  2. Miko koliko si angažovao robova ovih sto napišu roman koda za minut (AI agenata) da ti pomognu.
  4. Doneo sam jednu važnu odluku u vezi sa daljim razvojem XNULINUX-a. Skenirajući sav kod, provalio sam da originalni autor (Kinez) nije svuda ispoštovao pravila o licencama i atribuciji. Neću da rizikujem da posle nekoliko hiljada sati rada neko sutra traži da obrišem GitHub repozitorijum zbog toga. Gde nedostaju originalne autorske napomene, vraćamo ih. Gde nema dokazive licence, tražimo zamenu. Ako zamene nema, pišemo svoj kod od nule. Ono što nam ne treba, izbacujemo. Evo logike https://xnulinux.mikorist.com/licensing Hoću da XNULINUX bude čist što se tiče licenci kao Linux. Čak i ako originalni autor sutra ugasi svoj GitHub, naš razvoj mora da može samostalno da se nastavi.
  5. Bio danas u nabavku sa donor keceva. Skinuo sam oba zupcanika, jedan je spolja onako bas idealno "pojeden", bukvalno samo lagano uglacan brunirani sloj a unutra se malkice klima. Mala bregasta kod mene je malo zajedena pa i ona doprinosi a isto tako se i zasiljila pa malo jede zupcanike. Sutra idem i po nju. A drugi zupacnik sve pet al pojeden na strani za uljnu pumpu. Nabavili su mi u onoj radnji u kojoj sam kupovao kocione zupcanik i probam ja tamo i zaista samo zerica lufta, al potonuo san cim sam dosao kuci, spoljni zubi nisu pod istim uglom i ne moze da radi kako valja, nzm od cega bi mogo da bude. Vidi se na oko razlika, tom je ona pecurka sa zubima nekako tanja, a nisam cuo da postoji razlika izmedju malih bregastih, bar je to ostalo isto Banat skinuo sam i komutatore, i dzekove za njih. 6 pinova su ovi, samo pojma nemam jel su ispravni. Kad sklopim ova sranja isprobacu jedan po jedan da vidimo jel rade kako valja
  6. Mikrofon: pin Mill max Podnožje pre i u toku Montirano:
  7. Pozdravljam. Želeo bih da podelim par iskustava koje sam stekao pokušavajući da ovaj mikrofon dovedem u ispravno stanje. U pitanju je kondenzatorski mikrofon Neumann U87 Ai, gde je dolazilo do situacije da signal jednostavno nestane. Moram priznati da se do sada nisam susretao sa ovakvim komadima audio tehnike, pa je sa jedne strane bilo i zanimljivo putovanje. Šemu imate u prilogu. Sada mogu da kažem da je ovo dosta jednostavan uređaj, sa nekoliko glavnih celina: - prva je naravno sama kapsula, koja ima dva kondenzatorska mikrofona, nalazi se unutar zaštitne mrežice i zajedno sa par preklopnika i mređicom zapravo čini posebnu elektromehaničku celinu (da li da je zovemo "glava" mikrofona ), koja se sa telom mikrofona mehanički i električno spaja preko 7 kontakata, plus imamo dve mehaničke ruke koje obezbeđuju da "glava" ostane na telu kada se sve pričvrsti kako treba - druga je telo, gde imamo unutar kućišta dve štampane pločice - jedna je izvor +- 60 V za polarizaciju mikrofonske kapisle, a druga je pojačavač signala, izveden FET tranzistorom, zajedno sa manjim rednim stabilizatorom napona. - na kraju, na samom kućištu postoji ležište od plastike sa pomenutih 7 kontakata za prihvat "glave". Mikrofon se napaja preko fantom napajanja sa +48V DC. E sad, prvo što sam primetio kada sam krenuo u rad je da je jedan kontakt u tom ležištu bio zgužvan, u doslovnom smislu te reči. To sam pokušavao da rešim na razne moguće načine, čak sam tražio magnoval podnožja u cilju da iskoristim kontakte i da improvizujem neku opravku. Ipak, nakon malo truda a još više vremena, mislim da sam našao pravu stvar - radi se o posebnom konektoru, američke firme Mill Max, koji tačno odgovara postojećim konektorima na "glavi", a u svojoj konstrukciji ima zapravo 6 perca koja ostvaruju kontakt s pinom. Izvadio stare kontakte, proširio rupe, stavio nove, zalepio dvokompentnim lepkom. Istovremeno, proverio obe pločice, zamenio elektrolite i 1G otpornike (pošto nemam načina da proverim da li su ispravni, a mikrofon ima nekoliko decenija iza sebe ), spojio nazad. Ostaje još da se usudim da očistim kapsule, ali za to treba da se još spremim. Fotografije u nastavku. P. neumann_u87_sm.pdf
  8. Kao i ocena. Nije apsolutno merilo ali je najbolji pokazatelj!
  9. Home | XNULINUX x86_64 XNULINUX.MIKORIST.COM XNU for the PC evo i sajt
  10. Juče
  11. Što se tiče GitHuba, na grafikonu sam već treći, sa približno 70 commitova. Autor ima oko 140, drugi je njegov AI oko 100. I to dok praktično još završavam temelje Monterey porta. Tek nas čekaju kompletan Darwin runtime, FKI, fizička Intel i AMD kvalifikacija, desktop, seamless režim i Tahoe. Vrlo je moguće da ću po broju commitova prestići originalnog autora za 300-400. Naravno, broj commitova nije merilo kvaliteta, ali lepo pokazuje obim posla.
