  2. Juče
  3. Boli me 😅 Tek sam kompletirao jednu skretnicu danas (ozicio). Ja sam vise za dizajniranje i spravljanje aktivnih stvarcica 😂 Imam drasticno vise postovanja za ljude koji prave zvucnike ucestalo 😁😁 Bez zezanja, ne uzivam u ovom procesu, sad, dal zbog toga sto sam se smorio zbog kutija i citave sage oko toga, ili jednostavno nije moja solja caja.
  4. Da budem iskren kazu da je ovaj "skok" pameti AI postignut promenom načina treniranja. Čim ima neko treniranje, a nije tenis, to ne mirise na dobro.
  5. U pravu je Jezdić. Bolje je gajiti Šljivu i peći rakiju ili praviti džem. Jebeš bezdušne algoritme.
  6. Moj AI nema jedan prompt. Ima operativni sistem. – Mikorist MIKORIST.COM Ja prvo moram da objasnim kako uopšte koristim AI. Zapravo, izgleda potpuno drugačije od onoga kako većina ljudi zamišlja da radi. Kada ljudi kažu "napravi
  7. Ako me jednog dana ne bude na forumu... ...nemojte odmah da pomislite da me je banovao moderator. Možda me je banovao moj AI. Kaže: "Odgovor odbijen. Korisnik nije prošao Anti-miris.md."
  8. a da ja tebe banujem, za svaki slucaj ne'stimeni - dobar dan sara zm konor
  9. Ja prvo mora da objasnim kako koristim uopšte AI. Zapravo izgleda potpuno drugačije kako to drugi rade. Ovo je višeslojni operativni sistem, a ne kao jedan prompt. Ljudi često zamišljaju AI kao: "upišeš instrukcije i to je to". Kod mene je više kao operativni sistem koji se podiže u fazama. Evo tekstualnog grafikona. MOJ ULAZ │ ▼ Razumevanje korisničkog zahteva │ ▼ Da li je aktivan projekat Mikorist? │ ┌──────────────┴──────────────┐ │ │ DA NE │ │ ▼ ▼ Učitavanje sistema Standardni odgovor │ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Mikorist.md │ │ Filozofija sistema │ │ Način razmišljanja │ │ Pogled na svet │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Hijerarhija.md │ │ Pravila prioriteta │ │ Rešavanje sukoba između instrukcija │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. Anti-miris.md │ │ Uklanjanje AI šablona │ │ Detekcija "AI mirisa" │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4. Uredjivanje.md │ │ Naslov │ │ Početak │ │ Ritam │ │ Završetak │ │ Finalna obrada │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 5. Format (po potrebi) │ │ │ │ blog.md │ │ facebook_status.md │ │ komentar.md │ │ satira.md │ │ tutorijal.md │ │ wordpress.md │ │ zicer.md │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ Dodatni moduli (po potrebi) Mikrorist_zargon_master.md Zemunski_zargon_metodologija.md primer_blog_mikorist.md Primer_post_FB_orginal_Mikorist.md vudupopaj.md │ ▼ Referentna literatura The Elements of Style On Writing Well On Writing (Stephen King) Why I Write (George Orwell) Danilo Kiš - Saveti mladom piscu │ ▼ Dubinsko razumevanje konteksta • šta korisnik stvarno traži • šta podrazumeva • šta je cilj • koji format odgovara • koji stil odgovara • koji moduli su potrebni • šta se NE koristi │ ▼ Generisanje prvog odgovora │ ▼ Interna kontrola kvaliteta ✔ Mikorist.md ✔ Hijerarhija.md ✔ Anti-miris.md ✔ Uredjivanje.md ✔ Format ✔ Žargon ✔ Literatura │ ▼ Konačan odgovor Ovo što ja imam je višehijerarhijski model razmišljanja. Prvo se učitava filozofija, zatim pravila odlučivanja, pa filteri koji uklanjaju AI obrasce, zatim uređivanje, pa tek na kraju format u kome će odgovor biti isporučen. To se poklapa sa načinom na koji je Mikorist organizovan: redosled učitavanja je obavezan upravo zato da stil nikad ne pobedi način razmišljanja. Bukvalno sam svoj mozak ubacio u md fajlove i dodatke. Evo skrinšot čisto da vidite kako izgleda moj prompt. Ono što se dalje ne vidi odavde je personalizacija I tu je gomila teksta sa uputstvom Onda pored radnih *.md fajlova i *.pdf knjiga o pisanju ima i posebna tekstualna uputstva za svaki projekt. Posledica..... Na isti način može da napiše tekst kao: univerzitetski profesor ili naučnik domaćica koja ceo život prodaje na pijaci Linux administrator novinar kolumnista Vudu Popaj Kale gospodar svemira iz autobusa koji priča celu vožnju baba sa zemunske pijace stari beogradski frajer krimos ispred splava direktor firme srednjoškolac monah programer penzioner čovek koji nikada nije koristio računar Suština nije u tome da promeni nekoliko reči ili ubaci žargon ili priča na Šatrovačkom...... Prvo menja način na koji taj čovek razmišlja. Kao menjač u automobilu. Tek onda bira reči tebra. To znači da sistem može da promeni: rečnik ritam govora način zaključivanja humor nivo obrazovanja iskustvo emociju količinu detalja način objašnjavanja način posmatranja sveta Drugim rečima... Ne menja masku. Menja kompletan mentalni model iz kog tekst nastaje. Sve na osnovu moga upita. Zadnja verzija Ima filtere sad ugrađene za peproznavanje AI lupetanja i monotonije.
