  2. Kada sam na bigdaju pre godinu dana dobio od Nelsona Pasa dva para izlaznih Alfet mosfeta (uparenih) koje koristi u svom F7 modelu, dobio sma ideju da napravim klon te sprave. Našao sam pločice za pojačalo i napajanje na ebaju/aliju, kupio DC zaštite i soft starter, ostalo sam nabavio kod nas i u Mouser. Elektroliti veliki su Samwha HE, 22000uF 35V, knap stali an PCB. Otpornici su Dale uglavnom, nešto Vishay ovih većih uzeh (MOX). Trafo 300VA Trafomatic, sa static shield i magnetic shield. Dva greca sa šotki diodama, pričvljenim za donju ploču (nisu sa Temu no iz Mouser). Ne znam ni da li je ovo baš prava šema F7, uglavnom radi neverovatno dobro. Bas je obično problem na ovim malim pojačalima, bude tanak i bled koje god klase da su, ali ovde radi ko veliki. Izuzetna dinamika i dubina, da ne poveruješ. Srednji i visoki su prijatni veoma, dubina zvučne slike takođe velika, prava kakva treba biti. Testirao sam ih prvo na Bench PS i to je bilo lakše nego što sam očekivao. Podešena struja i DC offset praktično ne mrdaju. Frekventni opseg je DC-180Khz (-3dB). Nisam još čačkao trimer za podešavanje THD, stoji po sredini, ima vremena još za to. Uređaj traži pretpojačalo sa gain 3-4x ako ej izvor zvuka DAC sa 2V RMS na izlazu. Ako je manje od toga, treba još pojačanja u preampu. Nisam želeo nikako veliku vruću kutiju, i nisu novci u pitanju nego ovo mi je namenjeno sinu kad se preseli u momački stan, a soba nije velika, nema previše mesta za muziku. Dobiće verovatno Whammy, AD1862 DAC i F7, a za zvučnike ću tek da vidim. Za sada je izvedeno kao high bias class AB, sa mirnom strujom od 600mA. To mu ništa ne smeta da lepo zvuči, a temperatura hladnjaka ne prelazi 50C. Izmeremo je 49C kad je u sobi bilo 28C pri onom prvom toplotnom udaru. Probao sam 1A, 800mA, 700mA i 600mA, i to praktično sve isto meni zvuči. Ostavio sam ovoliko koliko mogu hladnjaci da disipiraju. Ugradio sam i bimetalne porekidače za 65C, za svaki slučaj, po jedan na svaki hladnjak. Možda uradim jednog dana aktivno hlađenje, kao neku policu sa ventilatorima odozdo na kojoj će stajati pojačalo. Dorada prednje ploče, urezivanje navoja u hladnjake, opet @Leonardo. To nisam sam smeo da radim, znam da neće biti upravno, može da mi se zalomi burgija, mogu da izađem iz hladnjaka pa da se vidi rupa, posle. Ovako nema tog rizika. Ostalo sam sam izbušio i izdeljao, zadnju ploču, ventilacione otvore i slično. Dodao sam i par ojačanja pozadi od 10x10m šipke. I ako su debele gornja i donaj ploča, ipak se deformišu malo pod pritiskom, al više neće.
  3. Moje viđenje popularnog pretpojačala, ali sa AD161/162 izlaznim tranzistorima. Šema je malo promenjena kako bi se bias deo prilagodio BJT tranzistorima. Napajanje je slično originalu (CRCRC), samo sa boljim LT1963/3015 regulatorima. Zbog limitiranog napona C-E ovih germanium tranzistora od samo 20V, išlo se na +/-12V napajanje. Izdržavaju oni sigurno malo više, to sam proverio već, tako da nije kritično. U početku je zvuk bio preoštar i pomalo tvrd sa Burson V7C, suprotno od očekivanog, međutim stvari su se dosta popravile u međuvremenu. Ostao je bas koji udara ekstra dobro, ali se srednji i visoki spektar primirio dosta. Trenutno radi sa OPA1641A, ako ne nađem bolji match, ostaće to. Mirna struja izlaza je 75mA. Zaslužilo je da ide u neku bolju kutiju, kad dođe na red.
  4. Moj primerak pretpojačala, sličan Mikinom, u istoj kutiji sa Aliexpress. Razlika je u dva Line ulaza i dva Line izlaza, kao i u izlaznim mosfetima, ovde su 2SJ313/2SK2013, sve ostalo praktično isto (trafo, delovi i žice). Nakon puno proba i slušanja, finalno zatvoren sa burson V7 Classic opampom. Dorada prednje i zadnje ploče sa graviranjem by @Leonardo.
