Nixie licno nemam iskustva sa 6E5P lampom ,sa druge strane znam je gdin.Aleksandar B. probao razne lampe na ulazu tog hibrida i da je na kraju uvek najzadovoljniji zvukom bio sa 6P14P , bilo da je kao na shemi bila vezana kao pentoda gde se GNFB dovodi na g2 ili pak vezana kao pseudotrioda gde pojacalo radi bez GNFB, inace je zvuk ovog pojacala opisan kao zvuk najboljih lampaskih SE pojacala, gde je na merenjima THD spektra dominantan H2 harmonik ,malo manje H3 , dok ostali harmonici znacajno zaostaju , negde imam te spektrograme pa kada ih nadjem objavicu ih svakako .
Zameni samo elektrolite, lepak ako drži dobro biće muke. Grejanje, nitro razređivač, aceton, guljenje šrafcigerom ili čupanje silom. Ako izbacuješ preklopnike: Mid - ide bez otpornika, samo se direktno poveže Tweeter - redno 2,70ma paralelno 13,5oma (standardna vrednost 15oma)
Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
Svaka ti, brate, čast.
Dark Horse Live -
BassCab -
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.2k
