PSU ZA 807 PP AMP
Jes to se vidi u simulaciji da treba tako nesto - 3H min, 5-7H bolje. Samo hteo sam da probam prvo bez induktora, shasija za jedan mono kanal je 360 x 360 x 65-70mm i mogu ti reci da sam vec blizu guzve na strani za PSU ( jedna polovina je tacno za 6SN7 x2, 807 x2 + OPT ). Msm mogao bih sve kondove da ubacim unutar shasije pa da ostane gore prostor za PTX, EY500 + induktor. ----- Da li mogu dve EY500 moram da probam. Ali ako mogu onda gubim kriticni sekundar da kasnije predjem na jace cevi od 807 - tipa KT66 / KT88 - to je bio glavni razlog za 4 sekundara grejanja od 6V3 / 2A. ------ Moram malo da razmisljam pa da vidim kakav induktor i kako mogu da ga uklopim ako krenem u nabavku istog - proracun pravilan za LC nisam nikad radio sem osnova koliko struje je minimum da induktor radi kako treba i to ce uzeti neko vreme. Hvala !
Zar nije plivajuce grejanje i onako kod mene ? Sad sam tek video post pa moram malo da razmislim. Imam sekundare grejanja 6V3 / 2A x 4 komada. Plasim se da to jednostavno niije dovoljno za EY500, Beli Ninja mi je poslao fotke na kojima je merio napon i struju koju vuku ove cevi i sa strujom 2A1 napon je 5V9 - dakle jedva u okviru neke 10% tolerancije ako je ona uopste dozvoljena. Recimo da paralelisem dva sekundara za 6V3 / 4A - to je za jednu EY500 ( msm da cu ovo morati da probam u praksi na trafoima koje imam ).
Krco na semi sam i nacrtao hibridni Grec , ali ako nemas dovoljno struje za grejanje dve EY ispravljacice onda nista , sto se tice redne prigusnice u CLC filteru za PP pojacala AB ili skoro B klase ona moze indirektno da ogranici dinamiku zvuka jedino ako joj je unutrasnji RDC prevelik , za PP pojacala A klase mislim da je obavezna , induktivitet prigusnice je isto bitan i po mom misljenju ne bi trebao biti manji od 5H .
Trafo nema CT i ne moze da radi Full Wave - moze samo grec koliko znam. Sem toga namotaj od 6V3 / 2A je izgleda jedva knap za EY500 iako je zica kojom je motano 1mm2 i navodno moze da povuce nesto vise od 2A. Ripple na izlazu je oko 310mV prema PSUD2. Ako stavim vise kapaciteta, sto sam vidjao, napajanje bi bilo previse sporo ( ako dobro kapiram, mozda gresim ). Sto se tice induktora - savet je bio kontra toga u PP iako je A klasa - eventualno neki minimum 0,5-1H ali vidi se u PSUD2 da nista ispod 3H nije efektivno uopste. Dodatni kontra razlog mi je dao sam Sindric iz njegove prakse - rekao mi je da je za SE pojacala to odlicno resenje ali da on nikad nije imao dobar bas kad je koristio induktore u PP pojacalima - kaze izgubi se dinamika u basu.
Krco probaj i ovakav hibridni PSU , gde linija 6,3V za grejanje EY500A lampi moze da ostane plivajuca kako u odnosu na masu tako i na B+ liniju .
Trebao si to muski, ispravljanje sa ey500a, nemaju sag kao klasicne ispravljacice, pa da im znaci pesak kao ispravljac. Malo skuplje ali lepse na uvce. Ja direktno grejem 6d22s sa AC. No, nisam siguran da ovo ima dovoljno potiskivanja suma bez prigusnice... Kod mene ide diskretna regulacija pa je ok samo sa kondenzatorima.
