Jednom sam imao posla sa nekim teflonskim fancy podnožjima, nije bila moja sprava. Lepo izgledaju, ali sam rekao vlasniku da ne stežu dovoljno nožice. Bačene pare realno. PS Babuške su noćna mora za podnožja. Al zvuče mnogo dobro.
konstrukcija lampe
Jazzman -
Na kvalitetnim postoljima za 803, 813, 6C33c ,..., postoje male celicne ``stipaljke``(opruge) koje napinju nemagnetne kontakte na postolju da bi spoj sa pinovima lampi bio sto je moguce bolji , ps, ono sto je jako bitno kod lampi je da kontakti postolja moraju da budu fleksibilni i nikako kruti da bi tako mogli da kompenzuju termicko sirenje i skupljane pinova lampi kao i samog staklenog balona lampe .
o je Radenska 3 Cuore
konstrukcija lampe
Onak….dok gledam svoja posla.
Imao sam dosta starih i novih podnožja za lampe. Pinovi opružni nisu nigde magnetični bili, čak ni na najjeftinijim onim kineskim. Uvek to proveravam magnetićem i za konektore, preklopnike, nožice TH komponenti itd. Jedino gde ima čelika to je ona kragna oko podnožja za ugradnju na ploču, ako se koristi.
Pa ne znam kako je za 803 ali onaj Tomer pominje Tungsten zicu unutra ( dal' za filament ili nesto drugo ) i potom ka izlazu ( pinovima ) kaze da ta Tungsten zica mora da napravi spoj ( pre nego ode na pinove ) i da taj spoj vise nije cist Tugsten vec legura koja sadrzi Nikl i verovatno jos ponesto ( nije detaljan na tom mestu ) Pominje i razloge zasto je to tako pa ako ponovo nadjem iskopiracu - to je par recenica. Sami pinovi su legura koja zavisi od stakla kako je vec napisano. Sto se tice podnozja metalni delovi nisu cist celik - ima mesinga sigurno i to je mislim neka legura samo drugacija od one za pinove bez obzira da li je podnozje od keramike ili Bakelita ili neke plastike.
Nije isto ni po pitanju provodljivosti. Čelik je zbog prisustva legirajućih elemenata znatno manje provodljivosti od čistog gvožđa.
Beli_Ninja je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Samo još da ima sertifikat materijala i karakteristike jezgra bilo bi super. U suprotnom... -
Dugo sam razmisljao zasto je moderator napisao da na sajtu nije pozeljno cedjenje suve drenovine ali sam konacno shvatio. Lepo sam podigao sliku lampe gde se vidi da tungsten prolazi kroz staklo, nisu ti konstruktori bili budale, stavili bi bakar da moze. Podrazumeva se da taj tungten mozete produziti necim drugim, nisam to napisao misleci da ste razumni ljudi i da se podrazumeva. Normalno da znam da je podnozje od bakelita, ali sam mislio da metalni deo koji steze nozicu. Pominjao sam gvozdje misleci na celik zato sto mi je to isto po pitanju provodljivosti.
117. Audioberza - ДОРЋОЛ PLATZ - 01. Novembar 2026.
SHAVIJA je odgovorio/la zogra's temus u Hi-Fi scena
Nikad nisam bio...moze neko da mi objasni sa se desava tamo...kupi/prodaj DIY, slusaj mjuzu, skupljaj znanje ? Ili samo burza bez dushu? Ko ce da me vozi? -
SHAVIJA je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Ja naleteo na jednog chilca iz Nish koji rola 2x C jezgra ako kom treba -
Jesam glup....tolko dugo nisam fotko ,istripovao sam se da imam 85icu 1.4 ....a ono mnogo bolji ishod 105mm 1.4 ...update obavljen, reko ovdi da javim ako nekog bole cosak. Pozz druzja
Još jednom bih se zahvalio svima koji su se uključili u diskusiju, svakom konstruktivnom komentaru, svaka ideja je dobrodošla Meni je nešto bilo žao da nečiji trud propadne, zbog toga sam imao ideju da se popravi šta je loše urađeno. Naravno, ako je koncept loš i ako popravke nemaju smisla, a neko ima ideju kako bi od ovog pojačala moglo da se napravi nešto smisleno, voljan sam da doplatim koliko treba, samo da se što bolje iskoristi postojeće -
Giggs Superstar -
@Leonardo: Flush Fasteners (@flushfasteners) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 14K likes, 234 comments - flushfasteners on October 19, 2026: "This little screw won TWO gold design awards in 2026 🏆🏆 The drive only shows up when you need it. Worth the gold... -
On je napisao da su sve stare lampe imale nožice od volframa. A to nije tačno sigurno. Ako su neki retki primerci, to nisu sve lampe. Plus ubodene u podnožja od nekog gvožđa.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 367 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
