Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon. -
ZELMAN -
Bon za osnovne namernice.1994 godina.Tačno 32 godine unazad.Imam jedan uramnjen kao uspomenu, stoji na vr' televizora, da se ne zanesem ovako povodljiv -
SKYNET...tzv AI. Sto se terminatora tice, ima neki lik koji se zove T.... -
jbmti sreca tek kuvam kavu
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 208 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451k
