Treba svi da podetinjimo i budemo kao deca. Čistota srca, jednostavnost, poverenje i radost bez pohlepe. Radovanje malim stvarima, bez potrebe da se stalno nadograđuje zadovoljstvo. To je suprotno potrošačkom mentalitetu, gde stalno moraš „više“ da bi bio zadovoljan. Podetinjavanje = prostodušnost, poverenje, sloboda. Askeza = odbacivanje viška (bilo čega. da počenmo sa kilogramima i pljugama) - Juče
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
vladd je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Samo da sljaka, sad oba kanala zasijaju na sekund kad gasim
anyway, popravio si
105. Audioberza u Beogradu održaće se 12. Oktobra 2025. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
Rekao bih da jeste. Mene je bunilo to kad raskacim levi da desni ne bruji. Da nisam razmako sve one zice ne bi ni vidio da se naduvao i reko aj za svaki slucaj da se izmeni, iz starog ampa je isto malo nabrekao al ne kao ovaj al opet novo je novo da se ne zezam oko toga Verovatno ti znas odgovor, da li je mogao nesto ostetiti taj los kond. Poljacima su otkazivali i 2003 4 koliko vidim na forumu elektroda a kamoli meni nakon 35 6 god. Nisu te elwe nesto predugog veka.
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
BANAT je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
grone je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
zar taj kond nije zajednicki za oba kanala?
Popravih unitrinu bagrziju. Ipak je bio problem dupli kondenzator 4700uf 40v. Naduvao se i probio. Kad sam gasio amp toliko je jako izbacivao zvucnike da vesanje oce da odvali, sad samo pucne. Naravno brujanje je skroz nestalo Ceo amp pitanje je kolko ce biti dugog veka al makar je iole lak za okrpiti Preporucujem svima koji imaju ovo pojacalo da izmene taj kondenzator za svaki slucaj, a uglavnom probije od starosti. Ja sam koristio 50v 4700uf, a evo i sheme kako se spaja P.s nadam se da do sada nije moglo nista da se osteti, izmenjeni su i u izlazima na oba kanala za svaki slucaj
Ne znam šta ima Miša, reče mi ali sam zaboravio stvarno. Kod mene za probu na Aleks FR8 Definitive edition v16 Ma ja s'to već obezbedio: Na zadnjoj ploči su svi koji su zaslužni za sklapanje ovog čuda, i bez bar jednog od njih ovo ne bi bilo moguće. U suštini, ja tu samo sklapam sve... Najmanje što je moja malenkost mogla da uradi da se pomenu dva možda i najzaslužnija čoveka za realizaciju projekta, dva velika drugara, čoveka, i diyera-audiofila, je da im ugraviram forumske nadimke na zadnju ploču. Što se samog projekta tiče, Zocky je uradio pločice, Šone je taj od koga je sve i krenulo i on je bio masivna logistika, sve se do detalja raspitao, nabavio dokumentaciju, a Miloš je iskeširao da sve to bude i moguće. Diy jeste jeftin, ali samo ako se radi nešto jednostavno. Uistinu, ako se radi ovakav projekat, onda košta i puno vremena, i nerava, itekako znanja, i onda i finansija - iako se čak samo klonira jedan gotov proizvod. -
Naprotiv. Ovde je ideja bila da se zvucnici stave do zida i da se zvuk odbija od zida i plafona prema onome ko slusa. Imas u PDF-u prdstavu o tome gde se postavljaju. Jako zanimljivo. Pozdrav.
Aleks, neka ti Mil.. ukaže poštovanje i na naličju prednje ploče omogući da spržiš laserom markicu da si ti ovo radio i kada si radio. Zaslužuješ. -
Ja se ponadao da će biti i "PASS JNA". -
Pet put meri jednom daj na CNC da se seče, rupe prave stvarne kako i treba da budu da se sve uglobi I onda kao neki preview: Će bude lepo šta znam -
Zezajte se vi, treba ovo okretati, dizati, a na kraju mora i da prosvira kako treba - lepmeyebo, već se unapred ježim od ova 4 pota na UGS PCB-u Ima još nešto pozavršeno, elem, kao što sam već pisao, instrumenti su Mile JNA 1976. jbt Izazov je to rasturiti, prepraviti, a da se ne s*ebe nešto Pa polako, menjamo stare pločke za nove? -
Citao sam o tome. Mislim da je tu soba presudna. Trebalo bi imati posebnu sobu samo za slusanje muzike. Vecini nedostizno.
Jedva čekam da vidim finiširane prednje i instrumente da zasvetle. Sve drugo je par exellence - besprekorno, a svetlo će biti dragulj u izgledu. O muziciranju mogu da sanjam, ali tome će svedočiti Mil.. -
Just a moment... CARLSSONPLANET.COM Ovde je sve potrebno o njima
Da. omni zvuk odbija se od zidova i stvara super zvucnu sliku.
Čika Mile ne da si majstor nego si genije vidovnjak, kako si znao da imam 4 komata 3773 koji spavaju
Ovo i da ne svira, izgleda fenomenalno, a jos kad zasvira! Aleks, na koje bese zvucnike ce ih kacis?
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.4k
