Ce da vidimo, sjutri ako stignem da gi pustim malo da se greje i sviri 😁 Bas mi je pasalo danas da lemuckam point to point za promenu.
Teziste proizvodnje se pomera iz TSMC ka SMIC. Ostalo prati. Za sest meseci do godinu kinezi preuzimaju primat. Onda oni vise nemaju zelju da uspore. I onda ... Konacno ce doci da piju vodu iz Morave? 😀 Sad nadjoh i pojam "Three dragons, four snakes" Dragons: Huawei Ascend Alibaba T-Head Baidu Kunlunxin Snakes: MetaX (曦云) Biren Technology Iluvatar CoreX Moore Threads
Ja sam kontao neki mali tweak da radim, ne preglasno vec samo malo dubine kao pezejac npr. Drotovi vise gledaju da te njakaju ako vide straight pipe a da ne vide ne bi ni skontali jer je glasan po sebi. Danas ide jugo ispred mene zvoni u 3 pm al prodje tehnicki ko ja bez zadnjih kocnica i sa pravljenom kukom koja je davno ukinuta. Meni to u prilog jer znam sta je pa popravim al sta ce za nekog ko ne zna pa nastrada zbog kocnica koje ne rade, al bitno da prozor vintaju dok ne crkne podizac
Pa ri si napravio jfet lampaski preamp! Careeee!!!!!!
Zeedan -
Uglavnom ga drže velike američke firme, država i vojska sa jedne strane, a Kina sa druge isto sa državom i vojskom. Amerika trenutno ima prednost u modelima, GPU infrastrukturi, softveru, kapitalu i celom tom ekosistemu, dok Kinezi pokušavaju da zatvore svoj lanac i prestanu da zavise od Amerike i Tajvana. I tu dolazi zajeb sa čipovima. Najjači AI danas ne postoji bez ogromne količine vrhunskih GPU-ova, a njih ne napraviš samo tako što nacrtaš dobar dizajn. Tu su HBM memorija, EDA alati, litografija, proizvodne mašine i na kraju fabrike koje to mogu da ispeglaju u ogromnoj količini. A u samom centru te priče je Tajvan i TSMC. Zato Amerikanci ne gledaju Kinu samo kao konkurenta u AI modelima, nego i kao državu koja pokušava da napravi sopstveni kompletan lanac, od dizajna čipa do fabrike i gotovog AI sistema. Ako Kinezi jednom uspeju da zatvore taj krug, američke zabrane izvoza čipova i opreme više nisu prepreka. Interes je vrlo prost. Ko prvi napravi dovoljno moćan AI dobija ogroman skok u proizvodnji, nauci, vojsci, špijunaži, ekonomiji, projektovanju svega živog i neživog. Zato je problem sa pričom koja se sad fura "hajde svi da stanemo" jer to ima smisla samo ako baš svi stanu. Ako Amerikanci zakoče, a Kinezi nastave, dobio si samo to da je jedna strana dobrovoljno stala. A sad ubaciš u priču AI koja pomaže da se projektuje sledeći GPU, novi GPU omogući više računanja, više računanja napravi bolji AI, bolji AI projektuje još bolji čip i tako ukrug. E tu više nije zonfa ko je prvi u trci nego dobiješ tehnološki cirkus koji sama sebi povećava bryinu. Zato se svi i cimaju. Ne jure AI zato što su zaljubljeni u robote, nego zato što niko normalan neće prvi da izađe iz trke dok ne zna šta će onaj preko puta uraditi. A kinezi su zajebani igrači ovde.
Mala igranka danas da odmorim mozak. Namunjih nesto po neletovoj skoli, komponente koje imam po fijokama, salveta, pa simulacija, i p2p skockavanje. Sve jfet. Gain x4. 4vrms output: H2 1.7%, H3 0.3%, ostali zanemarljivi. 2vrms output: H2 0.72%, H3 0.067%, ostali zanemarljivi.