  5. Kupio pločice na ebaju odavno, puno delova posedujem i napajanje iz mini preampa viška, rešim da sklopim ovo na brzinu čisto da čujem kako svira. Svira odlično zaista, obzirom na prosečne delove koji su korišćeni. Hladnjake sam stavio potpuno nepotrebno, ne greje se ni malo. LME 49600 je odličan buffer, kažu bolji od vintage BUF634. Otišlo sa OPA2604 jednom forumašu. Budget varijanta u plastičnoj kutiji. Nema ni šuma ni bruma trunke, što je vrlo bitno za slušalice. Jedan Line ulaz, jedan Line izlaz i jedan izlaz za slušalice. Mute sklop i DC zaštita slušalica se podrazumevaju. LME49600 headamp 1.pdf LME49600 headamp 2.pdf
  6. Juče
  7. Ispravka Nichicon KG ili alternativa za B+ napajanje treba da ima vrednosti napisane na plocici, ne ono sto sam ja lupio. Kubota mislim, ne znam jel ima krucijalnih otpornika koje treba cackati.
  8. Poz drustvance Ako neko ima viska neke izlazne kondove oko 2.2uF tipa Mundorf,Jupiter,Miflex nek baci poruku (oko 250V mislim, maybe gresim, izlazni su u pitanju za lampe e180F) Takodje visokonaponski-ji 400V a pozeljno i visee 600,800 ako ima od 10 do 47uF tipa Mundorf EVO klasa a najbolje bi bilo Jantzen Superior-Z ili Clarity cap ESA itd. Takodje treba par vrednosti Nichicon KG 2000-10.000uF (mislim da je taj) da ga posadim na B+ napajanju , ako ima neki pametniji predlog slusam. Ne mrzi me da porucujem nego reko da neko nema a da mu ne treba a covek za uredjaj mi dolazi pre nego sto bi dosli delovi pa jbg. Jel neko uvozi ,svercuje, dronuje te butik kondove kod nas..u Bg mozda? AJ Prijatno nocno slusanje !
  9. Loše zvuči u odnosu na original snimak. Pola fali. Čim ga dohvati internet, gotovo je.
  10. TEST šta radi Seedance 2.0. Kineski Video AI p.s. ja čekam još da pojeftini za duže. ali do 20 sekundi nešto nema frke i sad. problem je srpski
  11. NIXIE
    Veliki DAC sa PCM1702
  12. Ako se ne bojiš, zaobiđi te žute MKC. Ima žice dovoljno. Stavi 47oma otpornike na RCA.
  13. tuturutu
  14. I dalje je.
  15. Fala Miko.
  16. https://vimeo.com/manage/videos/1213251756
  17. Da, čipamp je za automobile TDA7396, bridge mode, balansirane ulaze ima. Koriste se adapteri za SE sprave, eno ih na slici. Služi za probu raznih sprava, BAL ili SE.
  18. napajanje single rail?
  19. Evo ga zajedno, napajanje i čipamp.
  20. NIXIE
    AD1865 USB DAC draft
  21. Pavouk AD1865DAC za sada u nekoj plastičnoj kutiji sa vojnog otpada, za komšiju i druga. Planira da ga ubaci u neku kutiju, samo dok nađe malo vremena. Ima puno ulaza, USB, SPDIF, TOSLINK i Bluetooth. AK4113 SPDIF kartica i Amanero USB/I2S klon. Na trafou sam ostavio par sekundara ako poželi da pređe na jaču varijantu, Mirov AD1865 konkretno. BT modul se isključuje kad se ne koristi, da ne smeta ostalim modulima. Dispej je dobio trimer za podešavanje osvetljenja.
  22. Ovaj DAC ima skoro sve moguće ulaze, USB, 2x SPDIF i TOSLINK. JLS I2S over USB kartica, AK4113 (Ili AK4118 ne sećam se) SPDIF kartica sa displejčetom, Mirova PCB za DAC, moje napajanje sa LT1963/3015 regulatorima. Posebno napajanje za I2S over USB sa 2x LM1117T-5.0 regulatorima. Sparkos SS3602 opamp za I/V konverziju i Jantzen Silver Z 3,3uF kondenzatori na izlazu. Kutija custom MK5 Brasina, prednja ploča kompletna by @Leonardo. Kutija je bila malo kilava pa sam je ojačao L profilima.
  23. NIXIE
    AD1862 USB DAC
  24. Za KEF nikako prvog reda, nisu odgovarajući drajveri. I Bas i mid imaju breakup modove, bojim se da ne bi uspelo. Skretnica je baš čudna, jako su veliki DC otpori skoro svih kalemova. Nije to još spakovano u zvučnike, tek će da bude utisaka. Obzirom na taj izgoreli kalem i puno propalih elektrolita, verovatno je drastična razlika.
  25. Budget varijanta, Pavouk AD1865 DAC sa BT modulom u plastičnoj kutiji. Velika udaljenost PC - DAC je uslovila BT vezu koja funkcioniše lepo zahvaljujući dodatnoj antenici za BT. Verovatno je već bilo na forumu, obaška se ne sećam.
  26. Čista klasika, budget varijanta. Pavouk DAC sa AD1865 i Amanero USB/I2S klonom. Ima i neko displejče. Verovatno je već bilo na forumu, ali je netragom nestalo. Svira verovatno još uvek kod @dejanco32.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 111 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    vygosovy
    vygosovy
