  2. Možeš da uživaš, a može i da te boli 😂 A tog "majstora" vidi nablati gde god stigneš, ser x nja 😡
  4. Nemoguca misija na zalost.. moracu i forstner burgijom da ubusim sa unutrasnje strane za buksne, da bi mogao imati skretnicu da montiram kako treba. I onda zicke oko skretnica da probacim. Bice seks ovo sve skockati, grub i suv, ali toe stoe 😁
  5. Juče
  6. Upravo to sto se sami uce iz interakcije s nama i je opasnost. Odavno vec pojmove poput "ljudskost" ili "humano" ne povezujem s ljudima. Ljudi su pokazali i pokazuju sto je to "ljudski". S druge strane, covjek je nesto drugo, ali ako nas je trojica - dakle "ljudi", zapocinju igre i scenariji. AI uci od ljudi. Ne od covjeka i tu se krije realna opasnost, oa cu parafrazirati: Bit ce stvoren na nasu sliku i priliku. Dakle, ako vas u provjeri jeste li robot, algoritam pita da kliknete na sliku Sare Conor, nemojte mu pokazati kako izgleda! 😄
  7. Ja sam skretnice u Midi Kompenzatore stavio tako da buksna za kabel ide direktno u nju. Buksna je s unutarnje strane direktno na samoj skrernici. Pojacalo - zvucnicki kabel direktno u skretnicu preko buksne - unutarnje ozicenje. Vjerojatno nema veze, ali covjeka veseli da nema kabel od buksne do skretnice. 😀
  8. Smognuh vremena danas, nasekoh ploce, sredih poziciju finalnu, postavih, ode pola dana dok kaes keks. I vise. Sutra imam jos da polemim, proverim triput, i onda da vidim kako cu montirati u kutije. Verovatno busenje od pozadi i montiranje na gumene odstojnike.
  9. Bogdan08
    Ne mogu da nadjem na semi tacku releja, pa da vidim koji napon treba biti tu, ni na ploci nema svoju oznaku, a namotaj je sada drugi tako da citav sklop releja mogu eliminisati. Moram jos par kondenzatora da zalemim na liniji pa kad to uradim vrcem se na dek
  10. Zen Mod
    pa uporedi napone na coils, ladni sa toplim
  11. Bogdan08
    Stigose staklici, ubacio oba nova od 20-30AT 0.5A i 10 vata. Fino preklapa, samo je zajeban malo za smotati pinove. E sad sta me muci sa plocom koju imam u deku, da relej i ovaj i onaj prosli budu topli, dok na drugoj ne. Nije mi nikako jasno sta moze biti, samo da ne sjebe namotaj ili ove staklice
  12. Mislim da je takav samo da bi bio nizak dovoljno da stane u kutiju. Unutrašnja mera je samo 39mm.
  13. Pre nedelju dana
  14. Nisam ga puno zagledao, deluje mi kao C + I limovi naizmenično složeni.
  15. Je li to trafo na C jezgrima? Da ga udomim?
  16. A to kad naidje inspiracija vremenom. Al nikad necu zaboraviti kako sam sjebao preamp na pojacalu zbog losih plasticnih odstojnika izmedju ploce i metalne lajsne sto idu sarafi. 2 dana sam ja vijao sta je sve krepalo. I onda od 2 pravi jedno da radi
  17. Iskoristi kutiju za našto pametnije.
  18. E i ja sam to skontao, sto rece Zen kao da si cebe preko zvucnika stavio,al stoji na dnu za ukras. Sve crna serija a EQ silver. Unitra je al nije sve tako crno
  19. Ja ne znam ima li većeg zla od ekvilajzera, kog bilo.
  20. Meni ovo ponajbolja vrsta sto imam pa sam uradio, cak i EQ koji je kanta zvuk kako god da ga podesim. Al malo prakse i ubijem dosadu
  21. Ma ko zna kad ću to da radim, imam pametnijeg posla. Kutije se mogu iskoristiti, novi front a ostalo se ofarba lepo. Nisu ni krive ni ulubljene. Imaju puno perforacije.
  22. Nije tu na odmet sve nove elektrolite, al ko sto si rekao ima tu posla ihaj a ne isplati ti se, meni su neki imali dobre paramentre a neki su bas otisli, mislim da je i meni jedna sekcija registrovana mozda 2 3uf.Dok su iskrini mnogo bolji
  23. Jednu sekciju tog velikog mi je kineski tester prvo pokazao kao diodu, zbog velikog curenja verovatno, znači pravo u kantu.
  24. Ovo je imalo bruma malo, i taj thump pojačani, sad nema.
  25. A dobro tu je drugacije, kod mene u rizu je bilo oko 40 41. Jedna celija je skroz otkazala i onda je brujalo i thump kad se pali i gasi. Al preko 2/3 pojacam i blinkaju sijalicke od pozadisnkog svjetla u ritmu basova i sa novim elektrolitima
  26. Nisu na granici, 4700uF 40V su a radni napon 30V. Ovi su radili svaki dan na poslu od 2002-2025, a pre toga preživeli dosta žurki. Sad su na 3300uF i ESR reda 4-6oma. Oni iz tunera, 2200uF 16V, veći deo života su proveli na 17V, sad su na 3000uF i ESR2-3oma. Ne znam što se povećao kapacitet vremenom. Napon se povećao u uređaju naravno, jer smo od 220V stigli do 235V. Izlazne tranzistore i još po nešto sam menjao 2002, od tada je sviralo. ne mogu da se setim šta sam radio tačno pre 1/4 veka.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
