Što vi niste u kafani??? Ovako izgleda ko da Zen nešto radi
Fajlovi sa strane 6: SVAJA slim Bottom.pdf SVAJA slim Components.pdf SVAJA slim Top.pdf SVAJAeagle.zip SVAJA-PSU.pdf
BTW jutros kod nas na NBG / Blok-u 44 uopste nisu radili radijatori - prvi put od kada je pocelo grejanje - upaljeni su tek tokom dana.
Kad sam rekao da niko ne zna sta ce da se desi nisam mislio da sirim paniku i slicno - samo htedoh reci da su prvi koraci nacinjeni ali da jos nije sve gotovo kad je onaj dripac u pitanju jer se od takvih moze sve ocekivati.... mada mislim da se nista posebno nece desiti i da ce on zavrsiti u "penziji".
Pozdrav Bocko! Naravno! Ako ti je moguće i nije mrsko, vjerujem da ima interesa. Hvala!
Mogao sam još i nekako da shvatim da većinski neobrazovan i glup svet glasa za Vučuća tih davnih godina. Obećavao put u Evropu i razne druge blagodeti. Ali za Tomu da glasaju, to vala ne mogu nikako da shvatim. Toliki nivo imbecilnosti je teško razumeti. -
Dolazak obrazovanih i poštenih ljudi na vlast je sad politikolozima i sličnim stručnjacima sociološko-politički eksperiment sa neizvesnim ishodom. U jbt. 🤣 Niko ne zna šta će sad da se desi? Panika se širi, nemaju skoro nikakvog političkog iskustva. Neće znati da vode državu? 🤣 A nije im bio eksperiment dolazak na vlast Tome lažne diplome i Čvarka šizoja sa bulumentom lopova, kriminalaca, jajara i raznog polusveta? Nek drhti korumpirana EU bulumenta od studentskih protesta. Nadam se da će svuda biti isto ko ovde.
Ovo je bio referendum protiv AV i niko nije dobio nikakvu podršku, te ni deca nemaju puno prostora za greške, a to podrazumeva stvarnu vladavinu prava i da veliki broj sledbenika AV po mnogim osnovama završe u zatvoru jer je mnogo toga dovoljno dobro dokumentovano za sve one koji su "SAMO RADILI SVOJ POSAO" !!!!!
Projekat: SVAJA
Projekat: SVAJA
optimizam raja, optimizam sto rece jedan Brit, radeci za strugom - add some lube, that divides us from animals ne moze bez optimizma
Pa dobro nisam bas toliki pesimista ali nisam ocekivao da taj tip izgubi sopstvene "vanredne" izbore koji se obicno raspisuju kad onaj na vlasti obicno zna rezultat unapred 95% posto. Dakle sto su ljudi glasali protiv njega i on izgubio vecinu u parlamentu ipak me je iznenadilo. To sto ste Vi masa ljudi odusevljeni sto "on" odlazi razumem ali mislim da nema niko pojma sta ce i kako ce biti i jos da je taj gad skoro pa spreman na sve. Zelite da mu se sudi - ja smatram da on i njegova bulumenta trebaju visiti na Terazijama - ali da li je to realno ? Smatram da nije na osnovu prethodnih dogadjaja u Srbiji pa i shire - politicare koji su debelo zglajzali niko vise sudski ne goni pa cak ni bivseg premijera u UK za skandal sa off-shore racunima gde decenijama nije placao porez na zaradjene milione.
Pa dobro, što narodna mudrost kaže, uvek može da bude gore. Al teško je to sad slučaj.
Biznis sa spomenicima i nije tako loš, a ima tako dobrih CNC mašina za obradu kamena i dekoracije, da ne poveruješ. -
Mnogi iskusni i dokazano objektivni analitičari se slažu da se ulazi u političko-sociološki eksperiment. Tek ćemo videti kako će ovaj slobodarski Tsunami da napreduje i da valjane rezultate u nastavku.
A leaderless revolution has swept Serbia. The world should be watching | Aleksandar Matković | The Guardian WWW.THEGUARDIAN.COM I saw a remarkable experiment take shape in Belgrade. Its lessons should be studied by other European countries struggling with unrest, says Serbian academic Aleksandar Matkovic
Taj će da pobegne kad zagusti. Još par meseci ima do formiranja nove vlasti. Ima vremena za spaljivanje dokumentacije, uklanjanje svedoka i za razna druga krivična dela. A može da se pravi da je lud na sudu, jer jeste lud.
Postavljene datoteke na veliki Forum: https://www.diyaudio.com/community/threads/25w-class-a-amp-with-lateral-mosfets.183482/post-8410384
Bocko je počeo da prati člana Projekat: SVAJA
Pozdrav, drugari, nešto se prevrtalo po računaru i naletim na slike sa linkova, strana 1, 6 i 7, te ako želite, mogu da ih ovde postujem? Jes da je vremešna tema, no...
Nema teorije da ga iko smakne sa vlasti... Nema teorije da pobede studenti... Nema teorije da se ikada uspostavi red kod nas... Nema teorije... ... Oh, wait...?
DJ’s @ Work Live ( uncle Vinny & DJ Christos) -
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 502 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.1k