krca44 je počeo da prati člana PSU ZA 807 PP AMP
Uradio sam PSU za 807 PP Williamson pojacalo. Ja nisam dizjaner, samo se trudim da nesto naucim i ovo sam radio po nekim preporukama sto se tice pozicije damper diode EY500A. PTX ima sekundarne izvode za 0 - 340 - 350 - 360 V-AC / 0,4 A. Koristicu Grec sa Schottky 1,200 V diodama, TO-220-2 tip. Total opterecenje racunao kao cca 440-445 Vdc / 0,15 A na izlazu napajanja i CT primaru na OPT-u + ostatak. Savetovano mi je da koristim damper diodu EY500A kao jedan vid "rednog" releja za postepeno dizanje viskog napona / B+ koji bi na CT-u primara Izlanog trafoa trebao biti cca. 430-435 Vdc. Takodje je savetovano da ne stavljam damper diodu odmah posle grec-a vec da uradim varijantu sa cca. 2/3 filtririanja > EY500A > 1/3 filtririanja pre OPT-a. Na shemi ce te videti da je zapravo vecina filtriranja pre damper diode a posle nje je samo kond od 47 uF / 600 Vdc koji se mozda smanji na 20 uF da se damper dioda ne bi preopteretila. Dajem shemu na kojoj ce biti nekih sitnijih izmena, tipa bleeder otpornik ce sigurno ici na C1 i slicne sitnice + dodavanje DC Elevacije po potrebi na C2. Simulacija radjena u PSUD2 manje vise kaze ok, samo je umesto EY500 ubacen otpor 45R ( realni pad napona bi trebao biti 10-15 Vdc ). Kalkulaciju vremenskih konstanti - koliko se brzo pune clanovi uradio na papiru, znaci otprilike. Svaki komentar i savet je dobrodosao. Zanima me da li sam na osnovnom nivou uradio kako treba ili da ipak radim drugacije. Takodje me interesuje da li AC grejanje EY500A treba dizati DC elevacijom s obzirom na jako sture podatke u TFK datasheet-u i s obzirom da je katoda na nekih cca. 450 Vdc .... ? EY500A TFK.pdf
Ima otpora nije bas da proklizava jako lako, ali mi je sumnjivo. Skinucu onu sapu sto ga fiksira i izvuci ne bi li pregledo spoj osovine i zupcanika a i sam zupcanik. Mozda ce da ozivi onih par konja sto je crklo pod haubom
pa ne sme da slajfuje
Pozdrav svima. Nasao sam drugu bregastu isto za 2 hiljade i bila je okej. Ugradio to i one nove plocice sto sam kupio. Nadam se iskreno da ce trajati. Prethodna se nije uopste mnogo sjebala jer sam zrtvovao stranu jedne dobre plocice a onu futavu odma izvadio. Al kome se mili po zimi njakati se oko toga kad crkne skroz. Kupio sam i montirao danas i spaner jer se stari razjebo skroz. Obavezno marke crkne odMAAH I ozubim motor al vidim ima neki problem sa razvodnikom, dok je remen nabacen i zategnut kad uzmem razvodni palac rukom da okrecem on proklizava i u jednu i u drugu stranu, bukvalno kao kvacilo na kasetofonu, jedna strana ima otpor opruge. Sad pojma nemam jel bi to tako trebalo da ima taj freilauf, mozda mi to kvari dinamicki ugao pretpaljenja, pa ako zna o cemu bi moglo da se radi, palac je naravno okej vec osovina slajfuje
Da aktuelno je ! Ako te zanima nastavi na PM.
Srecko je počeo da prati člana Browser za Android
Browser za Android TITANIUM je do sada najbolji (za mene) koji sam koristio. Razlog je jednostavan TITANIUM, baziran na Chromium, izgleda kao kopija Google Chrome uz neke razlike naravno prvenstveno mogućnost korišćenja EXTENSIONS (Chrome biblioteka ekstenzija) što omogućava krstarenje netom bez reklama a što je osnovna primedba za Google Chrome mnogih od nas korisnika. Jednom rečenicom, Titanium poseduje sve što bi Vam moglo zatrebati a imate ga u Google Play prodavnici što bi trebalo da znači i sigurnost nas korisnika za bezbednost korisćenja aplikacije
joj crnjaka.......... -
Znam da ce zvucati blesavo...ali nakom visesatnog isprobavabja raznih kombinacija sa skretnicama...crkoh..ovaj, hocu reci, najbolje mi zvuci: 2.8 mH kalem na basu 8.2 otpornik+2.2uF na visokotoncu (razume se, u seriji sa +) Isprobao skretnice, drugi red, treci, zobel, bez zobela...i na kraju obrnuo krug...poskidao sve i stavio kalem i kond. Ovo mi nekako najprirodnije zvuci. Jos korak i eto me opet na fullrange Poslusacu ponovo sutra, ali zasad, to e to...
