  2. Mic po mic koliko se stizalo kako koji dan, i zavrsih gi Unapredjena verzija Whammy headamp/predpojacala. Ostalo mi jos da izaberem knob.
  3. Super ideja. Kako se ovoga nismo ranije setili 564.162 Aufrufe · 31.862 Reaktionen | C’est mieux que de tirer un... WWW.FACEBOOK.COM C’est mieux que de tirer un charetou
  4. Danas
  5. Koliko me sećanje služi bilo je 15W40 mineralno (oko 4 ili 4,5l staje), a možda bi moglo i 10W40 polusintetičko, a full sintetika mislim da nije za taj starinski motor. Kvalitet ulja nema nikakve veze sa bilo kojim semeringom, to je guma otporna na sva ulja osim možda na suncokretovo. Za produvane motore mineralno 20W50, mada to ne odlaže puno generalku. Mineralno se menja na 5000, polusintetika na 7000, full sintetika 10000. Mislim sve to važi ako se nađe bregasta neka čitava.
  6. Juče
  7. Tek sad vidim odgovor. Opruge nisu dirane to znam. Sad za kanale ulja kuda to sve treba da baca, meni je izbijalo na 2 rupice u samom "lezaju" bregaste. Ima 3 lezisna oslonca u kucistu s tim sto samo 2 spoljna prskaju ulje a srednji nema rupicu. Ekscentar mi ne izgleda onako usijano kao npr skalper kad se ubaci u plamen pa dobije onu plavicastu boju. A za ulje ne znam koliko polu sintetika ili sintetika pase tom motoru zbog semeringa ako ima istine u tome. Semi synth i aj nekako al full mozda je previse. A citao sam davno nesto u vezi toga da zbog bregaste njemu i prija mineralno po starijem standardu kao optimino zbog ZDDP aditiva. Novija nemaju a vitalno je za taj sistem podizaca ventila. Ne znam ima li ZDDP aditiv da se kupi kao sto bude onaj plavi STP, on ima bas malo zddp a zgusne ulje sto mi bas i ne pase na zimi jer nemam luftova u motoru. To bi trebalo da spasi novu bregastu a postoji velika sansa sa cu je naci
  8. Danas sam bio kod doktora. Šta ti je rekao? 200 eura. Ma ne pitam te za to, nego šta imaš? Imam 50 eura. Joj, budalo jedna, ne zanima me to nego šta ti fali? Fali mi 150 eura....
  9. Tako nesto, dinitrol samo spasava
  10. Šasija je ko što rekoh od lima za šerpe. U stvari grešim, lim za šerpe je bio malo jači.
  11. Ta sasija je mekana i rastelovana po dizajnu a jos na to sve odbij 20% sto nasi fusere stede i to je recept za haos. No sta sam ja sve sa mojim kecom radio zadnji period i nije nista puklo, onda je dobro. Najbolji u gradu trenutno, ne volim da pricam o sebi al mislim to je tako. Bila bar neka osnova za zapoceti usavrsavanje a mislio sam da je motor bio skroz crknut u ovo doba prosle godine
  12. Sanke ga ukrućuju, ali mogu dovesti vremenom do pucanja "praćke" kako zovu taj deo šasije. Prečke su ok verovatno, nisam to imao.
  13. Ali mi zato ovo nikad ne dosadi: https://youtu.be/Ljs_2tCTRCE?is=pMEyBjU3GfZG_nRS
  14. Ja sam vise u nekom ovakvom "mudu" a ovo sad ladno moze i AI da napravi...
  15. Licno odavno pratim Juzno Africku DJ deep house scenu , zadnjih godina nekako mi taj zvuk i ritam najvise odgovara , psytrance , hard techno , ... je nekako opet daleko iza mene ...eventualno moze neki mnogo dobro napravljen minimal .
