Ne znam koji bih emotikon stavio. Najlogičniji je nasmijani, ali uz ovakav tekst, ni onaj tužni nije pogrešan. Dillinger! Heroj, a ne zločinac! - Danas
MARSAUDIO je reagovao/la na komentar na temu:
DE LA VIC IN THE MIX -
upravo tako piece of cake
Ne razumem čemu ispitivanja, CLCLC.
Verovanto vezane redno (2H+2H=4H) ?
Za konkretnu situaciju, prigušnice su 2H.Kolega reče da je po simulaciji malo 2H. Pošto napravim po neki singl, obično stavljam po dve, zbog ripla.
Zasto dve B+ prigusnice po jednom mono bloku ? , obrazlozi...
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 264 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
