Leonardo je počeo da prati člana Kućište za Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp / rad za Majstor Duleta
Feb. 2026. Za majstor Duleta Mehaničara uradio kućište u koje će se ugraditi X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp, predstavljen 2021. godine na audioXpressu. Više o dizajnu preampa može se pročitati na adresi - Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp – hifisonix WWW.HIFISONIX.COM Neobičnost, bolje reći naročitost, izrade ove kutije je u činjenici da su el. ploča preampa i zadnja ploča povezane konektorima i da sama zadnja ploča preampa predstavlja i zadnju ploču kućišta. To je zahtevalo nestandardnu izradu kućišta, ali se ispostavilo da je konstrukcijski veoma dobro. Postavka el. ploče i zadnje ploče u kućištu su vidljive na fotografijama. Ovakva konstrukcija omogućuje otvaranje sa gornje i donje strane uređaja i eventualne korekcije i dopune komponenti ili eventualno servisiranje bez raskalpanja cele kutije ili vađenja el. ploče iz kutije. Dimenzije prednje ploče 10 x 95 x 260mm, dubina kutije 240mm. Bočne ploče debljina 8mm, Gornji i donji poklopac 2mm, Četri Alu flaha 10 x 15mm. Sve površine ploča i limova četkane. Natur eloksaža. -
Znaci moj auto je pijanica, ako mu sipam vodu umesto benzina, gotov je! -
Kuja je reagovao/la na komentar na temu:
Trenutno na gramofonu ...
Ovo ko onaj iz Ljubuškog što je cijeli život pio lozu, pa mu jednom podmetnuli vodu u boci od loze, pa kad je potego na mjestu osto mrtav. -
David Bowie - Let's Dance ( US press ), odlicna. Zasto volim vinile ? Jedan od mnogobrojnih razloga su omoti, kako spoljni, tako i inner-i gde se lepo podsetite ekipe, tonaca, snimatelja, producenata, studija, ostalog. Znao sam da je Nile Rogers iz Chic-a radio/svirao na ovom albumu, ali sam ispustio da je solo gitara bio Stevie Ray Vaughn. Omar Hakim & Sammy Figureoa - bubnjevi i perkusije ( slika 3 ).
I ovaj moj je micro forme, ali ako te ne zanima nikom ništa, što bi naš narod rek'o: no hard feelings.
Ili ovo Mele...video vec, a sledece pitanje mi je i bilo hoce li moci filmove i mjuzu...ali Mika poteze brze od senke 😂
Hvala Light, ali ja sam se usmerio na micro verzije, dakle Nuc, micro Optiplexi ili Elitedesk
fck -
aaa zmaju! je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://www.facebook.com/share/r/15efHPrnwk4/ -
Ovo Iranci imaju Orešnik ? Ovo mora da bude na visini od 130km da bi imalo ovakav rep....Ili je AI -
Evo jos jeftiniji i ovde Mini PC MELE Quieter 2Q fanless Win11 Pro - INFOGRAF-GOTI DOO NOVI SAD WWW.INFO-GRAF.RS StavkaSpecifikacijaCPUIntel Celeron J4125 (4 jezgra, 2.0–2.7 GHz)GPUIntel UHD Graphics 600RAM8 GB LPDDR4Interna
aj sad bez šale Quieter3C Fanless Mini PC – kompaktni fanless mini PC sa Intel Celeron N5105, 8 GB RAM, 128 GB SSD i 4K video izlazima (podrška do 4096×2160 @60 Hz), potpuno bez ventilatora i nečujan. Procesor (6 W TDP), MeLE Quieter 3C - Fanless Mini PC N5100/N5105 STORE.MELE.CN MeLE Quieter 3C N5100 Fanless Mini PC N5105, LPDDR4, Windows11, HDMI® 4K * 2, Wi-Fi 5, Gigabit Ethernet, BT 5.1, USB 3.2* 3, Type-C, SD Card & SSD Support, VESA Mount Cost-Effective Mini PC Upgraded Quad Core N5105 Processor (2.00GHz up to 2.9GHz), pre-installed 64bit Windows 11 Pro OS, support Windows 11... recimo...
ebook reader trosi najmanje struje
