  2. Pharoah Sanders "Elevation"..re-issue,nedavno objavljen,dosta ga je tesko nabaviti i ovako (barem zasad)...
  4. I onda opet u krug. Kao posle požara biblioteke u Aleksandriji.
  5. Tačka je mrzi me da editujem post - pa spajam post sa tačkom sa postom iznad ili više postova Ne sviđa se Miki budućnost uopšte. Zamislite da AI +Roboti zamene sve ono što napisah iznad. Jedna jača solarna oluja gasi svu struju na planeti i sav AI . A ostaju nepismeni idioti koji samo pitaju AI šta da rade.
  6. Eto prilika da upitam: Vidjeh već više puta ovakve reakcije. Samo točka i bez tektsta. Pretpostavljam da ima neko značenje za vas moderne ljude. Bi li i meni rekao koje je to značenje skriveno za nas što smo zapeli u nekom svom Woodstocku?
  7. Ako posmatramo trendove, možemo očekivati sledeće. Poslovi koji će skoro nestati najverovatnije: call centri taxi / kamion / autobus vozači osnovni pravnici (contract review) prevodioci radiolozi osnovna medicina (triage, dijagnostika) Autonomna vozila su verovatno 2035–2040 mainstream. Pola programiranja će nestati Ne potpuno — ali će se promeniti. AI već sada: piše boilerplate radi refactoring generiše testove piše dokumentaciju Programer postaje više: sistemski arhitekta integrator reviewer AI outputa Roboti će promeniti fizički rad skladišta bez ljudi logistiku bez ljudi poljoprivredu sa robotima Sadašnjih 500 ljudi biće sa 10 ljudi + AI + roboti I onda dolazi drugo pitanje koje je više filozofsko: šta rade ljudi koji više nisu potrebni za proizvodnju?
  8. Ogromne i zastrašujuće brze promene.
  9. Oracle fired up to 30,000 employees at 6:00 a.m. without any warning WWW.GEO.TV Oracle Corporation, a major American multinational technology company, announced the elimination of major jobs on Tuesday, March 31. The layoff, which is estimated to affect between 20,000 to 30,000 workers, accounting 18% of... Evvo konkretne posledice postojanja AI. 30K otpušteno jutros u Oracle.... AI smanjuje potrebu za “rutinskim radom” Najviše su pogođeni poslovi gde ima mnogo ponavljanja: customer support basic QA / testing marketing content HR screening data entry osnovni programerski zadaci Jedan čovek uz AI alat sada može da uradi posao 20 ljudi iz 2020. Umesto plata, novac ide u: GPU klastere data centre cloud infrastrukturu AI istraživanje Sada rastu oblasti kao što su: AI infrastruktura data engineering security za AI sisteme model deployment (MLOps) isti obrazac vidimo kod: Microsoft Google Meta Amazon U mnogim slučajevima to je kombinacija: AI automatizacije cloud centralizacije ekonomskog pritiska Jedna zanimljiva ironija Najmanje su ugroženi ljudi koji rade duboko u infrastrukturi: Linux networking security kernel / low-level sistemi data centre ops Jer AI sistemi zapravo povećavaju potrebu za ogromnom infrastrukturom. Drugim rečima: Što više AI-ja, to više servera, energije, mreže i sistema. A neko mora to da održava. Summa summarum ... energetika je zapravo najveće ograničenje AI revolucije. Mnogi ljudi gledaju samo GPU-e i modele, ali struja i hlađenje su stvarni “bottleneck” (usko grlo). Moderni AI data centri (Microsoft, Google, OpenAI, Oracle) često imaju: 100–300 MW potrošnje To je otprilike: 100 MW ≈ grad od 100.000 ljudi 300 MW ≈ grad veličine Beograda u nekim satima Microsoft gradi nuklearni reaktor za data centre Amazon kupuje cele hidroelektrane Google potpisuje dugoročne ugovore za nuklearnu energiju Drugim rečima AI industrija počinje da gradi sopstvenu energetiku. Srbija trenutno ima oko 8–9 GW ukupne proizvodnje (teorijski maksimum). Većina dolazi iz: termoelektrana na ugalj hidroelektrana Problem je što: mreža je već često opterećena zimi uvozimo struju nema nuklearne energije Zato veliki AI centar od 200 MW bi bio ozbiljan potrošač. Za poređenje: TE Nikola Tesla B ≈ 1300 MW jedan AI centar ≈ 15–20% te elektrane To je ogromno. Solar i vetar nisu dovoljni za takav stabilan load.