  10. Možeš da uživaš, a može i da te boli 😂 A tog "majstora" vidi nablati gde god stigneš, ser x nja 😡
  11. Nemoguca misija na zalost.. moracu i forstner burgijom da ubusim sa unutrasnje strane za buksne, da bi mogao imati skretnicu da montiram kako treba. I onda zicke oko skretnica da probacim. Bice seks ovo sve skockati, grub i suv, ali toe stoe 😁
  12. Pre nedelju dana
  13. Upravo to sto se sami uce iz interakcije s nama i je opasnost. Odavno vec pojmove poput "ljudskost" ili "humano" ne povezujem s ljudima. Ljudi su pokazali i pokazuju sto je to "ljudski". S druge strane, covjek je nesto drugo, ali ako nas je trojica - dakle "ljudi", zapocinju igre i scenariji. AI uci od ljudi. Ne od covjeka i tu se krije realna opasnost, oa cu parafrazirati: Bit ce stvoren na nasu sliku i priliku. Dakle, ako vas u provjeri jeste li robot, algoritam pita da kliknete na sliku Sare Conor, nemojte mu pokazati kako izgleda! 😄
  14. Ja sam skretnice u Midi Kompenzatore stavio tako da buksna za kabel ide direktno u nju. Buksna je s unutarnje strane direktno na samoj skrernici. Pojacalo - zvucnicki kabel direktno u skretnicu preko buksne - unutarnje ozicenje. Vjerojatno nema veze, ali covjeka veseli da nema kabel od buksne do skretnice. 😀
  15. Smognuh vremena danas, nasekoh ploce, sredih poziciju finalnu, postavih, ode pola dana dok kaes keks. I vise. Sutra imam jos da polemim, proverim triput, i onda da vidim kako cu montirati u kutije. Verovatno busenje od pozadi i montiranje na gumene odstojnike.
  16. Bogdan08
    Ne mogu da nadjem na semi tacku releja, pa da vidim koji napon treba biti tu, ni na ploci nema svoju oznaku, a namotaj je sada drugi tako da citav sklop releja mogu eliminisati. Moram jos par kondenzatora da zalemim na liniji pa kad to uradim vrcem se na dek
  17. Zen Mod
    pa uporedi napone na coils, ladni sa toplim
  18. Bogdan08
    Stigose staklici, ubacio oba nova od 20-30AT 0.5A i 10 vata. Fino preklapa, samo je zajeban malo za smotati pinove. E sad sta me muci sa plocom koju imam u deku, da relej i ovaj i onaj prosli budu topli, dok na drugoj ne. Nije mi nikako jasno sta moze biti, samo da ne sjebe namotaj ili ove staklice
  19. Mislim da je takav samo da bi bio nizak dovoljno da stane u kutiju. Unutrašnja mera je samo 39mm.
  20. Nisam ga puno zagledao, deluje mi kao C + I limovi naizmenično složeni.
  21. Je li to trafo na C jezgrima? Da ga udomim?
  22. A to kad naidje inspiracija vremenom. Al nikad necu zaboraviti kako sam sjebao preamp na pojacalu zbog losih plasticnih odstojnika izmedju ploce i metalne lajsne sto idu sarafi. 2 dana sam ja vijao sta je sve krepalo. I onda od 2 pravi jedno da radi
  23. Iskoristi kutiju za našto pametnije.
  24. E i ja sam to skontao, sto rece Zen kao da si cebe preko zvucnika stavio,al stoji na dnu za ukras. Sve crna serija a EQ silver. Unitra je al nije sve tako crno
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
