  2. Ovo važi i za mobilne telefone. Etu se javlja apsurd . Da imaš ljude koji menjaju svakih 12 meseci telefon a imaju računar koji nisu promenili 20 godina. Ovo je kao neka vrsta šizofrenije
  3. Kome je postavljeno pitanje meni ili @Aleks ? JA sam napisao iznad a i pre. Sve što je starije od 7 godina ide u kantu za smeće kod mene..... PONAVLJAM - Može da se natera da radi takav PC, ali to postaje stalna borba i posebne verzije sistema, stari browseri, podešavanja… i opet često neće raditi stabilno. U jednom trenutku više vremena ode na krpljenje nego što vredi sama mašina.
  4. Juče
  5. Sta bi uradio sa tim ,,Mac mini 2012,,? Pitam zato sto imam Mac mini late 2014.
  6. Ma ja nekad pretjeram sa pitanjima, tebi hvala sto odgovoris i pomognes To jeste ima onih koje ne valjaju, jos ako je snimak truba onda dzabe. Najdraze mi je sto sam od tifa benda presnimio. Ta ima najbolji zvuk i jako malo osciluje brzina na deku. Nije to ne znam kolko oscilovalo dok nisam stavio zamajac i lezaj sa donora al opet bolje je sada.Jebes ga, time sam ga utegao jer je stari zamajac izgleda busen po 3 4mm u pokusaju da se balansira al dzabe su krecili
  7. e brate, nije im neka vutra cim se tol'ko pate
  8. a ne moras se izvinjavati .......... no je jednostavno - ako je kaseta dobra, dobra je ako ne valja, spasavaj samo retke snimke gde je tape jos u korektnom stanju ako nije redak snimak i korektan tape, nema racuna za trud a dek, ako je mnogo izbirljiv za kasetu ....... nije dek nego drek dobar dek je kao traktor - sve radi kako treba i ne bira
  9. a jbga ne bih da dizem frku, kod nekih kaseta ka svakom kasetofonu malo osciluje brzina, kad je prepakujem onda radi bolje. Ne volim da otvaram temu zbog svake sitnice al nisam pametan kako bi islo pa reko aj da pitam mora neko znati Izvinjavam se
  10. ajd ne drami ....... kaseta kako je sastavljena, tako i treba; kod nekih je ovako kod nekih onako a dek ako zbog toga ne radi ......... ili popravi ili u kontejner ako ne moze da se popravi
  11. Kad prebacim da ide i preko tog dilcika, unutarnja strana bi strugala od njega Obe slike su kad je traka u nategnutom polozaju kao da svira
  12. tako kao na slici, da ne drlja magnetni layer po plastici
  13. Dobro vece, kao sto naslov govori imam par nejasnoca u vezi mehanizma u kaseti. Otvorih novu temu, jer nisam nasao neku slicnu ovoj. Muci me putanja same trake, da li treba da ide samo preko tockica unutra u plastici ili je staviti tako da ide i preko onog fiksiranog stubica. Imam jednu pgp-ovu providnu pertlovanu i na njoj ide preko toga, na nekima ne. Od ovih konkretnijih kaseta, ili su pertlovane ili su vec rastavljane da se popravi uvodna traka pa ne mogu biti siguran kako je bilo dok neko nije rastavljao. Neke kasete kojima traka ne ide preko tog dilcika kao da pomalo zavijaju (malko me i dek jebucka oko toga ali se da cuti i na drugim skupljim dekovima) Ne ide mi u glavu ima li to kakve veze sa duzinom same kasete pa da zato neke kupovne to nemaju tako provuceno, ili je to mozda zbog ubrzanja proizvodnje
  14. Ludilo mozga
  15. Ovaj forum i jeste oaza.
  16. Ofri Nehemya Trio - Brazil
  17. Miko, Hvala za ovaj Santana video. Pronašao sam još nekoliko vezanih videa o njegovom ponovnom susretu sa Markusom, koji je bio bubnjar u grupi ( i njegovom tragičnom životu ), najzad o ponovnoj svirci u studiju. Dirljivi snimci i životne priče, Markusa i Karlosa. Tužno, pretužno. Generalno, mislim da makar ovde na forumu, bi valjalo da imamo više ovakvih priča ( i veselijih ) a manje ili još bolje bez ratnih i političkih sranja. Truju nas preterano i neprekidno sa svih TV kanala, portala, signala. Valja imati makar jednu Oazu, neuprljanu sveprisutnim bulšitom... Možda bi to mogao biti ovaj forum.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450k
    markot
    markot
