  2. Uradjena optika danas na kecu, podeseno da tocak stoji ravno u odnosu na podlogu, otvorio mu je malo na sponama. Povarene na co2 one platne od flaha. Tvrdje je na volanu a i kad se pogleda ovako vidi se da nije podvucena donja strana tocka. Cim sam povario to odma pade kisa pa nisam mogao da isprobam kako hvata krivinu, baksuz. No cini se dosta stabilnijim na otvorenom putu i sad bi trebalo da je eliminisano kidanje guma po spoljnim krajevima. Pohvalio je majstor opticar kako sam uradio slicovanje al kaze nema puno lufta da ga potera u minus zbog spona, da sam znao kad sam kupovao da kupim one takozvane stelujuce, ove izjedna sto su izgleda manje lufta za to imaju. Al dobro bitno da sam bar nesto uradio da bude normalan. Jos jednom Zene hvala ti puno na pomoci
  4. Dobro da nisu audiofilski, kostali bi $399
  5. Mikorist
    IT razno.
    Da.....Ovaj pregledač navodni Chromium klon sa pričom sve u jednom. Blokada reklama, preuzimanje videa i dodaci na mobilnom. Na papiru deluje kao da su rešili sve probleme mobilnog interneta, u praksi si samo ubacio još jedan sloj između sebe i mreže. Problem nije u funkcijama nego u modelu poverenja. Firma registrovana u UK je samo na papiru, zajednica puna pitanja, transparentnost slaba. To ne znači da je zlonamerni softver, ali znači da ne znaš jasno gde idu tvoji podaci i kako se obrađuju. Zatvoren kod (closed-source)....... Nema javnog GitHub repo-a niti verifikovanog FOSS projekta I to je suština koju ljudi preskaču.....nije pitanje da li radi, nego da li mu puštaš banku, mejl i logovanja kroz zatvoren sistem bez reputacije. Za svakodnevno testiranje i YouTube.....može. Za bilo šta ozbiljno Brave / Mullvad(oklopno vozilo) ili provereni Chromium fork .
  6. Srecko
    IT razno.
    Da li ste probali browser "Quetta"? Najtoplija preporuka.. Naravno, autori su valjda singapurški Kinezi, koji jasno imaju firmu u Londonu. To im apsolutno nije pomoglo da se ne otvori citav niz niti "Chrome branitelja", prvenstveno na Reditu, sa primedbama da nije bezbedan .... Verujem i da nije, ali sigurno nista manje od bilo kog drugog, ali etalon za moju NE-bezbednost na Webu je bez dileme Google kao kompanija (jedino je Meta šije) i upravo Chrome. Chrome jadan jedva i radi jer je rukovati tom količinom kontejnera reklama od kojih svaki predstavlja i potencijalnog nosioca malvera postaje sizifovski posao. Stoga ni ne čudi da godinama drže EdgeToEdge funkciju na nivou flags jer malo malo sa nečim boksuje i ne radi (npr. Accessibility apps/on) da mi korisnici ne shvatimo to kao bag vec nas izbor da koristimo E2E laboratorijske flags-zastavice. E ako je i od Google mnogo je! A za to vreme svi browsers sa Chromium, drugih proizvoda ca, prikazuju E2E bez ikakvih problema.
  7. Mikorist
    IT razno.
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Naravno da mladost uvek pobedjuje !!!:cheers:
  11. Jazzbois
  12. Dobro je dok ne bude ovo https://www.youtube.com/watch?v=rH1drJH1zDs
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
  15. Juče
  16. Bogdan08
  17. Zen Mod
  18. Bogdan08
  19. Svaka tebi cast, to je meni ekstra da vidim kad neko bas zeli i posveceno to uradi. Jbga skoljke popuste dosta kod njih, krivo mi zbog osmice koja je imala status tako ko tvoj kec sto je otisla na otpad a skoljka joj je bila zaista dobra bez strukturne korozije Bar da je ostala da cerupam, al ono niko je vise nije zelio. Mene isto ceka da okrpim limariju da se praksam taman. Svi imali petostepeni, jedini sam ja tolko munjen da ubacim 4 stepeni, mada opet njemu je dusa izvadjena voznjom bez skoro pola ulja i krljanjem u drugu brzinu. Jos je on i mekan sta je sve proso. Tuzno je to sto malo koga interesuju ta neka starija auta, bez obzira na to kolko su losa oept je to na svoj nacin interesantno, a vrijeme uzima svoj danak pa ih sve manje ima.
