Licno odavno pratim Juzno Africku DJ deep house scenu , zadnjih godina nekako mi taj zvuk i ritam najvise odgovara , psytrance , hard techno , ... je nekako opet daleko iza mene ...eventualno moze neki mnogo dobro napravljen minimal . -
Linda Wase Vaal -
Jazzman -
Fakat Disko najbolje ispadne
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
