SVARTBAG / Tai Norris (@svartbag) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 37K likes, 364 comments - svartbag on August 24, 2026: "The last many month i have been working hard to build my new workshop, so all projects have been on hold. Now i finaly had a bit of time on my...
Odsutan, vazda bijo. Alix super pristupacan, al ode kec u otpad dok stigne paket, al ce porucim jednu HEP 02 pa neka je gratis sretnom dobitniku igre kuku meni kuku tebi
Odlicna reportaza iz Neuman fabrike mikrofona ... -
ne pratis na casu ........
Upravo to, cekam da vidim sta ce mi reci ovi za reklamcaiju pa onda ili ta ko do sada ili japanese machine, dobro da si mi rekao za njih jer nikad nisam imao dodira sa tako necim Baksuz na kvadrat, zadnjih 7 dana raspusta sve nadje da pocrka, a ko zna sta je iduce
pa i kod tvog keca je karburator downdraft tipa gde Venturijeva cev stoji vertikalno pod pravim uglom u odnosu na usisnu granu .
A onda okej, opet mi prvo pouzdanost pada na pamet. Za keca je 0.25bara okej granica bar za jednogrli Sto se tice spajanja i jesam izveo sa plusa od bobine da vrti kad se da kontakt, samo nisam imao relej koji nije na odmet za tu sto je bila. Za ovu recimo su danas u radnji rekli da je pomocna pumpa iako je masa ljudi takve stvljala u zastava vozila jer je tu i ta jedna dovoljna, kad sam kupovao niko nista
Bogdane nisam popravljao te Japanske pumpe jer su retko ili nikada otkazivale za razliku od karburatora kojih sam kamaru remontovao , ono sto znam je da su podesene da se automatski iskljuce kada se u izlaznom vodu dostigne pritisak benzina od nekih 0,25 Kpa (0,25 Bar), i recimo da kada se montiraju u auto dovoljno je instalisati jedan osigurac na red sa +polom od te pumpe , gde taj +12V vod dolazi sa izlaza kontakt brave , mislim da bi+12V napajanje takve pumpe moglo da se skida cak i sa +pola bobine , takva pumpa koja mi prva pada na pamet jeste od starije Yamahe R1 ili R6 , ali ima slicnih i kod drugih Japanskih starijih motorcikla koji su imali downdraft karbove gde se dotok benzina ka karburatorima radi prinudno pomocu pumpe jer tu ne postoji mogucnost prirodnog pada goriva iz rezervoara ka loncetu karba . ps , po mom misljenju takvu pumpu treba montirati negde u motornom prostoru da bude lako pristupacna i ne tako daleko od karburatora ,isto kao sto je to napravljeno kod Japanskih motorcikla gde se ona obicno nalazi iza motora i ispod karbova .
Japanci su cudo, mozgovi. Pogledacu sta se moze naci pa da imam za opciju B, pitanje je samo ima li platinskih kontakata ako se treba remontovati vremenom. Recimo boljka ove sto sam imao i tog tipa konkretno sto bolje gura nego vuce, meni je bila pod haubom ali najnize moguce,mozda da probam ako mi daju novu da je spojim na izlazu iz rezervara oko gibnja i neku limenu zastitu od vode i svega, samo i to je boljka nepristupacnost na putu a i kad se filter uprlja il dotraje a ovo sve vidis i na dohvat ruke. Prihvatili reklamaciju odma ali traze broj sasije, sprdacina kad sam dao podatke od šugo skale, ako dadnu novu onda sam car
Bogdane isto tako probaj sa ugradnjom neke polovne ali ispravne elektricne benzin pumpe iz raznih starijih Japanskih motorcikla , one su obicno samo regulisuce i fizicki kompaktne, odnosno kada napune lonce karbova i tako se dostigne neki mali nadpritisak u izlaznom vodu automatski se iskljucuju , tj. stalno rade u ON-OFF rezimu u zavisnosti od izlaznog nadpritiska .
to je to
radim remiks ovoga sad... Edgar Fose seo i uradio pratnju
koliki je zazor platina.
