  2. BANAT
    All DHT amplifier
    Poluxx ako vec imas jedan par SE pojacala i jos jedan par SE u najavi zasto i dalje insistiras iskljucivo na PSE , predlazem ti napravi par jednostavnih push-pull trostepenaca koristeci te 4045A lampe , naravno triodno spojene , u tom slucaju imaces odredjene prednosti kako u elektricnom smislu tako i zvucnom u odnosu na PSE .
  4. Eto nekih merenja, uz napomenu, da na ovaj generator funkcija i druge kolege imaju primedbu, da ima ovu kvrgicu na četvrtkama, koju BP preamp verno prenese... znači, zanemariti kvrgicu na četvrtkama A, da ide široko, ide, ima primedba drugara Brace, sa u3ma foruma, da može biti predajnik... Pogledajte merenja, koja sam mogao u mojim uslovima napraviti, a da ne pravim preveliku gužvu u slikama, nisu prikazivane frekvencije oko 1kHz
  5. Pollux
    All DHT amplifier
    Očigledno se nismo razumeli ja imam već više od 5 god Mir Audio 845 pojačalo. Miroslav mi trenutno pravi 849 SE pojačalo, nešto potpuno drugačije i mnogo veće ( sama 849 cev je duplo veća od 845) . Dao mi je naravno kompletne proračune I njegov pregled za ovaj 4045a.
  6. Pollux
    All DHT amplifier
    Cevi su nove, sve su izmerene i u perfektnom stanju, paket od 12kom. 20251001_223924.heic
  7. Juče
  8. ja sam nekako starovirski
  9. bnb
    All DHT amplifier
    Da imam te cevi ,4045, i da sam ih platio 1 din, ja bih napravio VOT ili pojačalo za slušalice. Cevi su stare oko 80 god. Vakum? Sa dve cevi u paraleli ,po inicicajlnom projektu, nije moguće dobiti više od 3-4W na izlazu iz OT. U pentodom modu rada. Nema grafikona za triodni mod , tako da bi to predstavljalo enigmu. Ja znam, kada strast za zvukom,novim HI-END-om preovlanda nad znanjem, pa ti želim sreću u novom projektu. I da pomenem. Pravi ti g-din pojačalo sa 845 cevima. Pa,zašto ti on ne predloži dizajn?
  10. Druže, slobodno priloži tvoja merenja i dijagrame. Biće mi drago da ova objava bude kompletnija i slikovitije prikaže ovaj mali ali sjajan uređaj.
  11. Poručiš od nekih sa KP sajta, oko 1800din/kg...
  12. Priložih slike pre kućnog merenja i sa druženja drugara u Kg... Putzey preamp je očekivano pokazao da je u vrhu tehnike, vrlo malo tu može da tehnologija izrade čipova još da poboljša Ukoliko je neko zainteresovan za rezultate merenja, može u novoj temi, da galerija Leonardo bude galerija uradaka...
  13. Leo, možeš slobodno postaviti sa yu3ma slike mog gotovog preampa
  14. Sad tek vidim da ima tema za roller slican mom. Radi li jos Misa i ima li neko njegov broj
  15. Zna li neko gde nabaviti roller ovih dimenzija. Na silkenu sam nasao 13x6 sa otvorom za osovinicu 2.5 mm. I kad bi podbacio platne zbog sirine sumnjam da bi radilo zbog osovine. Mozda neko od vas ima jedan takav
  16. Pre nedelju dana
  17. Pollux
    All DHT amplifier
    Hteo sam da idem na sve DHT cevi ,ali zasto da ne, imam i dobre c3g i d3a, dosta pojednostavljuje stvari. Ja sam u pocetku planirao jednu ali duplu triodu Ren904 ali mi se cinilo da nije dovoljna.
  18. Gosha
    K. par trafoa
    KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Mislim da je malo preterao sa cenom. Dugo stoje na oglasima, mozda je voljan da koriguje cenu.
  19. BANAT
    All DHT amplifier
    Na brzinu pogledao sam karakteristike 4045A lampe , to je tetroda ali ispada da je sa takoreci bifilarno motanim zicama resetki , tako da po mom misljenju za triodni rad trebalo bi obe resetke spojiti zajedno da sluze kao g1 , umesto obicno gde se za takav kvazi-triodni rad g2 spaja na anodu , dalje po mom misljenju treba izabrati jednu neku zgodnu pentodu kao ulazno naponsko pojacalo i ujedno drajver za dve paralelno spojene 4045A tako da to PSE pojacalo bude jednostavan ali kvalitetan dvostepenac . 4045A @ The Valve Museum WWW.R-TYPE.ORG
  20. Pollux
    All DHT amplifier
  21. Za sve one koji vole "merenja" i statistiku
  22. Zen Mod
    All DHT amplifier
  23. Pollux
    All DHT amplifier
    Niko, nikakav predlog
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.6k
    belids
    belids
    • sp300b  »  gaggia
