Fora je što nema keša više nego za toiko. Sve se plaća sa plastikom. -
Hoce da kazu, ostavicemo vam po 100 evra, ostalo uzimamo... -
A i da imam, odakle mi? Sa 100 eura u Švedskoj možeš komotno da prespavaš u kontejneru za smeće, sve sa doručkom -
E bas to je problem kod toga, svaki deseti pogodis da valja. Msm nisu to neke ne znam sta raritet kasete al su mi drage, presnimim u komp i onda slusam. Ima bas onaj mix zvuka deka i radio kasetasa. Umastio sam motornim uljem, probacu medicinskim pa alkoholom. Ako sjebem iskopacu nesto. Ma to pod ruku nekako samo podesiti da valja, isprobam sa par zrtvenih kaseta pa cu znati
Dr T's -
Valjda su isli na onu foru ko sa cajem od brusnice, na pakovalnju pise brusnica, a ono 3% brusnice, a 97% hibiskus...
to nije bio dek za te kasete ni kad je bio nov; ene - bar 5 od 10 komada nisu bili ni za qrc jos iz prodavnice odmascivanje - sta da ti kazem - ne znam cime si zamastio dakle - ili medicinski benzin ili nitro ....... pa kako te sreca posluzi sa lepkom koji fixira filc ne znam kako da ti objasnim podesavanje torque ....... ja preturih toliko toga preko ruku nekad, tako da nisam ni razmisljao ...... imao dovoljno kilometraze da podesim po osecaju danas bih morao da razmisljam .....
I meni to bi bezveze tad al reko aj sad i tom poljaku i meni je to otklonilo problem. Cime si odmascivao, jel medicinski benzin ili alkohol, ovo kod mene ce biti za ubiti se dok operem. Kad sam ga prvi put rastavio nije bilo ulja Ima na koliko podesiti da vuce i uputstvu al dzabe mi kad nemam tu dinamometar kasetu. Nije mi se dogadjalo sa njim da kvacilo stane da vuce pa traka izadje, ali jeste da tegli ko lud pa onda oce da poguzva neke kasete, a ja baksuz pa to budu skuplje i raritetnije. Ostavio sam mu malo zazora izmedju kapica za se spule za motanje trake, i filcana kocnica na onom koji nije pogonski je taman podesena
ja nikad nisam podmazivao filcana kvacila ..... dapace - odmascivao sam ih ako je bilo potrebe ne secam se da je u tom deku to kvacilo bilo masno u originalu ......... ali se vrlo dobro secam da na internetu lako vidis da svako ima misljenje isto kao i dupe. za ozbiljne uredjaje je definisan torque koji vucno kvacilo treba da ima i u servisnoj dokumentaciji je i objasnjeno kako proveriti i podesiti taj dek ne spada u tu klasu uredjaja ....... tako da ti ostaje da podesavas oprugu da vuce dovoljno i ako ubacis kasetu sa losijim mehanizmom bilo koja djubre kaseta sa velikom frikcijom je teza za transport nego korektna C120
Pozdrav svima. Nesto malo ceprkam po deku, i imam par nedoumica oko kvacila Jos prosle godine sam ga rastavio i onaj filc unutra tanko nauljio, onako pod rukom podesio i ferceralo tako solidno. Sad sam mu ubacio iz onog donor deka novu tu pogonsku spulu (ako sam pogodio ime), i isto joj podmazao tako kvacilo. Ne znam koliko je to pametno raditi, procitao sam to u nekoj poljskoj grupi na FB, jer je nekom guzvao traku. I kako ga podesiti bez specijalne kasete, jel bi mogao onaj fazon sa c90 ili 120 kasetom
https://forum.benchmark.rs/threads/nemački-sud-ograničio-tcl‑u-korišćenje-qled-oznake-na-pojedinim-tv-modelima.517891/ Jurio klincu neki TCL jer ih hvale na sva zvona, 144 Hz osvezavanje i tako svašta nešto, treba mi najviše zbog konzole i gejminga,poneki film, sad sam se malo pokolebao.
nema varanje, to je carbonac, nije staklenac
Moji su ovi dva komada: HS-24 – StereoIntegrity.com STEREOINTEGRITY.COM In-stock as of March 2026. Build time is 3-4 weeks plus crate and freight shipping time. Freight shipping is not included. All domestic and international freight shipping will be handled through our preferred shipping company.
to kad Grone kupi driver sa staklići, onda možda i razmislim .......
Ali kako mozes da nemas staaklenog♥️🤣
"valja se imati po nekolko od svake velicine, od 4" do 15" Vala bas...ali stvaaarno! Eto, i Vix😂
nista ne znam - kupio onomad na limoondo za tepsiju ribe plasticne znackice Panasonic, drvene kockice dim 150mm, unutra 5" Pana driver sa trubicom i magnetom da jedva prodje kroz rupu sviraju kao PC zvucnjaci evo nekoliko godina, ne menjam nizasta mda, nazad srafs kontakti kao onomadnekad, kontam zvucnjaci lako imaju mozda samo malo manje godina od mene
ja se obezbediJo sa ......... ck da vidim sta imam od malaca Dyn Audience 42 Bose Roomate gen1 Bose Roomate gen2 Panasonic bele kockice (5" driver a magnet taman ko rupa) ima jos par nonejmera valja se imati po nekolko od svake velicine, od 4" do 15"
Alpair 5G (pair) KJFAUDIO.COM The Markaudio Alpair 5G is a state‑of‑the‑art 50 mm full‑range driver featuring the world’s first UTAG ultra‑thin acoustic glass diaphragm. With a near‑flat response to 10 kHz and clean extension to 40 kHz, the 5G delivers... Novopridoslo, ali kod engleza😥 Samo 100 funti par, navali narode...staaakleniii
Pozivi na bojkot ChatGPT-a zbog saradnje sa Ministarstvom odbrane SAD N1INFO.RS Saradnja kompanije "OpenAI" sa američkim Ministarstvom odbrane izazvala je talas kritika na društvenim mrežama i pokrenula poziv na bojkot "ChatGPT"-a.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 376 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.7k
