Cool Affair Records -
inzenjerski pristup -
Onda su dobri i ventili sigurno.
kupi baku punto
Imao sam dobre rezulatate kad sam kontrolisao to u martu, i sto je najbitinije svi cilindri jednaki
vidis po semi da smeta
Izmeri kompresiju. Ako je neki ventil makar malo kriv, neće dobro da zaptiva siguran sam. On mora da legne savršeno, a to nije moguće ako je osovina kriva.
Bilo je 2 3 komada brusenih al sam ih bacio, to ni u ludilu. Al eto nova jedna izgrebana kao macka kad grebe sa obe strane, ugradio sam je kad i onu pod pojedenim ekscentrom a taj drugi se nije pojeo. Budu crne pa se skine sloj i sad se vide ogrebotine sa obe strane
Te kalibrisane plocice i moraju da budu povrsinski izuzetno tvrde !, sto su tvrdje to je i bolje , ali naravno i da su savrseno glatke povrsine , postoji i mogucnost da je neko nekada brusio tu plocicu ne bi li tako dobio potrebnu debljinu za stelovanje ventila , ali je ujedno tako i skinuo taj cementirani tvrdi povrsinski sloj koji obicno nije deblji od jedne desete-mm , to mozes lako proveriti mikrometrom ako je donja strana gde su brojevi nedirana , recimo ako na donjoj strani pise 235 onda debljina i mora biti 2,35mm , (+/- 0,005mm) . ps , kod takvih sklopova uvek jedan materijal mora biti malo tvrdji od drugog , i to se zove uparivanje kliznih metalnih povrsina materijala ,kod tvog stojadina je bregasta tek malo meksa u odnosu na tvrdje plocice gde se bregovi ``voze`` , primera radi kod visoko turaznih Japanskih Suzuki uljno-vazdusno hladjenih masina klackalice su tvrdo hromirane dok su bregaste osovine sve sa bregovima izuzetno meke tako da ih mozes rucnom testerom preseci .
Bas, a cilj je da fercera pa kako tako. Proslo im doba, a cobestov dihtung bi opizdio treci dan garant
To baš i nije jeftino.
Morao bi razmontirati opruge a najbolje se vidi kad se skine glava, i sicevi i kakve su vodjice
Ne znam kako proveriti da li ventili idu glatko kroz vođice.
Nisam mu nikad skido glavu al ne bi trebalo. Ta plocica ni zadaje sumnje najvise, stavio sam je krajem avgusta. Iako je polovna moguce je da je bila pretvrda ili nesto do nje same. Kontam da je ventil ne bi bila podjednaka debljina sa ostalim plocicama vec bi bila enormna razlika i zazor nikad ne bi bio isti. A i isao bi auto kilavo Sad kontam ako je iz doba 90tih a nasrpam ove izgleda tako traljav odlivak onda se nije cuditi, dobro da je i 15k presla
A ventili da nisu krivi slučajno? Da ne zaglavljuje negde nešto?
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
