ja u to kazance upo kadsambioJomalija -
Kad vidiš da fantaziram o audio uređajima, kablovima i kalaju.....znaj da sam malo cugnuo Ako pišem o nauci i pljujem po kablomaniji.....e, onda sam trezan. A kad krenem o vanzemaljcima… to ti je moje normalno stanje ludila. -
U zadnjih 12 godina sam dva puta pio i tada nisam slušao muziku. - Danas
NE.....Kad se malo popije pive, odma’ se čuje razlika.... i u kalaju i u fuse holderu . Btw ja sam na napajanjima na DAC prespajao mesta za fuse holdere . Najbolje peva kad nema ni fuse ni fuse holder -
Zar insinuiraš da ZM Labs ne korsiti high end fuse holdere? Okay, možda ne Shurter kao PL, ali što Nele zapravo zna. Ionako prepisuje od ZM-a na svakom ispitu! Imam kintu za većinu stvari, i da ostane za rakiju ako ju hoću popiti. Mika, jesi li obrisao sve one postove o srebrnom kalaju, raznim žicama, izolacijama koje si na forumu pisao? Jesi li stvarno čuo/ćutio razlike ili si nas lagao? -
Brate, ako već imaš kintu za audiofilsku letvu, bolje to preusmeri u neku domaću, organsku rakiju.....to bar radi provereno. Realno, nek svako tera svoj fazon. Na kraju dana svi jurimo isto.....da nam je lepo i da se malo opustimo uz muuuziku. I samo da ne zaboravimo jednu bitnu stvar: svaki fuse ti vredi tačno onoliko koliko mu vredi i holder. Džabe ti “sveti gral” od osigurača ako sedi u kršu. A i obrnuto važi ...... dobar holder, loš fuse… ista pričaa. -
Ima tu proizvoda koji na prvi pogled ( a u dometu naših dosadašnjih saznanja, uvida i iskustava ) izgledaju abrakadabra. Opet sa druge strane, neki od nas imaju pozitivna iskustva sa nekim od takvih proizvoda. l to je za respekt. Svakako treba tražiti i naći ličnu sreću, to je sasvim legitimno, a iznad svega neophodno za rad zadovoljstva i sreće svih nas. -
Ovo me skoro sram reći, ali je baš tako: Isprobao i postoji razlika. Nisam ju čuo samo ja, nego i klinka koju hifa kao takva uopće ne zanima, pa nije ni znala da sam išta mijenjao, ali ju zanima glazba i koristi se glavnim hifijem. I to sam isprobao baš tu marku: Hifi-Tuning jer je tada bio najjeftiniji. Posljedica je da ga imam u svim uređajima osim u Softone Model 4 Phono pre jer je u njega stavljen nekakav osigurač koji nije po našim "F" ili "T" standardima, nego u trećem, japanskom standardu koji ima potpuno drugačije tolerancije u vremenskoj domeni u odnosu na truju koja kroz njega prolazi. A da sam znatiželjan bih li čuo razliku i u Softoneu, jesam! EDIT: BTW, cijena je nekad bila 40 € što je baš kretenski za platiti jedan osigurač, a danas je, ako se dobro sjećam: 60 € Mogu li reći zašto se čuje razlika? Ne mogu i teško da to može i sam vlasnik firme "Hifi-Tuning". -
Ako ćemo iskreno..............teško je nadmašiti orgonit piramidu, ali audiofilsko tržište ima prilično bogatu maštu Evo par kandidata koji idu još korak dalje u “verovanju preko fizike”: “Quantum” stikeri za uređaje Male nalepnice koje se lepe na DAC, kablove ili osigurače. Tvrdi se da “reorganizuju kvantno polje elektrona” i “smanjuju jitter na subatomskom nivou”. Audiofilski osigurači od 100–500€ Navodno “kriogeno tretirani” i sa strelicom koja pokazuje smer protoka struje...... Problem: naizmenična struja menja smer 50 puta u sekundi. “High-end” podloške za kablove (cable lifters) Male dizalice koje podignu kabl sa poda da “smanje dielektrički uticaj parketa”. Efekat: estetski čist pod. Zvuk…jbga -
Pola viljuškice gurnula u rupicu. Bolje išta nego da te sretne Pišta -
aaa zmaju! je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Soledad Rodriguez Zubieta (@_srz) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 1,252 likes, 46 comments - _srz on February 24, 2026: "i’m so happy with the new pair of speakers i’ve just added to my listening setup: the differo neo by @velikinacaudiolab at a time... Gospodžo... -
Davno je rečeno: svaka roba ima svoju budalu.... -
Ne bih znao kako je sveto drvo aplikovano na piramidu. Vidim da spravljači ovakvih artefakata obilato koriste mitologiju i drevne simbole. Treba im odati priznanje što nešto ovako veličine 7x7cm prodaju za 20-30e. -
valjda Yggdrasil nije zalepljen na vece govno -
Classic Is Black #17 -
Bolje izgleda nego šaka sitnog šodera, mesinganog i bakarnog špona zalivena epoksi smolom u kalupu oblika piramide, nazvanom ORGONIT . Tvrde da harmonizira energije u ozračju pa samim tim povoljno utiče istodobno na svičerska i linearna napajanja. Povoljan uticaj ima i na žive organizme u bliskom polju. - Juče
jbmeotac, skroz sam fulao zanat nikad pametan od mene -
Shun mook.... pardonček..... Šanmuk iz našeg sokaka! -
"Osam" smo izgustirali u osnovnoj školi, osmoljetki! Kasnije smo pitali ze ime jednog teškog metala - "Olovo" itd. Sve mangup do mangupa! Treba to voštiti! Što je rekao Paja. -
Tee Guns -
Malo se lemilo ovih dana tako da je izlazni stepen snage potpuno povezan , separatni bias negativnog prednapona za 4xEL34 je sasvim u opsegu podesavanja, ostaje mi jos samo da se ulazno-drajverska ECC.. poveze i ovaj ce blok biti zavrsen .
A osam? -
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.8k