  20. mog keca vreme pojelo otisao je Bogu na istinu jer je trazio generalku skoljke ........ tj. najbolje restauracija ......... mozda cak i nova skoljka jer se pre 15-ak godina to jos i moglo naci zasluzio jeste, ali mene gomila drugih stvari sto interesuje sto okupira a vise nisam ni imao ledja za taj vid DIY masina 1.4 (ne znam ni koji Fiat) suva ko barut, petak menjac, gomila kerefeka ....... negde 85-90 konja bilo nekad, sad se pominje
  21. Btw nikad te ne pitah sta bi sa tvojim kecom na kraju, i ono opste kako je sluzila limarija, fabricka masina (bregaste i da ne racunamo to mu dodje ko redovno odrzavanje) i jel bio 4 stepeni mjenjac. Opet kad realno razmislim sluzio me je do sad solidno, od septembra do danas svaki dan picio po 30 35km a brzine do 100kmh je skroz okej podnosio, par puta sam ga navostio pun gas do 150 po madjarskom satu. A sve sto sam mogao sam u hodu popravljao, samo me najvise muci sto nisam imao iskustva sa pola toga sto me snadje. Al opet je to samo po (ne) kvalitetu izrade truba, opet ko zna i kako je tim ljudima bilo za doba sankcija da rade. Domace izdanje fix it again tony 128
  22. Ti si bar realan, a ja budala prepun ambicija da cu od njega napraviti da bude standard nekako A ono malko ostrija kad su manje brzine a pogotovo ostro u krivine. Iskidam ga pa ondak otpad, ionako voznja zbog nedostatka svega potrebnog za odrzavanje nece biti moguca Sredim masinu pa od trapa ne mozes brze voziti, daj Boze da sutra nesto uradimo pa da mogu ko coek 110 da vozim, da se nisam dzabe mlatio
  23. ne zvuci mi da je to tvoje cereslo iole sposobno za to gonaj dok ide, skupi kintu za puntica i resi se bede
  24. >S̴̼͚͇̺̺̞̘͎̱͙̾́̂ͧͥͣͫ̋̐̅́ͪ̓̕͜͟t̴̡̼̻̹̹̹̟̣̖̪̞̳͈̠͎̹̩̺̯͙͉͐͐̆ͨ͋͒ͧͫ̓ͪ̏̍͋̋͑̚̕͜͟͞ͅų͎͚͔͙͕̫̲̹̠̣͍̫̜̈́ͫ̒͌ͥ͐̈́͊̂ͮ͂ͦͣ͛ͥ̉̀̚̕̕ͅd̵̵̨̛̛͎̘̜̺̹̜̻͔̭̤͚͔̻̮͕̯̓ͫ͛̆̾̀̽̔̌̊ͅę̵̧̡̫͙̱̻̼̯̩̱͉̞̣̹̰̫̭͐̋ͦ̈̎́̂̄ͯ̈́ͧͮ̈ͯ̍ͧ̃͊͒̉̕ņ̸̧̢̧̯͎̝̥̺̥̰̮̰̺̗̦̐̈́̋ͩ̉ṭ̥͔͎̭̟̫̼ͤ̂ͧ̌̈͗͆͛ͭͧͤ̈̈̓͛̿̚͡͝i͕̪̪͑ͮ̕ p̢͈͈̼͕̼̩̳̘͖͓̙͉̀̓̂͒̏ͥͨ̒ͦ̌̈̿̇̀̉̒̊͡ͅͅo͙͉̹̹͕̳̙͈̙̥̥̦̖̲͇͓͙̬̼̜̟̭̔ͥ̌̈́̎̑͗̕͟͢ͅb̡̨͙̺͎̺̹̞̟͓̣̳̝͖͓̂́́͆ͩ̂̕ͅẽ̴̡̡͔͕̹͎͎̖̲̝͖̬̝ͪ͌̕͢͞ͅđų̢̡̡̛͓̖̹̻͎̥͇̦̻͎ͮ̒͌͟͟͡ͅĵ̴͓̹͚̻̝̤̭̜͉̣̓͒̍͌̄̀̎ͨ͌̃̌̊̈́̔͒ͫͮ͐͐͘͝͞͞ứ̡̛͉̗̠̝̳̟̖̗̹̣̹̻̯̓̏ͣ̉ͪ̀ͯ́ͥ͋̅̋̔ͧͫͣ̚͜͝ͅͅͅ !̛̼̹̭̯͍̱́̒ͮ̑ͣ͟͟ͅͅ
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.3k
    Enzo
    Enzo
