  1. Juče
  2. Zen Mod
    All DHT amplifier
    upravo tako
  3. Zen Mod
    All DHT amplifier
  4. Juče odgledam stari GB film - Brased off - iz 1996 sa čuvenom numerom "Orange Juice" na Kornetu ( Joaquín Rodrigo - Concierto de Aranjuez ) Inače se ova kompozicija proslavila na klasičnoj gitari, za koje i komponovana, ali ovde Kornet zvuči čarobno.
  5. Hvala lepo, takođe
  6. Prijatno suncano i toplo Nedeljno popodne svim kolegionima zelim !
  7. BANAT
    All DHT amplifier
  8. BANAT
    All DHT amplifier
  9. BANAT
    All DHT amplifier
  10. Pollux
    All DHT amplifier
  11. Pre nedelju dana
  12. Pollux
    All DHT amplifier
  13. Zen Mod
    All DHT amplifier
  14. bnb
    All DHT amplifier
  15. Zen Mod
    All DHT amplifier
  16. Pollux
    All DHT amplifier
  17. predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
  18. El-84 PP tube amp with big horn
  19. jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
  20. Pollux
    All DHT amplifier
    Naravno
  21. BANAT
    All DHT amplifier
  22. I u NS isto...🙄
  23. Pollux
    All DHT amplifier
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
