Dr.T`s
PSU ZA 807 PP AMP
Možda bi trebalo pojuriti prigušnice za napajanje... Još uvek mogu da se nađu, mogu i da pitam, 2H i čini mi se 30 oma, čini se da se dobro uklapaju. Nisu nešto ni velike, 2C jezgro iz vojnih uređaja, dobre do 250-300mA.
Blast from the past ... ...par starih numera koja mi uvek bude secanja na par meni srcu dragih i bliskih lica kojih odavno nema vise ...
kolegion, sutra ne stizem, ali u ponedeljak sigurno treba da bude 2 komada sigurno, a mozda i 4 komada Iskri da se vuku, nabavljeno radi sasija i stajaznam, tako da dobijas module i hladnjake i izlazne samo da iskopam u garazi gde su
Jedino sa Net-a , kao i priblizna shema od tih Iskra modula snage , btw , akam se vec nekoliko dana sa jednim starim monster Technics risiverom teskim bar jedno 20Kg , promenio sam mu sve sitne dotrajale elektrolite i poneke otpornike, podesio tjunerski deo, stereo dekoder i preamp deo i to sada radi jako dobro , medjutim neko mu je nekada ubacio par kineskih 200W izlaznih modula pojacala snage koja jako lose rade umesto originalnih modula kojih nema , ti kinezi imaju veliki thump-on pri ukljucenju dok jedan kanal cak i glasno prangija u zvucniku pri ukljucenju , bipolarno napajanje za njih je ostalo originalno sa +/-70Vdc , zvuk iz njih je zaista bedan kao da su snage 5W a ne 200w , te kineze sam proverio i u osnovi su OK , nista nije izgorelo niti se bilo sta greje , sve u svemu najradije bih ubacio par Iskrinih singleton pojacala povadjenih iz tih starih razglasnih pojacala umesto ovih kineza jer originalni hladnjaci jesu za TO-3 tranzistore snage kao kod Iskre , napajanje bih veoma lako prevezao da bude unipolarno +70V tako da bih mogao i originalnu izlaznu DC zastitu da preskocim . L20SE Schematics & Layout (1).pdf
Hvala - imam neku Alu metalnu plocu 350 x 350mm koju nameravam da izbushim za ovu probu. Treba da uradim to i da finishiram layout za PSU ( i samo napajanje da jos razmotrim ) pa onda nabavljam shasije.
imas sliku mozda?
bitan je odnos polozaja samih gvozdenih jezgara jednog u odnosu na drugog kao i medjusobna razdaljina izmedju samih jezgara trafoa , u svakom slucaju za probu mozes to da izmeris i na drvenom astalu koliko se AC napona generise(indukuje) u namotajima izlaznog trafoa kada ga u razne polozaje pomeras u odnosu na mrezni trafo , cak mozes i da obaras izlazni trafo na bok ili sa izvodima na dole , ipak najmerodavnije je da to radis na realnoj ogranicenoj metalnoj sasiji buduceg pojacala .
Hvala ! Pretpostavljam ako okrecem izlazni trafo - onda to radim tako da Primar "gleda" ka mreznom trafou ili jednostavnom probam oba polozaja ? Da li je moguce umesto Izlaznog - rotirati mrezni trafo ?
Krco tako je , izlazni trafo uvek postavljas zakrenutog za 90 stepeni u odnosu na mrezni trafo , ipak kada se pravi realni raspored elemenata na sasiji nije lose da prvo postavis i zategnes mrezni trafo na njegovo mesto i ukljucis ga u mrezu , zatim prikljuci unimer na recimo primarni namotaj izlaznog trafoa i meri koliko se AC napona generise u njemu od rasipnog polja mreznog trafoa , pomeranjem po sasiji u polozaj gde je to generisanje napona najmanje tu treba da pritegnes izlazni trafo za sasiju , ps , isto vazi i za B+ prigusnicu . ps``, merenje unimerom izlaznog trafoa nema nikakvog uticaja na buduci rad .
