Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
Sav Taj Jazz !
Alexander Kowalski -
Thabang Tbang -
č kao "bašča sljezove boje" -
Fusion -
Ko onaj vic: Zemlja je okrugla, a j*bu se na svakom cosku!
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.4k