  10. Juče
  11. mjok, nema sanse zna se koja je najbolja scena smrti
  12. Hvala 🙂 Za sada sam jako zadovoljan kako sve radi, posebno me je prijatno iznenadila termalna stabilnost i ponašanje u radu. Sve to samo potvrđuje koliko je Aleks odlično odradio ceo projekat – stvarno svaka čast. Ako bude potrebe za dodatnim proverama ili savetom, rado ću se javiti 👍
  13. kako kaze onaj sto trosi marihuanu ....... "koji zidovi?"
  14. sto se tice brojki ( struja i temperatura) , Aleks je tu Ako zatreba pri/pomoc, tu sam i ja
  15. Previše si ozbiljan i zaglavio u tvrdu nauku. Zar nisi prepoznao zajebanciju ( ) ? " čvarci i kavurma "
  16. Još par reči o mojoj sobi u kojoj slušam muziku. Nažalost, soba je specifična jer je prednji zid pregradni, napravljen od duplih knauf ploča sa drvenom konstrukcijom, što zaista nije dobra osnova za bilo koji audio sistem. Zid vibrira kao bubanj i “jede” energiju. Kuća je montažna i za zvuk je, nažalost, najgori mogući izbor. U planu imam da dozidam nove zidove od tvrdog materijala, verovatno od cigle, postavljene pored postojećih montažnih zidova – nešto kao “soba u sobi”. Rušiću pregradne zidove i dobiću veću prostoriju od oko 40 m². Takođe planiram tretiranje sobe: prednji zid sa bas trapovima i difuzorima, bočne zidove i plafon. Iako nemam prostora za pravi dedicirani listening room, ovo će biti znatno bolje rešenje, čak i uz činjenicu da će prostor i dalje služiti kao dnevna soba, kuhinja i mesto svakodnevnog boravka. Bez obzira na loše akustičke uslove, i sa prethodnim pojačalom Pass Labs X150.5, moj sistem nikada nije zvučao kako treba. Sada, sa monoblokovima, zvuk je neverovatan – što je samo po sebi čudo u ovom prostoru. Bas koji sam ranije smatrao nemogućim za reprodukciju sada je dubok, pun i prisutan – pravo iznenađenje za mene. Samo još da dodam tehnički detalj: merio sam temperaturu hladnjaka nakon dužeg rada. Posle oko 36 sati neprekidnog rada, izmerena temperatura nije prelazila 45°C, pri sobnoj temperaturi od oko 23°C. Koristio sam digitalni termometar koji pokazuje za nijansu višu temperaturu od realne, tako da je stvarna temperatura hladnjaka verovatno oko 42–43°C. Bias je podešen na 250 mA. Iskreno, ovako niska temperatura za ovakav tip pojačala me je prilično iznenadila. Deluje da ni tokom letnjih meseci korišćenje neće predstavljati problem. Ne znam tačno koliki je realni izlaz u čistoj A klasi u ovoj konfiguraciji, ali u praksi do sada nisam uspeo da ga “izguram” iz nje. 🙂 Na kraju, još jednom želim da naglasim koliko sam zahvalan što sam upoznao ljude kao što su Aleks i Zen Mod, koji su mi pomogli da nastavim tamo gde su moji prijatelji stali i da ovaj projekat dobije svoj završetak. Radujem se daljoj komunikaciji sa svima vama. Pozdrav
  17. kao dodatak ovom postu, želeo bih da podelim sa vama nekoliko snimaka mog sistema. Zbog ograničenja veličine fajlova na forumu, snimke sam uploadovao na YouTube (Unlisted). Snimci su rađeni telefonom, pa kvalitet možda nije savršen, ali cilj je da postoji informativni prikaz sistema za svakoga ko je zainteresovan. https://youtu.be/HcUjhsHD_U4 https://youtu.be/6GF6WkCtizg https://youtu.be/u3y_eeDQofc