  16. A tek u kabini Ja imam i sanke i precku al kakav bi bio bez pojma nemam, strukturna limarija mi je ekstra. Al motori nakon 91ve su bili haos, do tad i aj nekako. Al 70tih su bili poput talijana
  17. Italijanski motori su bili u prvim godinama valjda ugrađivani, dok ovde nije krenula proizvodnja motora. I ti domaći su bilo dobri neko vreme, na baš ko talijanski al prihvatljivi, dok se polako nisu pretvarali u totalni fušeraj. A školjke, zna se, onaj lim za šerpe i lonce što rđa ispod bilo koje zaštite i farbe sam od sebe. Da ne pričamo sad o bezbednosti pri sudaru itd. Sve što ide i ne uvrće se mnogo po rupama je bilo prihvatljivo, dok je u jednom komadu. Uvijanje školjke je bilo posledica toga što su urađena peta vrata, a nije dovoljno ukrućena konstrukcija. Ko ga je kupio, a nije oterao odmah majstoru da mu zaštiti šupljine i donje delove vrata, nije se imao čemu nadati. A miris nesagorelog benzina iz auspuha, to je nezaboravno.
  18. Osmica il je imala takav IR remontovan, cuo sam za izvoz da su radili takve remontovane. Ili je slovenac ubacio kratki 4stepeni i talijanac pravi sa prvih serija keca, uvezena krajem 90tih pa nju sankcije nisu dotukle. Kod mene konpresija super, i ne duva ulje na iber ali bregaste su katastrofa, ostalo jos i nekako. Jbga za 20 30 evra nadjem neku i zakrpim i posluzice do aprila. A ne prosipa ni ulje pa i nije haotican kakvih sam vidjao. Bio mi jugic na popravci neki dan, pa moj kec je casa za to, ono sklepano s cim bilo, da ne pisem kakvih sve zakrpa je bilo.... Al za mog sve radim sam pa je plus
  19. Ja sam 90tih imao u kecu IR motor iz Rakovice, znači original italijanski pa remontovan. Originalni motor je brzo otišao, vlasnik otišo u Rakovicu i uzeo motor da valja. Broj motora obrušen pa prekucan na IR123456... Nikakvih problema nikad sa motorom. Idealan auto za teška vremena. Bile su mu šupljine iznutra zaštićene voskom, a odozdo plastobitom, ko čaša je bio kad sam ga kupio. Prodao sam ga kad je krenula da truli limarija. A taj tvoj motor je domaći krš, nikake vajde od njega to je nepopravljivo. Samo da bacaš pare i gubiš vreme. Bili su im bre i blokovi porozni, tako su ih prodavali i uvo ih bolelo. Poslednjih godina pred kraj proizvodnje je sve bilo najgore što postoji, i motori i limarija.
  20. Ja sam prestao da jurim žanr i odleteo za osećajem. Kreneš sa "melodic progressive", pa shvatiš da ti ritam smeta. Onda izbaciš ritam, ostane atmosfera. Dodaš synth koji zvuči kao da nije iz ove decenije, neki sub koji više osećaš nego što čuješ, pa odjednom više nema veze sa progressive house-om. A kad dodaš vokal i malo strukture, dobiješ nešto što liči na sci-fi cinematic ambient sa trap DNK.
  21. Ima otpada, zvao i rece mi vlasnik da je sve motore izvozio u egipat. Ima u nekom cosku 2 bregaste pa ce ici da ih nadje da vidi jel su okej. Ako ne odjavim ga i ostavim ga kuci napustenog i rasprodam sve sto valja sa njega. Pa skoljku u otpad Jbga sve sredis i onda ti fali jedna kockica da sklopis, a konto sam da ce do aprila izdrzati. Kocnice mu kao san kako su uradjene. Eto sigurice za nekog kome budu trebale, presle 400km
  22. Sigurno ima auto otpada u Sremskoj Mitrovici nekoliko. Oteraš ga tamo, ako nema bregaste ne moraš ga ni vraćati, na pravom je mestu.