  12. Miko, nađoh ti poslić, naravno kad završiš ovaj, jer nije u redu da forsiraš Apple I odnosu na Google http://www.androidpolice.com/kde-connect-googlebook-pc-macbook/
  13. Isti je luft, naravno pred sam kraj kad izvlacim postaje veci, sto je i logicno. Ali od lade je dobar a proizvodi ga ko zna ko, sutra cu otici po radnjama da vidim ima li sanse naci bilo sta za neki fiatov autic pa probati, samo skupo u vrazju mater za njih Jedini dalji luft moze biti mala bregasta ali je manja sansa da se ona pojela, jer je zupcanik meksi Zelim jos da igram, kako ide od indexa Al sad bez sale, taj auto bas sa uzitkom mene jebe u zdrav mozaka
  14. tesko da moze da se desi da je visina krioticna za uzubljivanje, ako je isti tip razvodnika bice da je pogonsko ozupcenje u bloku problem a da kupis apenca? pravo vreme za to
  15. Ako u srafstoku nema nimalo lufta u zubcaniku napsram osovine razvodnika onda je razvodnik 100% OK , problem je nesto drugo , mozda zubcanik razvodnika ima previse lufta u odnosu na pogonski zubcanik razvodnika medjuosovine ? , probaj dok motor ne radi da jednom rukom polako izvlacis razvodnik iz bloka motora dok drugom rukom kontrolisi taj medjuluft , mozda je razvodnik iz nekog razloga spusten isuvise na dole tako da je dobio taj abnormalni medjuluft ?
  16. 4 5 puta sam je potegao na snimku pred kraj, i vrati se odmah. Ovo prvo je taj hod unutar ricni zupcanika.Unutar razvodnika imaju 2 opruge. Jedna je sa okruglim okcem i ona ne treba da ima mrtav hod a ima i sa duguljastim okcem koje kasnije treba da se ukljuci. Vakum uredjaj je okej. Recimo kad radi motor ja duvam u njega, u nadi da je glavilo to ili stator ploca ali nista, dok kada povucem ler se pojaca, ili ugasen bez kape vidim kako se mrda i odma vrati nazad cim ne vucem vise. U srafstuku nema ni mrve lufta i klimanja kao na videu. Ne znam sam zasto nov ima zupcanik bas toliko lufta, garant pod supom pravljeno ko i vecina stvari
  17. Bogdane gledam taj snimak i tu kada potezes razvodnu ruku ona se vraca u prvobitni polozaj kao da je vraca neki feder ? , isto tako da li si proverio luft u polugici vakum serva sto povlaci mislim statorsku pikap plocu razvodnika na ranije palenje ?
  18. I ti si radio isto ko i ja. Kad sam sredjivo juga iz komsiluka kapa nije imala zarez i okrenula se u krug, njih boli djon. Ventili haos klikcu i sto djavola. Ja isto ne znam dal sam tripovo al svako malo sam dostimavao paljenje i onda bude okej, a masinu derem dobrano u obrtaje. Stvarno odma skontam da ukilavi pod nogom na gasu, tako sam isto i sa tomosom. Bas OCD sto ti rece. Osovine razvodnika ne bi trebala da se pojede tek tako, zupcanik je meksi i dizajniran da on crkne. Sad moram neki drugi skontati jeblo ga i paljenje vise
  19. ne sme da se klima onomad, kad sam imao standardnu masinu sa teleoptik platinskim razvodnikom, a kasnije magneti marelli razvodnik (platinski) direktno na bregastoj na masini od 1.4 ....... standardno sam kod ortaka proveravao stroboskopom i podesavao ispostavilo se da sam bio alarmiran i dolazio na proveru vec na promenu od oko 1.5 stepeni pretpaljenja da li sam stvarno osetio ili sam tripovao, nebitno, ali se ponovilo vise puta uvek smo se smejali - neki ljudi ne osete da im jedna svecica ne radi, a ja na 1.5 stepeni pretpaljenja razlike panicim dakle, ne sme da bude lufta ...... inace dzaba krecenje ako nije u redu, kecova masina je dobra do 5K obrtaja, a i dotle je idi mi dodji mi sad, da li ti treba cak i do 5K a kamoli preko, to je druga stvar; ja sam uvek imao OCD za te stvari .....
  20. Stigao mi danas zupcanik, OMC italy. Na kupindu ima sliku neka plava kutijica iz 80tih. A ovaj je neki noviji. Klima se malkice vise nego stari, klima mi se i reper na zamajcu kad pucam strobom. A nemam lufta u caurama razvodnika, podesio sam zazore izmedju one zvijezde i ploce na oko 0.3mm Evo snimka pa ako neko moze pomoci jer meni je ovo previse, u radnji sam nasao od lade koji ima istu ricnu i probao i nema uopste tako lufta. A 3 razvodnika se jednako klimaju. Ventili sada klikcu malo al samo kad roknem pun gas, ne ranije. 10⁰ ugao https://youtube.com/shorts/R-6sX3MGPxQ?si=uUAY4QbYYJGJb6cw
  21. Moze li neki kontakt Trafomatika osim fiksnog koji im stoji na sajtu ako neko ima....Hvala
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1113 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455.1k
    Prelle
    Prelle
