  2. Bogdan08
    Popravio kompjur al izgleda sa dekom suplja prica. Nema teorije ovo sam da uradim bez osciloskopa. Gledam na svaku komponentu koje ima duplo, za svaki kanal po jedna al nema od toga vajde. Signal se nekud pretace iz jednog u drugi kanal il tako nesto a tesko je ispratiti kud se gubi. Ako ima neko voljan sa foruma sa oscopom da mu posaljem dek pa da popravi to, imam donor pa ako sta zapne lako mogu skinuti s njega. Iako se kvari mislim da ima solidnog potencijala u zvuku, pogotovo zbog dobrih japanskih glava
  3. Juče
  4. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  5. Večernje Novosti
  6. Bogdan08
  7. Pre nedelju dana
  8. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  15. Belo brdo riblji restoran, najbolji fileti soma koje sam jeo!
  16. č kao "bašča sljezove boje"
  17. Ko onaj vic: Zemlja je okrugla, a j*bu se na svakom cosku!
  18. Bogdan08
    K: Remen 66x3x0.5
  19. Ma njima mrsko da rade sve to pa kaze gonjaj tako. I tako za milion drugih stvari, od odvrtanja i zavrtanja tockova pa nadalje. Milina sam raditi zbog toga Za keca i fabrika pisala da ide na 2 god ili 60k sta se prvo postigne
  20. Ja prvi put čujem za ovakvu konstataciju. A ako imaš nekoga u blizini ko to tvrdi, bježi od njega ako ga vidiš i na kilometar. KOČIONA TEKUĆINA SE KOMPLET MIJENJA, švabe čak tvrde da se mora mijenjati svake 3 god. redovito.