Jedno dodatno pitanje u vezi mreznog i izlaznog trafoa : oba su motana na identicnim jezgrima, sa identicnim orijentacijama primara i sekundara. Pretpostavljam da oni ne mogu biti montirani blizu jedan drugom, paralelno, vec da jedan moram okrenuti za 90 stepeni. Lakse mi je da okrenem Mrezni trafo nego kako smem da merim Izlazni trafo ako nemam LCR Metar - da li uopste smem da koristim unimer zbog moguceg magnecenja jezgra ? ------ P.S. Sek Grejanja - DCR svi imaju isti.
razmisljaj sve napisao banat i ja
ako neko ima kupujem par polovnih moze i nekompletnih PCB modula od Iskra SEO-2407 tranzistorskih 100W pojacala , , napajanje ,hladnjaci kao i izlazni tranzistori mi nisu potrebni .
Evo je slika : Levo sve crvene su pocetak namotaja grejanja / sarene B+ / bele desno kraj namotaja grejanja - ili je obrnuto pocetak / kraj po bojama.
Grejanje je motano kao 6V3 - 0 tj, bez CT-a. Dakle ne znam sto ne bi mogli paralelno. Sto se tice toga kako su fizicki namotani - mogu samo reci da jedna strana / pocetak grejanja jeste na boku trafoa pa potom u sredini su svi HV sekundari na na drugom kraju su izvodi za kraj grejanja. Konfiguracija koja mi se ne svidja jer mi otezava zicenje unutra. Ja sam u startu hteo namotaje za PY500 jer ih ima vise i jeftinije su, trose mnogo manje struje ali .... majstor je rekao ne mere, bice svi 6,3-0 / 2A radi lakseg motanja. Ja sam rekao da EY500 vuce vise od 2A nasta sam dobio odgovor da na zici od 1mm2 ako treba moze da prodje nesto vise od 2A.
Licno ako je to moguce i pod uslovom da su debeli navoji za grejanje lampi namotani spolja na kalemskom telu ja bih taj mreznjak rasturio i odstranio ta dva 6,3 Vac/2A namotaja i ponovo rucno namotao jedan nov 6,3Vac (6,5Vac)/5A namotaj koji bi bio namotan lak zicom precnika 1,6mm , cak sta vise osim tog namotaja ako ima mesta dodao bih jos jedan namotaj od 40Vac/1A za eventualno grejanje dve PY500A lampe koje su mnogo cesce u ponudi od retkih EY500A .
samo ako su bifilarno motani, inace jok
Yondz B -
Krco ako su oba 6,3VAC sekundara apsolutno ista onda ne bi trebalo da bude problema da ih vezes paralelno , ne treba da naglasim da u tom slucaju moraju da budu medjusobno vezani iskljucivo ``u fazi`` .
Jes to se vidi u simulaciji da treba tako nesto - 3H min, 5-7H bolje. Samo hteo sam da probam prvo bez induktora, shasija za jedan mono kanal je 360 x 360 x 65-70mm i mogu ti reci da sam vec blizu guzve na strani za PSU ( jedna polovina je tacno za 6SN7 x2, 807 x2 + OPT ). Msm mogao bih sve kondove da ubacim unutar shasije pa da ostane gore prostor za PTX, EY500 + induktor. ----- Da li mogu dve EY500 moram da probam. Ali ako mogu onda gubim kriticni sekundar da kasnije predjem na jace cevi od 807 - tipa KT66 / KT88 - to je bio glavni razlog za 4 sekundara grejanja od 6V3 / 2A. ------ Moram malo da razmisljam pa da vidim kakav induktor i kako mogu da ga uklopim ako krenem u nabavku istog - proracun pravilan za LC nisam nikad radio sem osnova koliko struje je minimum da induktor radi kako treba i to ce uzeti neko vreme. Hvala !
Zar nije plivajuce grejanje i onako kod mene ? Sad sam tek video post pa moram malo da razmislim. Imam sekundare grejanja 6V3 / 2A x 4 komada. Plasim se da to jednostavno niije dovoljno za EY500, Beli Ninja mi je poslao fotke na kojima je merio napon i struju koju vuku ove cevi i sa strujom 2A1 napon je 5V9 - dakle jedva u okviru neke 10% tolerancije ako je ona uopste dozvoljena. Recimo da paralelisem dva sekundara za 6V3 / 4A - to je za jednu EY500 ( msm da cu ovo morati da probam u praksi na trafoima koje imam ).
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.3k
