@paja959 koliko dugo imaš M6, da li bi podelio svoje utiske? Da li gramofon slušaš preko njegove riaa? Ima li sličnosti sa manjim M3, ako znaš? Hvala. Izvinjavam se ako smeta za temu, neka se obriše...ako hoće @paja959 može i privatno.
107. Audioberza u Beogradu održaće se 21. Decembra 2025. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
^ Ovo je bombonjera, a ne gril klupa, БРЕ! -
A pacovi na raznju? -
sale changed their profile photo
Pazi, držim te za riječ .
E sad, ako moraju biti do zida, ovako nesto mi zapada za oko, ali Seas zvucnici nisu bas jeftini... https://www.diyaudio.com/community/threads/seas-a26-devore-style-build.369124/
Audiofilska peMzija je mit! To ne postoji Ja sam napravio nesto sto lici na Gyurgyevce (10" Monacor 250 bass, te igranje sa fullrangovima gore) zato sto nemam mesta za " normalan" Open Baffle, sa 2x15" + fullrange...
kad napracis pravo dobar zvucnjak, ce da sviri, jednako dobro sve kerefeke dobre muzike
Budi oprezan sa Gyurgyevcima! Moze da ti se desi da prestanes da pravis druge ili bolje zvucnike 😁
https://www.diyaudio.com/community/threads/asathor-a-jbl-4367-clone.367215/page-42#post-7803013 Neka papazjanija jeste.
Tesko se nadje 2216Nd-1 izgleda da je napravljen samo za 4367 Mislim za novo! ranije se moglo, mozda da su napravili jednu kolicinu i to je to. Ali moze se koristiti i 2216Nd sa D2430K aktivno i bice M2 koji je jos bolji. A za ove druge predloge nije to vise Jbl...
Recimo uparuju ovakva dva drajvera u klon JBL kutije - drvenarije https://en.toutlehautparleur.com/speakers/compression-driver/compression-driver-peerless-dfm-2535r00-08-8-ohm-1-inch-throat.html https://en.toutlehautparleur.com/horn-celestion-h1-9040p-throat-diameter-1-inch.html https://en.toutlehautparleur.com/speaker-lavoce-wsf152-50-8-ohm-15-inch.html
https://www.newaudio.it/JBL/4367 JBL (1)/JBL Synthesis 4367 White Paper.pdf Kloniraju ovo ljudi.
I ja, kad sam ugledao cijenu . Da imam ove pare, pitao bi' pošto je Mostar.
JBL 4367 (Walnut/Black) Podnostojeći Zvučnik - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS 15-inch (380mm) 2-way Floorstanding Studio Monitor LoudspeakerFor many years, iconic JBL loudspeakers have perfected the definition of luxury audio. The 4367 is no exception. The 2-way Evo na ovome sam ima priliku da slušam hip-hop, tehno i slično... Usro sam se kao grlica
Long`s Groove Sensation 050 -
Što se tiče pravljenja kutija, ako Bog da nakon što iskujemo Đurđevke (možda nekad kasnije od Sonido drivera) od Visatona, Iskri, nekih super visokotonaca i špere, jedino bi me zanimalo da zaokružim priču sa nečim što će vrlo dobro reproducirati Rock, Metal, Hip-Hop, i slično. Imate li neku preporuku po tom pitanju? Ako je bilo rasprava o ovoj temi ja sa izvinjavam što ponovo pokrećem ali ja nisam našao ništa konkretno po ovom pitanju .
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.4k
