  2. https://forum.benchmark.rs/threads/nemački-sud-ograničio-tcl‑u-korišćenje-qled-oznake-na-pojedinim-tv-modelima.517891/ Jurio klincu neki TCL jer ih hvale na sva zvona, 144 Hz osvezavanje i tako svašta nešto, treba mi najviše zbog konzole i gejminga,poneki film, sad sam se malo pokolebao.
  4. nema varanje, to je carbonac, nije staklenac
  5. Juče
  6. Moji su ovi dva komada: HS-24 – StereoIntegrity.com STEREOINTEGRITY.COM In-stock as of March 2026. Build time is 3-4 weeks plus crate and freight shipping time. Freight shipping is not included. All domestic and international freight shipping will be handled through our preferred shipping company.
  7. to kad Grone kupi driver sa staklići, onda možda i razmislim .......
  8. Ali kako mozes da nemas staaklenog♥️🤣
  9. "valja se imati po nekolko od svake velicine, od 4" do 15" Vala bas...ali stvaaarno! Eto, i Vix😂
  10. nista ne znam - kupio onomad na limoondo za tepsiju ribe plasticne znackice Panasonic, drvene kockice dim 150mm, unutra 5" Pana driver sa trubicom i magnetom da jedva prodje kroz rupu sviraju kao PC zvucnjaci evo nekoliko godina, ne menjam nizasta mda, nazad srafs kontakti kao onomadnekad, kontam zvucnjaci lako imaju mozda samo malo manje godina od mene
  11. ja se obezbediJo sa ......... ck da vidim sta imam od malaca Dyn Audience 42 Bose Roomate gen1 Bose Roomate gen2 Panasonic bele kockice (5" driver a magnet taman ko rupa) ima jos par nonejmera valja se imati po nekolko od svake velicine, od 4" do 15"
  12. Alpair 5G (pair) KJFAUDIO.COM The Markaudio Alpair 5G is a state‑of‑the‑art 50 mm full‑range driver featuring the world’s first UTAG ultra‑thin acoustic glass diaphragm. With a near‑flat response to 10 kHz and clean extension to 40 kHz, the 5G delivers... Novopridoslo, ali kod engleza😥 Samo 100 funti par, navali narode...staaakleniii
  13. Pozivi na bojkot ChatGPT-a zbog saradnje sa Ministarstvom odbrane SAD N1INFO.RS Saradnja kompanije "OpenAI" sa američkim Ministarstvom odbrane izazvala je talas kritika na društvenim mrežama i pokrenula poziv na bojkot "ChatGPT"-a.
  14. hfe_thorens_145_service.pdf
  15. Jel mozes da testiras kablove u rucki, treba da ih bude 5 komada, dok spustas rucku u rest polozaj ? Da ustanovis da li od zice negde u rucki zbog trentunog prekida nastaje taj thump ili da to eliminises. Pogledaj kontakte na headshell-u - mozda se neki izvukao pa imas povremeno samo delimicni kontakt - ovo vizuelno uradi, a svaki slucaj. Pogledaj na phono ulazu unutra RCA do PCB kakvo je stanje sa testom kontinuiteta - ja sam pre deset dana imao slican problem i prvo sam pomislio da su kablovi pa zvucnica ne daj boze kad ono bese upravo ovo zadnje : RCA do PCB, jedna Hot konacno zica pukla od pomeranja PCB ( izgleda da je bila pri blagom zatezanju povremeno prilikom pomeranja PCB tokom zadnje tri godine ).
  16. Dokumentacija beleži i ovakva čuda - "Model "Blagoslovljeni" možete nabaviti za samo 20.000 dolara više. Ima "Anđeoski ton"! Neverovali ili da
  17. koji bre fender koji bre gibson ......
  18. Pre nedelju dana
  19. Ovo mi je i odlicna prilika da izvucem novu glavu, he he...mozda AT-VM95EN
  20. Pa kabel sam i proverio unimerom i nije to, a ne bih rekao da ima mute na restu, zice iz rucice idu na terminal gde su direktno zalemljene za zice iz kabla...ali, da, treba naci semu gramofona, sto je najgore imao sam manual ,dobio sa gramofonom od prethodnog vlasnika.
  21. nadji service manual mozda ima mute kontakte u resting polozaju, pa su vrljaviprljavioksidirani ene, opet multimer moze sve da pokaze probo ja tako da gledim u spravu bez multimera...... svaki put slaba vajda
  22. Osmiglao fino cinceve i sad svira, javlja mi se ostar thump (crack ?) kad rucicu vracam na mesto "odmora", kod 145ce ona tesno ulazi , mora da se pritisne da klikne i tada mi se javlja kratka ostra buka.Jel moguce da je glava ostecena nekako paje taj horozontalni klik zatrese pa...jbmliga...al lepo svira.🙄
  23. Jbga...pisti sve ko ludo. Oba signala i obe mase. Doduse, beli cinc nihe hteo, reko Evoga, al posle i on propista...mozda ima neki poluprekid u kablu i zavisi od pomeranja i drzanja. Menjam ja sutra cinceve svakako.
  24. AI nije biće nego računski program. To je matematički model odnosno algoritam koji samo računa koja reč statistički najverovatnije ide sledeća u tekstu iz ogromen baze teksta. Nema telo, emocije, želje ni svest. Da bi neko bio nezadovoljan mora prvo nešto da želi, a AI ne želi ništa. On nema svoje ciljeve nego izvršava ono za šta je napravljen. Kad se odgovor izračuna proces se završava i nema nikakvog trajnog „ja“ koje nastavlja da razmišlja. Ne postoji trenutak kada AI sedi i planira nešto sam za sebe. Zato ideja da će AI postati nezadovoljan i napasti ljude spada u naučnu fantastiku poput filma Terminator. Pravi problem nikad nije mašina nego čovek koji je programira ili koristi.I kako ga koristi.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.7k
    markot
    markot
