драган Napisano Oktobar 23 #1 Napisano Oktobar 23 Pre neki dan sam pomenuo da iz lampe izlaze zice od volframa koje su ujedno i nozice, i onda su iskocili neki likovi kao iz pakla i poceli da pricaju kako to nije tacno. Prilazem sliku lampe 803 gde lepo pise tungsten seal wires. pretpostavljam da znate ta je tunsten i volfram isto.
krca44 Napisano Oktobar 23 #2 Napisano Oktobar 23 Pa na toj slici nigde ne pise od kog su materijala pinovi - te Tungstin zice su spojene sa pinovima pomocu legura od kojih su sami pinovi napravljeni. Getting Most Of Vacuum Tubes - Robert B. Tomer PDF je preveliki da ga sad kacim.
драган Napisano Oktobar 23 Autor #3 Napisano Oktobar 23 Poenta je da tungsten prolazi kroz staklo, posle kad izadje mozes ga nastaviti cime hoces.
zerowaf Napisano Oktobar 23 #4 Napisano Oktobar 23 Možda je riječ o nesporazumu. "Tungsten seal wires" stvarno na slici prolaze kroz staklo, a nožice stvarno ne moraju biti od volframa, no to na slici ne vidim. Da sad ne guglam, razni proizvođači spominju razne materijale za pinove, ali pinovi ne prolaze nužno kroz staklo i ako je riječ o nesporazumu, onda je nesporazum tu nastao. Uz to, koliko se nejasno sjećam, a opet mi se ne gugla i ne traži po data sheets, nije samo volfram u pitanju. Razne lampe i razni proizvođači su stvarno pazili koji materijal prolazi kroz staklo i to prema vrsti i debljini stakla. Pinovi ne moraju nužno biti od istog materijala.
Leonardo Napisano Oktobar 23 #5 Napisano Oktobar 23 Neke lampe koje su pravljene za specijalne namene zaista su imale nogice od tungstena, ali vrlo mali broj. Većina standardnih lampi nogice ima od već spomenutih legura ( Da ne ponavljam, Mika je naveo pre neku stranicu ). Dragane jedan savet za vas. Uzmite jednu lampu kojoj nema više života. Probajte običnom finom turpijom za metal strugati preko nogice. Ako turpija može da obradi nogicu sigurno nije od Tungstena (Wolframa). Za Tungsten mora da se koristi dijamantski alat da bi se obradio pa i tada nije baš lako. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 23 #6 Napisano Oktobar 23 (izmenjeno) On je napisao da su sve stare lampe imale nožice od volframa. A to nije tačno sigurno. Ako su neki retki primerci, to nisu sve lampe. Plus ubodene u podnožja od nekog gvožđa. Izmenjeno Oktobar 23 od NIXIE
BANAT Napisano Oktobar 23 #7 Napisano Oktobar 23 (izmenjeno) Kod te 803 lampe isto kao i kod slicne 813 lampe nozice su od punog mesinga i tanko su presvucene nekim materijalom radi zastite od korozije i ujedno boljeg kontakta sa postoljem lampe , a postolje nije gvozdeno nego keramicko . Izmenjeno Oktobar 23 od BANAT NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 23 #8 Napisano Oktobar 23 (izmenjeno) Mislim da ni kod kineza nema podnožja za lampe sa čeličnim pinovima/oprugama. Usput, gvožđe i čelik nisu isto. Gvožđe je neupotrebljivo za ovu namenu, koje bilo vrste, a čelik jeste. Telo podnožja je obično od keramike, bakelita ili teflona. Viđao sam i neka na izgled plastična, ali ne znam koji je tačno materijal. Mora biti izolator svakako. Tako kod nas postoji odomaćen izraz "betonsko gvožđe" , a misli se na armaturni čelik. Izmenjeno Oktobar 23 od NIXIE BANAT je reagovao/la na ovo 1
драган Napisano Oktobar 24 Autor #9 Napisano Oktobar 24 Dugo sam razmisljao zasto je moderator napisao da na sajtu nije pozeljno cedjenje suve drenovine ali sam konacno shvatio. Lepo sam podigao sliku lampe gde se vidi da tungsten prolazi kroz staklo, nisu ti konstruktori bili budale, stavili bi bakar da moze. Podrazumeva se da taj tungten mozete produziti necim drugim, nisam to napisao misleci da ste razumni ljudi i da se podrazumeva. Normalno da znam da je podnozje od bakelita, ali sam mislio da metalni deo koji steze nozicu. Pominjao sam gvozdje misleci na celik zato sto mi je to isto po pitanju provodljivosti.