  18. Kvantni procesor: ne pokreće operativni sistem ne otvara fajlove ne izvršava klasične programe CPU – opšti procesor GPU – procesor za paralelnu grafiku QPU – procesor za kvantne algoritme Kvantni računar je procesor koji manipuliše kvantnim stanjima i koristi se samo za određene matematičke probleme. Može da bude deo običnog računara kao što je grafička karta povezana. Ovako nekako izgleda PC │ ├─ CPU ├─ GPU └─ QPU Ne znam da li kapiraš sad ? Može da bude deo PC ili gomile njih i da izvršava one ludačko velike operacije
  19. Mene zanima, kako kvantni računar čita WAV, AIFF, ALAC, FLAC, WMA, AAC, MIDI, itd
  20. Ene...ima jedna bitna stavka koja m ije promakla ovde. Kvantni računar ne razbija samo Bitkoin enkripciju. Nego i....... Banke... SWIFT. Berze. Vojne mreže i komunikacije. Sisteme nuklearnog oružja. Svaka enkriptovana veb-stranica na planeti hakovana....... Ako se vaš seed phrase probije, probijen je i vaš bankovni račun. I vaš brokerski račun. I Pentagon. I CIA i UDBA i ako vanzemaljci postoje i oni su hakovani.... Što bi rekli ameri this is straight-up ultimate weapon shit.
  21. Poštovani članovi foruma, želeo bih da se predstavim – ja sam Miloš i trenutno sam vlasnik ovih izuzetnih monoblokova o kojima je vođena ova tema. Na samom početku, imam potrebu da se zahvalim dvojici ljudi bez kojih ovo danas ne bi bilo moguće. Veliko hvala Zen Modu, koji mi je nesebično pomogao da dođem do pravog kontakta i povezao me sa Aleksom. Takva spremnost da se pomogne nekome koga praktično i ne poznaješ govori mnogo – ne samo o znanju, već i o ljudskosti. Aleksu dugujem posebnu zahvalnost. Ono što je uradio sa ovim pojačalima prevazilazi tehnički rad – uloženi trud, znanje, strpljenje i energija vidljivi su u svakom detalju. Sve je urađeno sa merom, smislom i velikim poštovanjem prema samom projektu. Rezultat je, po mom mišljenju, izvanredan. Ovaj projekat za mene ima i dublje značenje. Počeo je kao ideja i zajednička želja nas trojice, od kojih Zoran i Nenad, nažalost, više nisu sa nama. Ne bih mnogo širio priču, ali želim da ih pomenem – jer bez njih ne bi bilo ni ovog puta, ni ove priče. Na neki način, kroz ove monoblokove, deo toga i dalje živi. Neko je ranije napisao da su ovo više od pojačala – i za mene je to potpuno tačno. Imaju snažnu emotivnu vrednost i vezu sa mojim prijateljima, kao i sa Aleksom, koji je ovaj projekat doveo do savršenstva. Pojačala su sada usvirana (preko 300 sati rada) i mogu reći da svakim slušanjem sve više uživam u onome što pružaju. Zvuk je snažan i stabilan, ali u isto vreme veoma muzikalan – sa lakoćom i prirodnošću koja vas jednostavno tera da slušate još. Bez preterivanja, ovo nisu samo uređaji – ovo su mali monoliti sa karakterom. Imao sam prilike da slušam i Pass Aleph 5 koji je Zoran pravio, sa kojim sam živeo skoro godinu dana, a kasnije i X150.5. Ipak, ovo je, bez preterivanja, zvučno iznad svega što sam do sada imao u svom sistemu. Za mene je ovo definitivno kraj potrage i „penzija“ kada su pojačala u pitanju. 🙂 Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste koliko mi znači što sam kroz ovu priču upoznao nove ljude u DIY svetu. Retko gde se može osetiti ovakva kombinacija znanja, spremnosti da se pomogne i iskrene dobre volje. Još jednom, veliko hvala svima koji su na bilo koji način učestvovali ili pomogli. Miloš
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.4k
    Darko_Tio
    Darko_Tio
