BassCab -
Starzin -
Meni ovo više liči na neku mešavinu Kaligulinog Rima i srednjeg veka. Rim gde su nasilje, gladijatori, robovi i političke čistke bili deo normalnog ambijenta. Srednji vek je druga priča, ratovi, kuga, glad, opsade i svakodnevna nesigurnost. Danas imamo neke elemente oba sveta, samo upakovane u moderno društvo. Imamo tehnologiju 21. veka, a ponašanje ljudi ponekad kao da je neko izvukao Rimljane iz muzeja. A onda se pojavi i srednjovekovna atmosfera, gomila, strah, propaganda, versko-politička histerija, pa još samo fale lomače. Nije baš srednji vek, ali nije ni neka naročito civilizovana verzija modernog društva. Tehnologija je otišla napred, čovek baš i nije toliko. Samo smo neke stare stvari dobili u HD rezoluciji. I internet, da sve to možemo da gledamo uživo borbe gladijatora, orgije, ratove, kuge.
Znači, ipak ja nisam glup koliko izgledam, polako se krećemo ka Srednjem vijeku....
Pre neku Emisiju, Korado izgovori jednu rečenicu koja mi još zvoni u ušima. Slobodno interpretiram... "Svi ostali koji se bave AI već odavno gledaju u rep galopirajućeg kineskog AI konja, koji nema nameru usporiti ili stati" "Kompanije koje razvijaju AI samo znaju za profit i neće se zaustaviti dok AI ne napravi finansisku katastrofu "do nule" neke banke i njenih klijenata ili stotinak hiljada mrtvih ljudi ( neka tehnološka katastrofa tipa hemijske industrije ili slično )" " Onda bi usledio detant, kao u doba nakon upotrebe atomske bombe i suludog naoružavanja Sveta njima"
Poslednji AI koji su napravili ljudi – Mikorist MIKORIST.COM I onda se pojavio odgovor iz Kine. Pre neki dan sam pisao šta se dešava ako Amerikanci odluče da uspore trku ka superinteligenciji, a Kinezi nastave da gaze po
Denso je sad zadnjih godina postao dosta popularan, ja sam na tomosu imao denso al nisam nasao ekvivalent za f80 pa sam gonjao original bosne a cak sam imao i made in YU par komada novih. Super bosna za keca znam da su bile 1200 din a za te pare me predobro sluze vec punu godinu
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.2k