NIXIE Napisano Oktobar 24 #10 Napisano Oktobar 24 Nije isto ni po pitanju provodljivosti. Čelik je zbog prisustva legirajućih elemenata znatno manje provodljivosti od čistog gvožđa.
krca44 Napisano Oktobar 24 #11 Napisano Oktobar 24 (izmenjeno) Pa ne znam kako je za 803 ali onaj Tomer pominje Tungsten zicu unutra ( dal' za filament ili nesto drugo ) i potom ka izlazu ( pinovima ) kaze da ta Tungsten zica mora da napravi spoj ( pre nego ode na pinove ) i da taj spoj vise nije cist Tugsten vec legura koja sadrzi Nikl i verovatno jos ponesto ( nije detaljan na tom mestu ) Pominje i razloge zasto je to tako pa ako ponovo nadjem iskopiracu - to je par recenica. Sami pinovi su legura koja zavisi od stakla kako je vec napisano. Sto se tice podnozja metalni delovi nisu cist celik - ima mesinga sigurno i to je mislim neka legura samo drugacija od one za pinove bez obzira da li je podnozje od keramike ili Bakelita ili neke plastike. Izmenjeno Oktobar 24 od krca44
NIXIE Napisano Oktobar 24 #12 Napisano Oktobar 24 Imao sam dosta starih i novih podnožja za lampe. Pinovi opružni nisu nigde magnetični bili, čak ni na najjeftinijim onim kineskim. Uvek to proveravam magnetićem i za konektore, preklopnike, nožice TH komponenti itd. Jedino gde ima čelika to je ona kragna oko podnožja za ugradnju na ploču, ako se koristi. krca44 je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Oktobar 24 #13 Napisano Oktobar 24 (izmenjeno) Na kvalitetnim postoljima za 803, 813, 6C33c ,..., postoje male celicne ``stipaljke``(opruge) koje napinju nemagnetne kontakte na postolju da bi spoj sa pinovima lampi bio sto je moguce bolji , ps, ono sto je jako bitno kod lampi je da kontakti postolja moraju da budu fleksibilni i nikako kruti da bi tako mogli da kompenzuju termicko sirenje i skupljane pinova lampi kao i samog staklenog balona lampe . Izmenjeno Oktobar 24 od BANAT krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 24 #14 Napisano Oktobar 24 (izmenjeno) Jednom sam imao posla sa nekim teflonskim fancy podnožjima, nije bila moja sprava. Lepo izgledaju, ali sam rekao vlasniku da ne stežu dovoljno nožice. Bačene pare realno.Treba biti oprezan, neke skupe stvari su lošije od višestruko jeftinijih, ali malo ružnijih recimo. PS Babuške su noćna mora za podnožja. Al zvuče mnogo dobro a tako i izgledaju. Izmenjeno Oktobar 24 od NIXIE BANAT je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Oktobar 24 #15 Napisano Oktobar 24 (izmenjeno) Nixie za babuske(6C33C, 6C18C) standardna keramicka 7 pinska postolja bilo kog proizvodjaca nisu dobra iz mnogo razloga , jer vremenom najcesce sagore 4 kontakta pinova za grejanje usled velike struje koju grejaci vuku ,takva postolja su dobra ali za ``pola babuske`` lampu 6C41C , za babusku postoje tkzv PLK7-collet Ruska keramicka postolja koja su mnogo robustnija i ujedno mnogo izdrzljivija , ps,eventualno se donekle mogu upotrebiti i standardna Ruska podnozja pod uslovom da se najmanje na ta 4 pina kontakta grejaca zaleme malo duze bakrene trake koje koliko-toliko mogu da odvuku toplotu sa kontakta ali koja ujedno sluze i kao provodnici struje . btw , kada budem imao vise vremena svakako planiram da napravim par A-klase PP-50W blokova koristeci te 6C33C-B triode . Izmenjeno Oktobar 24 od BANAT
Zen Mod Napisano Oktobar 24 #16 Napisano Oktobar 24 novija BAT pojacala sa Babuskama su poznata po veoma losem termalnom aranzmanu ....... posle par godina svi lemovi kod 3W otpora su totalno ladni, isto vazi za NTC otpore, vodovi grejanja za Babuske provedeni stampom ........
NIXIE Napisano Oktobar 25 #17 Napisano Oktobar 25 Za babušku grejanje kroz PCB štampu? Pa to se ne radi ni za manje zahtevne lanpe.
