  3. Skoknucu ja ponovo do Slobe, da se slikam tamo🤪
  4. A, ja sam bio prvise ushićen, svi ti egzoticni ampovi u kontaktu sa mojim zvujama...pitaj ostatak ekipe sto se nisu setili da slikaju... U stvari, njima to svakodnevica...🙄
  5. Ma sprave me zanimaju, njih necu da gledam. A ni ja nisam neki fotomodel, inace ne bi bila macka na avataru!
  6. Ako se uslikamo, ima da nas banuju oma.
  7. DC regulator grejanja cevi je PM dizajn izmenjen tako da se koristi 30,000 uF kapaciteta a posle greca ide otpor od cca 0R47. U attach-u je bazicna shema, pcb sam nacrtao sam uz dodatnu manju pcb za grec, otpor i prve kondove. LT1084 je IC koji koristim za 6,2 Vdc / 1A5 grejanja, na cevima 6,1 Vdc sto cu podici. LV filreg_sch - Pette Millett UPDATE 2025.pdf
  8. Trebale su makar slike od skalamerija !, a ta cela ekipa i nije nesto fotogenicna za slikanje...
  9. Ko zapisnik MUP. Sve je tu na prvi pogled, al teško je bilo šta zaključiti.
  10. Iznutra, iz retrospektive mogao sam sve malo bolje da uradim :
  11. RCA / JE Labs Octal Pentode Phono - klon by Krca 6SJ7 octal pentode sa metal balonom, pasivna RIAA EQ, 6SL7 drugi stepen pojacanja i direktno kuplovano 6SN7 cathode follower izlazno kolo. Napajanje sa cevnom ispravljacicom 6X5, c-LC-LC, manje promene u odnosu na rad gospodina Joseph Esmilla-e. Mrezni trafo i prvi induktor izradio je Djordje Milicic, drugi induktor Fini Namotaji. Gornju plocu sam nacrtao sto je pribliznije bilo moguce "tehnickom crtezu", 1:1, na papiru, sto je potom Nixie sve od pocetka nacrtao na racunaru i spremio dokumenta za izradu koja su poslata majstoru prilikom izrade kutije - gornja ploca je najbitnija kao noseci element skoro pa svega. Gain je cca. 44 dB, za MM zvucnice takozvani shum druge resetke pentode je izgleda nebitan ( 6SJ7 rade kao pentode u prvom stepenu ). Za izradu su jos korisceni Kemet DC-Link kondovi u napajanju i generalno Dale otpori sa jos ponekim. Kuplung kondovi su Wima FKP4 film/foil, za RIAA EQ su korisceni ruski K71-7 0,1-0,5% Polystyren-i i Dale CMF 0,1% otpori. Prilikom zavrsteka izrade bilo je nekih problema koje sam sam napravio sam, pez potrebe i ovde se zahvaljujem za pomoc Djole Milicicu i Nixie-ju na resavanju istih. Zvuk tonski bogatiji od Karpov phono preamp-a koji koristim vec tri godine ali bez naglasenih koloracija. Dovoljno jasno da se cuju razlicite produkcije ploca i detalji samo sve to tonski bogatije, sa nesto vise definicije. Napajanje sa cevnom ispravljacicom i induktorima radi fenomenalno - prvi kond je 0,57uF kompozit samo da bi se malo podigao napon koliko je potrebno.
  12. Kakav je to (mini) FAK bez slika?? Ko da se sastao Majestic 12, nigde dokaza a ni slika vanzemunaca... ;) Ok, super sto ste se lepo proveli, ali eto, sad zamisljam sprave..
  13. Finih par sati druzenja kod Slobe,Djole Miličić, Nixi i ElAbejo. Odneo svoje malce MarkAudio A5g poznatije kao Staaakleniii😍 I imao divnu priliku da ih cujem u kobinaciji sa 2a3se mono-blokcima i sa Nixijevim mini F7. Ja hepi ko prase u blatu...Toliko da sam zaboravio da slikam bilosta, so no porn🙄 Stocereci nije se ni desilo...🤪 Zakljucak, bez mirikl otkrica, stakleni je odlican srednje- visokotonac ( malo preplacen, mozda 🙄), skoro da je fullrange, u ovim kutijicana ( bass reflex od 3,5l) stvarno silazi do 60tak Hz i bice odlican u WooferAsistedWiderange tipu zvucnika...i vise im je legao F7 od lampi Ni Slobu nisam konvertovao, ostaje pri svojoj kombijaciji Fostex 207( cini mi se) u tqwt kabinetu + Fostex super visokotonac, dakle TweeterAsistedWiderange koncept. Ne treba zaboraviti i experimentisanje sa nekim Djoletovim bandpass subwooferom pogonjenim class D tpa3255 pojačalcetom. I posle drugog piva je sve zvucalo jos bolje😃 Jos jednom hvala Domacinu i ekipi na lepom druzenju, ako sam stogod zaboravio ili pogresio, nek me isprave il' dopune... Mini FAK, takoreci...treba cesce organizovati.😃
  14. Premotavanje je krajnja opcija, ali problematično iz dva razloga. Prvo što je kalem motan aluminijumskom šestougaonom žicom koju niko nema, a drugo nije dostupan na klasičan način, skidanjem kalote, nego se mora izvaditi kompletna membrana sa kalemom i oba vešanja. Nije neizvodljivo, viđao sam da rade tako, ali neće biti posle toga isti drajveri. Doduše, biće identični ako se oba premotaju i ugradi isto novo gornje vešanje. Čak i sama zamena gornjeg vešanja najčešće menja TS parametre drajvera i frekventni odziv. U to sam se par puta lično uverio. Nekad se to ne čuje mnogo, nekad se bogami i čuje.
  15. Juče
  16. Treba malo pogledati Yanis Varoufakis na pescanik.net! Tehnofeudalci če pokazati ko vodi igru bez i malo poezije. I malo se sjetite Openhajmera, stvari se ponavljaju. Tako je kad daš djeci opasne igračke a ne nadzireš ih. Miko moram ti reči da sa velikim merakom čitam tvoj blog. Bez imalo laži svjetski nivo. Hvala ti puno!
