A to, to bar nije frka. Samo sema se ne podudara sa nekim otpornicima jer je ovo modifikovano za izvoz, a shema izvoznog je iskrzana pa se ne vidi, pa cu morati tezim putem po bojama
silentbob je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ovako ja zamišljam švajserski raj. - Danas
Pa će se prelota na 6n2p! 😎😂😂 Hvala, prijatelju! 😊 Za sad mi se sviđa ono što čujem. Smijenila je Denafrips Ares mk2 s kojim sam, sasvim iskreno, mogao živjeti bez prave ideje što sam to htio popraviti. Aqua je svejedno nesumnjiv upgrade. Ne mogu secirati zvuk element po element, ali srećom, niti Ares niti La Scala to niti ne potiču. Kad je prije nekog vremena Softone Model 4 phono preamp istisnuo Pass XP-17 kojeg nisam odavno upalio, sam pomislio, ta zašto ne bih lampe stavio i u drugi izvor? Softone nije u audiofilskim smislu bolji fono od Passa, ali je, da citiram jednog mudrog čovjeka, glazbeno zabavniji. I tu dolazimo do važnog upozorenja, dragi prijatelji: Sad mogu na temelju prvog dojma pomisliti da je i Aqua zabavnija od mnogih audiofilski preciznih babaroga. Ares nije zafrkancija kad je u pitanju stage, ali Aqua mu ovdje drži lekciju. Nije samo da je širi, nego je i daleko dublji. S ribonskim supertweeterima nije sibilantna, ali fini detalji u visokim frek ostaju dugo u zraku i imaju svoju masu ili organsku dimenziju. Najvažnije karakteristike su da privlači pažnju i kad svira u pozadini, reklo bi se da nije flat te da tjera nogu na držanje ritma, ruka/ruke se teško odupiru.... ako i ikako u luđačkoj navadi da odrade gitarski ili drum solo, ma u najmanju ruku da drže tempo na čineli. Ako ne pazite, mogli bi se pred gostima zaboraviti i početi dirigirati orkestru ispred vas sve rukom pokazujući u zadnji red tamo daleko desno iza zvučnika i sugerirati nekome da digne snagu te još uz to glasom tercati temu koja upravo svira. Zbog svega navedenog nije za pustiti ju da radi svoj witchkraft pred gostima ili ako vam socijalna služba dođe u evaluaciju vašeg stanja.
odlemis jedan leg otpornika i izmeris ga ommetrom ako je otisao vise od 10% od nazivne vrednosti, menjaj
Kako to tacno mislis, vecina tih ispitivanja su mi nepoznanica sta tacno pratiti
moras proveriti otpore
Sjebo se i zaboravio to da napisem, i tranzistor je nov bd135 i bc238 u oba kanala, cak sam i diode za oba kanala prebacio sa stare ploce T104 i to oko njega je zavrsna faza i ona daje izlaz na rca line out i za sluše, a ta ploca je imala ranije problem sa c111 10uf da je opalio i jako tih izlaz na desnom kanalu, nesto tu ne stima ako on opet crkne
jedino sto ja ECC81 ne volem da vidim ni u cemu, osim u VF i phono sekciji ene, i u gitar ampu ZM Mrgud
pa promeni tranzistore, ako si sve ostalo menjao
👆Posle mnogo mozganja, zajebavanja, pobacanih pcb-a, simulacija, ovo je ono na sta stavih tacku da je najbolje Bar kad je dac u pitanju. Mosfet daje m00da cevki na tako dobar nacin, da mi je to prosto neizbezan dizajn. Optologic je fensi naziv za galvansku izolaciju digitalnog frontenda Uzivkaj, neka te dugo sluzi, i jos vise razveseljuje 💪
Dobro vece, opet ja i ovo cudo. Trebala bi mi pomoc oko situacije sa jednim tranzistorom koji je topliji od drugog, u pitanju je t104p i desni kanal je malko priguseniji od drugog. Okretao kalblove na glavi, ima neke razlike u zvuku medju kanalima al to cu drugom prilikom, nije ovaj problem do nje. Ranije sam sve otpornike koji okruzuju taj sklop prebacio sa stare ploce, ali mi se cini da ga nesto preopterecuje, ploce dolby i pb/r ploca nisu problem. Sve i jedan moguci elektrolit u njemu je nov, a vise ostalo nisam pametan sta gledati, sem da se nije nesto premostilo u dzeku za slusalice pa da pravi neki problem, ne javlja se fade tog kanala vremenom Nije to nesto alarmanto po pitanju zvuka, to je i car takvog ceresla al ako se da napraviti sto da ne, s vremenom sve vise sitnice uocavam pa bi sve da sredim a nemam dovoljno znanja
Hvala ti! To je DAC napravljen u Italiji. R2R ladder, bez pravog čipa. Hibrid lampe i mosfeta u izlaznom stupnju. Odvojeni trafoi za digitalni i analogni dio. Nekakva fora s inputom koju su nazvali Optologic. Meni zvuči pravo dobro.
