konstrukcija lampe
konstrukcija lampe
konstrukcija lampe
@Leonardo: Flush Fasteners (@flushfasteners) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 14K likes, 234 comments - flushfasteners on October 19, 2026: "This little screw won TWO gold design awards in 2026 🏆🏆 The drive only shows up when you need it. Worth the gold... -
On je napisao da su sve stare lampe imale nožice od volframa. A to nije tačno sigurno. Ako su neki retki primerci, to nisu sve lampe. Plus ubodene u podnožja od nekog gvožđa.
Leonardo je počeo da prati člana konstrukcija lampe
Neke lampe koje su pravljene za specijalne namene zaista su imale nogice od tungstena, ali vrlo mali broj. Većina standardnih lampi nogice ima od već spomenutih legura ( Da ne ponavljam, Mika je naveo pre neku stranicu ). Dragane jedan savet za vas. Uzmite jednu lampu kojoj nema više života. Probajte običnom finom turpijom za metal strugati preko nogice. Ako turpija može da obradi nogicu sigurno nije od Tungstena (Wolframa). Za Tungsten mora da se koristi dijamantski alat da bi se obradio pa i tada nije baš lako.
Možda je riječ o nesporazumu. "Tungsten seal wires" stvarno na slici prolaze kroz staklo, a nožice stvarno ne moraju biti od volframa, no to na slici ne vidim. Da sad ne guglam, razni proizvođači spominju razne materijale za pinove, ali pinovi ne prolaze nužno kroz staklo i ako je riječ o nesporazumu, onda je nesporazum tu nastao. Uz to, koliko se nejasno sjećam, a opet mi se ne gugla i ne traži po data sheets, nije samo volfram u pitanju. Razne lampe i razni proizvođači su stvarno pazili koji materijal prolazi kroz staklo i to prema vrsti i debljini stakla. Pinovi ne moraju nužno biti od istog materijala.
Evo jos jedno ime firme: S.T.R. Pamti Dobro -
Pa na toj slici nigde ne pise od kog su materijala pinovi - te Tungstin zice su spojene sa pinovima pomocu legura od kojih su sami pinovi napravljeni. Getting Most Of Vacuum Tubes - Robert B. Tomer PDF je preveliki da ga sad kacim.
Pre neki dan sam pomenuo da iz lampe izlaze zice od volframa koje su ujedno i nozice, i onda su iskocili neki likovi kao iz pakla i poceli da pricaju kako to nije tacno. Prilazem sliku lampe 803 gde lepo pise tungsten seal wires. pretpostavljam da znate ta je tunsten i volfram isto.
Skroman je napon napajanja osim za A klasu. Za veću snagu mora bridge mode. A hladnjaci sitni i još pogresno okrenuti. -
IGGY Da Gruv -
Vix je odgovorio/la DusanJovanovic's temus u Solid State
Takvo pacovsko gnezdo ni ja ne bih uspeo da napravim. Cudo sto uopste radi. To treba raskupusiti pa od nule... Cak i da je samo po jedan tda 7294 bolje ce zvucati... -
Ima trafo za F5 Turbo, al nema ladnjake. -
Apsolutno saglasan, mislio sam da ima potencijal da bude dobro pojačalo, ukoliko se reši problem bruma, ovako ne može da se koristi, razume se Sasvim je moguće da grešim, ali trenutni utisak mi je takav Imam, usudio bih se reći, jako dobro urađen First Watt F3 klon, izveden sa premijum komponentama, mislim da znam kako može da zvuči dobro pojačalo, zato bih i ovome dao šansu, jer je prilično transparentno, precizno, a i svideo mi se sam dizajn, naročito što je neko rukom naškrabao sve natpise na prednjem i zadnjem panelu Inače, nadam se da ću za koji dan pridružiti tom klonu i Zenov klon Treshold NS10, pravim kombinaciju sa jednim gospodinom koji ga prodaje -
Zen Mod je odgovorio/la DusanJovanovic's temus u Solid State
vidi - ako se tebi svidja, nema ko drugi da odlucuje o tome da li je to dobro ili nije medjutim, kako ti rece da bruji, ja samo ukazah na upitnost kriterijuma - ako bruji - ne moze biti dobro ...... jer dobro pojacalo ne bruji -
Gospodo, hvala na svim informacijama i korisnim savetima. Dakle, teško da će se neko prihvatiti petljanja oko ovog pojačala Šteta, prilično mi se dopada zvuk, al’ ako stari diy vukovi kažu da nema smisla to raditi, ko sam ja da se bunim No, moja ponuda svakako ostaje, ako se neki entuzijasta ipak javi -
oko 32v5dc -
Mala ispravka, sa 2x24VAC se ne može dobiti 2x34VDC pod opterećenjem, samo u praznom hodu. -
600VA trafo a napon je 2x24VAC znači može se dobiti oko 34VDC, a to prolazi za TPA3255. Sa 34VDC TPA3255 ima 100W na 4oma i 55W na 8oma. Moguće je takođe realizovati 4 pojačala sa LM3886 ili probati paralelna veza LM3886, mada to paralelisanje može da bude zeznuto sa tim čipom. Pločica za to ima po ebaju i aliju, ali nisam nikad probao. Ono što može da radi bez problema je paralelna veza TDA7293 po datasheet šemi master/slave. Ono što ne može da radi bez problema na ovom naponu je bridge mode sa LM3886 ili TDA7293, a upravo je to ovde urađeno. -
oxymoron -
tu uslovno ima materijala za 200E, sve ostalo je brljotina sto rece Nixie - pregledati, popisati sta ima i karakteristike PSU i odluciti se sta napraviti sa to materijala kutija omogucuje samo hladno pojacalo, tako da - ili power IC odgovarajuci za voltazu, ili strpati neku D klasu -
Ne bih da te razočaram, ali teško se ljudi prihvataju takvih poslova da ispravljaju tuđe brljotine. Tu puno toga nije urađeno kako treba verovatno. Zakomplikovano je tim tonskim kontrolama i loše ožičeno, plus nema DC zaštitu za zvučnike pa može biti i opasno. Ja bih izmerio napone na sekundarima, pa na bazi toga procenio može li se kutija, trafo i hladnjaci iskoristiti za nešto drugo.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 134 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