ovo je sad neprolazni klasik u odnosu na danasnji AI šund
Sutra moram da vidim ima li sta od garamcije, kupio 28. marta a vec crkla, pritisak je okej al protok preveliki. A bas znam da sam se napatio da napravim lim da stoji sto nize pod haubom i dzabe. Aj ti sad njima dokazi da je i filter bio i sve kako i treba. Ima sa alixa malih poput filtera goriva velicina ali nzm kakav je kvalitet, ovo je meat doria ali ispade ono made in italy al pod šupom. Nek je samo ziva glava ostala da to nije u jebenoj raskrsnici opalilo
jbga- tek skontah da ti vec imas elektricnu pumpu probom ustanovljavas serijske otpore prvo sto bi trebao da uradis da izmeris koliko ampera vuce; onda je lako izracunjati koliki otpornik za pocetak, a onda fine tune je lako
Punto je posao za ovo, ovo vise nije zastava nego custom car. Al popizdi od objasnjavanja narodu da to sto sam prepravio mnogo bolje radi nego fabrika, nisi ni sipo ulje aj novo eto benzina u njemu. E sad ovo inline ko kod mene, 95lh je puno pa se mozda patila, samo cakce ko relej kad krepa. Iako je bila najnize moguce pod haubom, mada je stoput bolje kod gibnja jer joj je lakse gurati no vuci. Al nadzivjela je svaku Ac koju sam imao
merio pritisak goriva sa standardnom pumpom, pa kad sam ugradio elektricnu serijskim otporima podesio malo veci pritisak i to je to bitno da bude veca dobava jer je i karb setupo bio veci a opet ne sme da bude prevelik pritisak da pravi problem sa iglom i plovkom koji je to pritisak .......... davno bese, ne secam se ni vrednosti najkriticnijeg otpornika danas, kamoli toga ene, danas je verovatno teze naci pumpu niskog pritiska - jer svaki auto maltene ima ubrizgavanje a to je vec 3At no, pun je Ali pumpi za motocikle, externe; to garant pase i sigurno ima i protoka dovoljno ili to ili traziti po otpadima aute sa elektricnom, a da nije za ubrizgavanje no, kako rekosmo sa polovnim puntom dobijes i original pumpu u rezervoaru
Tvoj kec je bio ultimate setup, nesto slabo imam zivce da tweakujem plovak i sporovodim kabal od bobine do rezervara, plovak ako jos jednom izvadim raspasce se. Pije li to sa otporima vode da se smanji protok, ova sto sam imao je bila 95lh a 0.1 bar. Od 65lh ideala al jedva i ovo iskopah, lafo slovenacke AC mi se ogadile, propisa ako je pogledas duze od 5 sekundi
Ja sam imao Punta prve serije, 1994 to godiste (55 tica). Prodat 2014 te. Kad ga operes - bio ko nov P.s. Nadjoh delic slike...
zato sam ja imao elektricnu u rezervoaru a serijski 5W otpori, da podesim pritisak, spakovani u komad cetvrtaste cevi od TV antene, krajevi zaliveni silikonom, i smesteno negde kraj rezervara ispod gepeka .......
toga sam dosta upamtio kad sam bio manji i znam da mi bas bilo gadno tako iskrzano, ali to sam cuo da su konkretno po haubi spadali ti zavrsni slojevi od alkohola u pumpicama za staklo, nzm zasto su ljudi to sipali kad nagriza. Al vako punto mi se cini dosta bolji od zastava jer ono od 1992 pa nadalje izadje iz fabrike samo da ima tockove i vrata, kriv kos, lose izregliran i sta vec ne. Pakuj ko mu jebe mater moze nam se. Kod mene se farba sem 6+ godina matiranja na suncu drzi ekstra, dok na golf 4 isto otpao clearcoat nakon godinu. Ee ironije, falim keca a slepo ga do kuce, ode pumpa goriva, al ne i ulje u motoru ko ranije. Montiras kako valja i eto samo te ostavi na putu i napravi avanturu ako ne pogines
ne mogu ni da se uporede najbolje serije keca su posle 10 godina vec bile za dooobro pogledati kod limara najlosija serija punta, posle 10 godina kad ga operes - mislis da je nov neke serije imaju osetljiv clearcoat (zavrsni) sloj - narocito na pticji izmet; ako ga ne operes pod hitno, nagrize clearcoat ......... ali i to je sve za 3 koplja iznad Zastavinog najboljeg
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 314 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
