  2. nadjoh, tacno na ovo sam mislio sd cu da se setim da trazim kako najlakse nabaviti jes da ce mi trebati par komada godisnje ....... Einpressmuttern zur Herstellung hochbelastbarer Gewinde WWW.HA-CO.EU Einpressmuttern für metallische Werkstoffe, in verschiedenen Schaftlängen und Gewindeausführungen, liefert hochbelastbare Gewinde auch für dünne Bleche.
  3. setovan na 0.9Nm, za M3, inace apsolutno neophodan ako se koriste Keratherm podloske za izlazne tranzistore vazno u ovom slucaju, veoma, da se ocuva zdravlje M3 navoja u П profilu; kod sve i jednog primerka su ko babini zubi, umorni od silnih majstora a ja konstantno zaboravljam da potrazim mesingane ili (nedajboze) M3 insert-matice** (za korektan servis postojecih navoja), tj. da upitam mog druga Lea ...... on sigurno zna gde ih ima za uzeti **upresuje se samo obod; ne mislim ni na helicoil ni timesert, ali ne znam pravi naziv
  4. Nije dozvoljeno u elektronici koristiti cinol jer nagriza vodove i sl.
  5. ^ Daseima Kilošraubenciger ti je bombona
  6. Danas
  7. Ovaj je bolji za sitnije stvari, taj sa vazelinom mastan pa moze biti nezgodan. Mada sve je bolje od cinol paste
  8. E to, namuckao sam je. Sluzi solidno
  9. posle ihaj nakanjivanja, prepravio i moj primerak, da se ima
  10. Juče
  11. vbraca
    Magnetofon
    Mozda je neko zainteresovan? Na limundu se pojavio Revox A-77. https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/Revox-A-77/151678035
  12. Pa jel nije recept u prvom postu dat, za to što želiš?
  13. Dobro jutro, nabavio sam poljski kalafonijum (u kristalu) sa mg elektronika. Pakovanje je 20g Kako se pravi da bi dobio nesto poput paste, jel to ide sa alkoholom neki mix. Ovo mi je prvi dodir sa kalafonijumom pa ne znam kako i sta
  14. Pre nedelju dana
  15. Boz Scaggs
  16. драган
    Da, nema ni Milice Ostojic.
  17. Bogdan08
  18. imas PM..
  19. @paja959 koliko dugo imaš M6, da li bi podelio svoje utiske? Da li gramofon slušaš preko njegove riaa? Ima li sličnosti sa manjim M3, ako znaš? Hvala. Izvinjavam se ako smeta za temu, neka se obriše...ako hoće @paja959 može i privatno.
  20. 107. Audioberza u Beogradu održaće se 21. Decembra 2025. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
