  2. Tko je posjecivao stari Lampizatorov site moze se prisjetiti kako je sebe nazivao novovjekim Prometejom koji ljudima otkriva tajne vatre. Aludirajuci kako "bogovi high enda" prodaju obicnu zeravicu za neoprostivo velike cifre, a on ih sa svojim jednostavnim pristupom, kojeg do tancina dokumentira za nas smrtnike (i sam sam uspio uz pomoc foruma, ali prvenstveno zbog njegovog starog sitea lampizirati jedan stari Philips sa TDA1541) i u svakoj usporedbi izlazi kao pobjednik. Ispromovirao je OB zvucnike toliko da su stvarno postali hype u to vrijeme. Naravno, kako je Zen i napisao, znalci su pronalazili mane u smislu da S/T parametri drivera koje je koristio jednostavno nisu primjereni za OB, ali sirokoj publici nije smetalo. Siroka publika ionako surfa na valovima entuzijazma reviewera i izostanku dvojbe kod gurua. Dokaze za to imate na svakoj Hi-Fi grupi i Hi-Fi forumu svijeta. Sjecam se i da mu se jako prigovaralo zbog rudimentarne I/U konverzije otpornikom kojeg je prikazivao kao kraj svijeta. E taj isti Lukas Fikusz, a.k.a. Lampizator je samostvoreni status audio Prometeja (vidi ono o guruu koji nema dvojbi) iskoristio da prodaje D/A konvertere za cijene daleko vece koje je samo koju godinu ranije nazivao neprimjerenima. Osobno jako sumnjam da je odjednom iz I/U konverzije, relativno jednostavnih napajackih filtera za D/A chip i udzbenickog SRPP-a izrastao u D/A genija. Ako vjerujem, a vjerujem i majstorima na ovom forumu, Fikusz je stvarno ispromovirao neke dobre stvari poput OB zvucnika, ruskih lampi i priblizio obicnom smrtniku vaznost bolje filtracije napajanja za cipove, ali je takodjer elementarno i osnovno znanje (za one koji su u struci) predstavio kao znanje izgubljeno u pozaru Aleksandrijske knjiznice. Ako bih kupovao preskupi komercijalni DAC, ne bih izabrao Lampizator zbog svega napisanog.
  3. If You Can't Please Yourself You Can't, Please Your Soul
  4. Juče
  5. Znaci, ono su zapravo bile knjiznice po Madjarskoj?
  6. Ese aluminio te queda muy bien. Realmente trabajaste mucho y fue un placer ver tu trabajo.
  7. Tu i tamo na kratko zirnem na forum. Dosta sam rasprodan zadnjih mjeseci, a da cak ne znam ni objasniti kako to da nemam vremena, ali eto nemam. U vezi Chicken Shack, taman su mi radili drustvo sad kad sam u nedjelju putovao iz Austrije. Vise nisam siguran, ali mislim da imam i nesto na vinilu. Vise ne znam sto jesam, a sto nisam nahrckao. ..................... Yardbirds!
  8. generalno ........... ako je smetnja/kvar evidentna samo u jednom kanalu, mozes da anuliras kao uzrok sve sto je zajednicko za oba kanala dakle, kondovi u filtraciji ispravljaca nisu ne znam to za taj pin ....... iskreno, previse sam tog smeca popravio u zivotu, tako da tesko vidim smisao cele igre isto vazi kao i za dek - popravis jedno, a sutra te ceka drugo
  9. Next play: Esta dos aluminiho pločas fronteras
  10. Ma to utvrditi sto zuji muka ziva, neki sumnjaju u veliki sivi kondenzator 2x4700uf 40v, postavlja se pitanje i kolko je taj drugi ispravan Meni zujanje ko zujanje ne smeta al ako ce nesto dalje spaliti onda je vec druga prica Mozda bi bilo pametno zaobici plocicu za zastitu zvucnika. Znas li mozda koji pin treba prelemiti da bi je zaobisao?
  11. nadji zasto zuji ...... redom diode, tranzistori, otpori; najlakse sa diode-test na DMM ako sta nije potpuno jasno, uporedjuj sa ispravnim kanalom
  12. Da da i dalje zuji no cini mi se da se manje greje nego drugi kanal. Treba jos da ga nagarim da vidim oce li biti mlak
  13. a to znaci - zuji i dalje?
  14. Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati
  15. To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
  16. kreni zamenom svih elektrolita na tom kanalu izlaznog stepena
  17. Aha, onda ću tražiti nekog druog za taj dio posla (farbanje ili plas.). Čim dođem do iskoristivih informacija, biti ću slobodan da se javim .
  18. Nemam ja tehničke mogućnosti i resurse za farbanje. Zato ti pišem da bi to bio tvoj deo rada.
  19. Da, da, razumijem. Može li onda farbanje kod tebe? Mislim nije mi plastifikacija pod nus, bitno je samo da nije medicinski bijelo. Rekoh, ja ću se potruditi da lično i personalno dođem (zbog konačnog dogovora bilo bi poželjno) a ako bude neizvodivo naći ću način da skalameriju transportiram do munZe-a, ako se ne varam? Zahvaljujem se na strpljenju i utrošenom vremenu, nadam se da ću naći način da se revanširam .
  20. Prespajano na masu. Nikakve razlike nema
  21. Ponoviću, ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da mi najprihvatljivije tvojim mogućnostima, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama. Nisam u mogućnosti da obezbedim plastifikaciju, to ćeš morati ti. Mogu ti uraditi prednju ploču i malu zadnju nadploču. Pretpostavljam da mogu uraditi i kanal na hladnjaku za cevku pasivnog hlađenja. Mislim da me potpuno razumeš.
  22. spoji te mostove, kako jeste, zicom na neki sraf na kucistu, ili na masu nekog chincha sa strane cilj je da ubijes signal na masu, a to je tacno mesto gde signal izlazi iz preamp i ulazi u snagas inace se to radi kratkospojnim RCA/chinch, nista drugo nego najjeftiniji chinch kojem su kratkospojene masa i ziva tzv short ili ekserac
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 9 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.3k
    miljanjmsi@gmail.c
    [email protected]
    • sp300b  »  gaggia