Iako ništa ne razumijem (nije do tebe a ni do uređaja, nego do mene) bitno je, nek služi u zdravlju i sreći .
Ma radi tek oko dva sata kod mene, a nisam u stvari ni obratio pažnju kako svira zato što me zezaju driveri za njega: Win11 traži nekakav certifikat kojeg Aqua nema, pa sam prvo kod reboota našao opciju da instaliram driver bez traženja certifikata, ali se kod restarta driver opet izbriše jer ga Win ne želi ni blizu. Opcija je ili TRAJNO isključiti traženje certifikata za drivere u Win11 ili kod svakog restarta ići na tu opciju sa Shift + desni klik + restart + troubleshooting +pod brojem 7 u meniju: kako-li-se-zvaše-ono-kad-ne-traži-autorizaciju. Ili potpisane drivere za Win11, pa sam poslao mail u Aqau s pitanjem mogu li mi dati tako nešto. A što to zapravo je? Pa evo ovo: Aqua La Scala MkII Optologic. Konkretni primjerak je originalno La Scala iz 2015., a u Aquinom servisu je 2017. službeno nadograđen na prvu Optologic verziju. Ustroj je diskretni R-2R / FPGA DAC bez klasičnog delta-sigma čipa, s odvojenim napajanjima i hibridnim izlaznim stupnjem ECC81/12AT7 + MOSFET u klasi A, bez globalne NFB koliko sam uspio pohvatati. Zanimljiv detalj je da dvije ECC81 nisu lijevi/desni kanal, nego jedna radi RCA izlaz, a druga XLR izlaz; Aqua potvrđuje da je gledano sprijeda lijeva lampa za RCA, desna za XLR. To znači da je za korištenje preko RCA bitnija dobra i interno balansirana jedna ECC81 nego matched pair dvije lampe. USB traži Aquin Windows driver (gore opisah muke po driverima), a uređaj ima i standardne S/PDIF/AES ulaze te AQlink/I2S, ovisno o transportu. Prerano mi je za konačan zvučni sud, ali prvi dojam je da ima dobar timbar i mikrodinamiku — dovoljno da privuče pažnju i kad svira u pozadini. (ma laprdam....DAC je sjajan! )
gukni golube
ja stavljam KBPC sa snubber ako nemas nacin da izmeris rezonansu trafoa (Quasimodo tester na Big DiyA), ne stavljas snubber simple as that
U pojacalu se nalaze brze diode MR852 od 3A u diodnom mostu (greatz). Hocu da stavim druge za vecu struju, jer sam povecao kapacitivnost elektrolita u ispravljacu, pa razmisljam, da li i nove da budu brze ili da stavim one lenje, jer to je 50Hz? Po NET-u ima oprecnih misljenja. Samo jednom sam ugradio MUR806 i nisam cuo neku zvucnu razliku. Da li neko ima konkretna iskustva, da podeli sa nama?
Kad sam izbacio kondenzator od 100pf prijem je bolji jer je on vrv bio sjeban, raspao se kad sam ga izvadio van plastike. Bez pojacivaca daje signal al prijem na das 2 ne sija fm stereo i tuned fm. Kad je upalim sija ali i pojaca prisutan sum. Laicki receno to svira i radi ali sam siguran da sa tehnicke strane postoji nesto sto nije korektno al treba to imati znanje i zivce da se uskladi ako bi i tad moglo izvesti nesto
To da, novijih sam masu pokidao dok su ovi trajali, samo mi krivo za recimo iskru ths 11 imam termoelemente koji su smrt za naci al nemam grijac za rezervu i ako krepa dzaba mi sve, a sjajna lemilica
Dok god imaš taj alat, na konju si. Ovo što se kod nas prodaje u "novije" doba ne može se nazvati alatom.
svrha tih pojacivaca je kod krovnih tv antena gde je dugacak kabal preko 15 m da se nadoknade gubici u kablu. za auto antenu to nije potrebno jer je kabal kratak i frekvencija niska pa nema gubitaka. antenu treba direktno spojiti. antenu odabrati sto duzu, moze da je i kraca spiralno namotana.
A i to si u pravu, ja sam i previse radoznao po sebi pa sve to isprobavam, zabavno mi da sklapam a i nemam sta pametnije ovih dana al ko najveci komunjara sve od opreme i alata made in yu il ostalo istocnjacke zajebancije
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