Četvrtog dana je izašao iz sandboxa – Mikorist MIKORIST.COM Čekaj malo, o kakvom vi uopšte „agentu“ pričate? Sedim u komandnom centru. Na zidu šest ogromnih monitora. Na prvom temperatura, na drugom potrošnja, na trećem
ne isplati se baktati. ja kupio gotov sa dve cevke za puntica. ima i low budget verzija 2700 din, crna. zovi pa pitaj. inace, da bi se kec cuo "kako treba", moras da izbacis srednji lonac, i da stavis umesto zadnjeg sportski. apsolutno ne savetujem, ne da neprolazis tehnicki vec ce organi da te zaustavljaju zbog buke a mogu i da te posalju na vanredni tehnicki. https://www.kupujemprodajem.com/susnjar-team/svi-oglasi/190311/1
ɴᴏꜱᴛᴀʟɢɪᴀ4ᴍɪʟʟᴇɴɴɪᴀʟꜱ | Nostalgic Content for Millennials (@90s.nostalgia4millennials) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 44K likes, 5,447 comments - 90s.nostalgia4millennials on August 24, 2026: "This launch event will always be legendary 😂😭 Windows 95 wasn’t just an operating system—it was a...
Udrobljena automobilska tema.
Ma ne mora, ludi cajevac iz 88me svira kao nov. Ranije bila neka ko od tomosa, non stop prekidala, od nove otpada vezni lim
I kamionska sirena na keca, i dozivljaj je potpun!
"Ali nije samo lova......drvo kao prostor daje: prirodniju difuziju....... manje „betonskog odjeka”..... topliji, „živ” zvuk.... Iskreno, meni ovo sve više ima smisla nego da sipaš pare u beton, a posle krpiš akustiku panelima ko studio. manje zidova = više muzike Baš me zanima da li je neko kod nas radio ozbiljan sistem u drvenoj kući i kako se ponaša dole ispod 50Hz......." Odnecu ja malce i class D ampic kod suraka u brvnaru, Divcibare, pa da vidimo...jedino sto tako basa bas i nece biti 🙄
Pa ne kaze se dzabe, ko ceka, taj doceka! -
Bolje da ne stavljam, na kecu je to tolko zajebano da bi se ljudi prepali na ulici To bi onda ispalo turbo serpica
^ Tako mu i treba kad ne ide kod privatnika -
Mogu da se nabave "turbo sviraljke" koje se kače na izduv. To je takav Apgrejd da je neverovatno Zvizdaljka - turbo sound 999 dinara Zvizdaljka koja se montira... WWW.FACEBOOK.COM Zvizdaljka - turbo sound 999 dinara Zvizdaljka koja se montira direktno na izlaz auspuha Imitira zvuk turba Velika zviždaljka bubnja sa TURBO zvukom i blov off reprodukcijom daje vašem automobilu...
Ako ja dobro kontam tjuning pojmove to je straight pipe samo ne full, jbs tehnicki, lako nabaciti lonac na selnu ako ga ikad vise i budem registrovao a sanse za to su minimalne
od standarda ti je najlaksa i jedina opravdana prepravka da izbacis zadnji lonac i stavis samo cev ako ces proci tehnicki posle, to je druga stvar
Pozdrav svima. Ovog puta nije crko kec za divno cudo, vec imam par pitanja u vez prepravke zvuka auspuha. Vec mi dopizdio onaj limeni zvonast zvuk, kao serpicu za sobom da drlja. Nije mi nista progorito u sistemu ali ono magnumovo sranje je tanusan lim. Imam kuci kiler zadnji lonac od osmice, ispravan. Ako je neko radio to pa da mi kaze nesto vise, mozda otvaranje lonca i vadjenje onog saća i da se ubace izbusena fi 40 i fi100 okolo nje a izmedju kamena vuna ili ono inox strugotina ili zica i dobro nazbijati Sad malo da se probarabim sa kecom, kad vec ide 150 mora imati i malo sporcki zvuk. Ispod haube sam skratio onu lulu za usis ladnog vazduha pa kad roknem po gasu ima basove, a i ne smeta u svako malo sarafancijama
k'o, Vinova loza?
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 236 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.1k
