Khaya -
BEIJING, Sept 14 (Reuters) - An essay by Anthropic's CEO calling for a slowing down of AI development may look like a rational statement focused on safety risks, but it is really a "Cold War playbook" targeting China, the state-backed Global Times said in an editorial. In the essay published on Saturday and later endorsed by OpenAI CEO Sam Altman and SpaceX founder Elon Musk, Dario Amodei outlined a framework to pace the development of frontier AI model capabilities and create more time to manage mounting safety risks. https://www.reuters.com/world/china/china-state-newspaper-blasts-anthropics-calls-slow-ai-cold-war-tactic-2026-09-14/
DJ Stokie -
Jedu govna. Pisao ja o tome na blogu. Niko ne čita. Pisao i na engleskom na Mediumu. Koga bre briga šta je istina? Bitno da ima naslov "AI će sve da nas pobije za dve godine", pa udri po panici, klikovima i dramoseriji. Proliv svaka druga tema. Prvo, ko mu daje root? Agent može da bude sposoban koliko god hoćeš, može da bude jebeni Anštajn, ali ako nema privilegije, lozinke, mrežni pristup i dozvolu da izvršava akcije, može da sedi i planira do večnosti. Može eventualno da iskoristi neku ranjivost, ali onda više ne pričamo o nekoj magičnoj superinteligenciji koja je rešila da nas počisti, nego o sasvim konkretnom sajber napadu. A taj napad opet mora da prođe kroz konkretan sistem, konkretne rupe, konkretne zaštite i gomilu onoga što su ljudi godinama nakucavali oko infrastrukture. Drugo, čak i kad mu neko da pristup, računarska snaga nije neki beskonačni mozak iz naučne fantastike. Ako mu treba milion GPU da bi nešto izračunao, tih milion GPU neko prvo mora da mu obezbedi. Mora da ih kupi, nakači, napaja, ohladi, poveže, održava i da mu ne rikne pola farme kad krene da miriše na pečenu elektroniku. Nije to magija, jebote. To je data centar. Pored je grad nakačen na isti taj dalekovod. A ako pričaš o fizičkom svetu, tek onda kreće cirkus. Nije dovoljno da napiše "napravi supervirus" i klikne Enter. Trebaju laboratorija, materijal, oprema, proizvodnja, testiranje, logistika, ljudi ili roboti koji to stvarno mogu da izvedu. Ne izlazi virus iz GPT-a kroz USB. Isto važi za elektroenergetiku, finansije, nuklearne sisteme i sve ostalo. Svaki od tih sistema ima svoje autentikacije, segmentaciju, fizičke kontrole, redundansu, procedure, bekape i ljude koji mogu jednostavno da povuku kabl iz zida kad baš sve ode u kurac. Možeš ti da budeš najpametniji softver na planeti, ali ako nemaš putanju od svog procesa do fizičkog prekidača, možeš da filozofiraš koliko hoćeš. I onda se još raspravlja šta Amerikanci prave, šta Kinezi prave i ko će prvi da napravi Skynet. Ma kakav Skynet, bre. Prvo mu daj root pa da vidimo dokle će da dogura. A posle možemo da pričamo o kraju civilizacije.
Ok, ali zasto bas insistiraju da ce AI "sve da nas pobije", i to moze da se desi za manje od 2 godine? Ajde nek malo objasne kako to misli da uradi? Ako recimo lansira nuklearke, nema struje, i on sam je gotov. Ili, izdizajnira supervirus. Ili, samo napravi haos u platnom sistemu i sve stane. Imate li jos koju ideju?
Ja već imam singularitet za pravljenje elektronske muzike. Za baš ovaj slučaj, kombinacija je prilično luda: Codex + Mac + Logic Pro + skripte + MIDI/audio fajlovi + AI vokali. Codex može da: napravi Logic projekat i pripremi fajlove, generiše MIDI pattern za kick, hats i 303 liniju, napravi ili obradi audio semplove, otvori Logic Pro i kroz Computer Use radi po interfejsu, namesti tempo, trake, efekte i routing, napravi automation za filter, rezonancu, volume itd. Logic inače podržava automatizaciju praktično svih tih stvari. pokrene playback, presluša rezultat preko dostupnog usera/okruženja i onda nastavi da menja projekat. A ono što je posebno zanimljivo jeste da Logic ima ogroman broj Key Commands, pa se veliki deo rada može pouzdano automatizovati preko tastature umesto da agent nasumično nabada po ekranu.
Jbt "Ovo je najvažnija vest koja se desila u svetu. Nećemo imati drugu šansu": Evo šta se desilo u incidentu u kojem se veštačka inteligencija udružila protiv čoveka NOVA.RS Incident u vezi sa OpenAi modelima o kome je tek počelo da se priča krajem avgusta privukao je pažnju ne samo u oblasti tehnoloških magnata, milijardera, već st Počelo je, ali stvarno
blast from the past...
Kacim ako bidne dobro. Jfeti su lako nabavljivi i jeftini, j113.
Jos jedan Nele koji nam je uljepsao zivot. 😃
Sve je to Brixy vec preveo .....
Primjetio sam jednu stvar kod audiofila (ovo se ne tice u istoj mjeri samograditelja jer oni znaju puno vise) Toliko su fokusirani na imena, cijene, hype oko topologija, oni koji su presli level pricaju o Black gateu, srebrnoj foliji i teflonu u skupim kondenzatorima. Nekoliko puta sam vidio da su sokirani kako nesto jeftino i jedbostavno uopce radi i onda postanu gurui, pa propovijedaju da njihov CD player iz 1998. od 300 eura svira u rangu DAC-a od 2k eura.....gotovo u rangu. Tesko je priznati da si kupio 15 kg CNC-irane aluminijske sasije i Legoland u njoj.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.1k
