  2. Čak i pri 164C imaš 5.5W max disipacije, a ti si na ~ 150mW tako da ne brigaj ništa što se hladnjaka tiče... Vrv neće ni da budu mlake.
  3. Odustao od ey500?
  4. Juče
  5. Dugo traje, ali podcasti su ionako skoro zamijenili radio, pa ako negdje putujete mozete slusati podcast. Meni je ovo bilo bas dobro. Vrijedi doci do kraja.
  6. Ko je superinteligenciji dao root? – Mikorist MIKORIST.COM https://www.youtube.com/watch?v=5QwpHRu51fw Gledao sam Yampolskog kako objašnjava rizik od superinteligentne veštačke inteligencije i u jednom trenutku sam poče
  7. Hvala puno ! Ako ne moram da ih kacim na shasiju to je za mene plus jer ne moram da brinem da li ce doci do proboja napona na shasiju bez obzira sto bih stavio kvalitetnu izolaciju - mogu onda pomocu letvica da uradim spoj u vazduhu a na shasiji da otvorim rupe za hladjenje pro forma, mozda tako stavim neke male hladnjake.
  8. I na sve to, svaka dioda radi samo 50% vremena. Svakako bih stavio ovaj soft start sa linka da se smanji polazna struja. On ima 4x10oma NTC (10D20) redno vezana. Ja sam te povadio i stavio 20oma (20D20) za F7, trafo je 300VA. I grec da bude blizu trafoa, a kondenzatori blizu greca.
  9. i jos shottky........ na 0.15 nece ni da padne ni da se ugreje
  10. Pad napona na diodi X struja kroz diodu! Npr 0,7V X 0,15A... stotinak milivata disipacija...
  11. To nije disipacija na diodama u grecu.
  12. Practical 30A Soft Start Module 6600W AC 100V‑250V Power Start Board Protection Module High Power Devices https://share.google/Zbvw5DKPVbNBo3eKq Ovo čuva diode ali i prekidač.
  13. Kao sto rece Zen Mod 460Vx150mA=69W Pozdrav
  14. Po mom misljenju te diode bi trebalo zasrafiti za sasiju na nekom zgodnom mestu blize mreznom trafou ,i trebalo bi da se obrati paznja da se ne prevazidje max. dozvoljeni pik struje kroz taj grec pri ukljucenju pojacala .
  15. Zašto sam napravio svoj Linux za audio – Mikorist MIKORIST.COM Posle više od 20 godina rada sa Linuxom, došao sam do tačke kada mi je bilo lakše da napravim sopstveni sistem nego da svaki put ponovo podešavam tuđi. Linux ko
  16. Krco, za tu struju nije potreban nikakav hladnjak.
  17. Pre nedelju dana
  18. Napravio sam projekat diya Linux tako da se kompletan sistem može ponovo izgraditi iz čistog GitHub repozitorijuma. Kod, build skripte, boot fajlovi i dokumentacija nalaze se u Git repozitorijumu, dok veliki root filesystem nije ubačen u Git. Umesto toga, napravio sam kompresovani snapshot kompletnog filesystema diya-root-mx25.tar.zst. Snapshot sam postavio kao GitHub Release asset, zajedno sa njegovom SHA256 kontrolnom sumom. Napravio sam setup_root.sh koji sa GitHub-a automatski preuzima snapshot i proverava da li je fajl neoštećen ili promenjen. Posle uspešne provere skripta raspakuje snapshot i vraća originalni root-mx25/ filesystem. Napravio sam i dokumentaciju u README-u koja objašnjava ceo postupak od čistog git clone do ponovnog builda ISO-a. Zatim sam napravio potpuno novi testni folder na Desktopu i klonirao projekat kao da ga preuzima neko ko ga prvi put koristi. Bez korišćenja originalnog filesystema, setup_root.sh je uspešno skinuo 1.63 GB snapshot i SHA256 provera je prošla sa OK. Sada imamo dokaz da projekat može da se obnovi iz GitHub repozitorijuma i Release-a, a sledeći korak je da iz tog obnovljenog filesystema napravimo i testiramo novi ISO. ovde https://github.com/mikorist/diya-linux komande diya@diya ~/Desktop/$ git clone https://github.com/mikorist/diya-linux.git diya-test diya@diya ~/Desktop/$ cd diya-test diya@diya ~/Desktop/diya-test $ chmod +x setup_root.sh diya@diya ~/Desktop/diya-test $ ./setup_root.sh ========================================== diya Linux root filesystem setup ========================================== Repozitorijum: mikorist/diya-linux Preuzimam snapshot: diya-root-mx25.tar.zst #################################################################### 100.0% Preuzimam SHA256: diya-root-mx25.tar.zst.sha256 #################################################################### 100.0% Proveravam SHA256... diya-root-mx25.tar.zst: OK SHA256 provera uspešna. Raspakujem snapshot u: /home/diya/Desktop/diya-test/root-mx25 Snapshot je uspešno obnovljen. Root filesystem: /home/diya/Desktop/diya-test/ Sledeći korak: ./build.sh diya@diya ~/Desktop/diya-test $ Ovde ako treba apdejtuje se ili izmeni root-mx25 kroz chroot... posle toga se builduje.... diya@diya ~/Desktop/diya-test $ ./build.sh ========================================== MX diya ISO BUILD ========================================== [1/6] Provera strukture... OK [2/6] Provera iso-work... iso-work je čist. [3/6] Backup postojećeg linuxfs... Nema postojećeg linuxfs, preskačem backup. [4/6] Pravim novi linuxfs iz root-mx25... Izvor: /home/diya/Desktop/diya-test/root-mx25 Privremeni fajl: /home/diya/Desktop/diya-test/linuxfs.new Parallel mksquashfs: Using 4 processors Creating 4.0 filesystem on /home/diya/Desktop/diya-test/linuxfs.new, block size 1048576. kad se ovo završi biće kreiran diya.iso
  19. umes li da izracunas disipaciju po diodi?
  20. Evo sto sam ja jednom sreo u jednom videu za dek koji imam. Naravno ako prostor dozvoljava i ako ne nema nesto bolje ova parcad flaha mogu posluziti, jos bolje ako se ima alu, i da se fino poravna na staklo povrsina do tranistora ili cega vec
  21. Hvala Verovatno cu ih montirati na shasiju ( alu / celik 2mm ).
  22. Po dasheat-u mogu ove ali ja bi ipak stavio i bilo kakve hladnjake na njih. Makar parce debljeg lima. Pozdrav Misa
  23. Treba da napravim grec sa TO-220 diodama ( DS u prilogu ) za napajanje cevnog pojacala, opterecenje 450-460 Vdc / 150 mA iza greca, klasa a. Zanima me sledece : grec mogu da uradim sa 1N4007 ili nekim grec modulom u kom slujacu nije potrebno dodatno hladjenje u vidu hladnjaka. Ne znam kakva je situacija kad se radi sa TO-220 diodama, naime da li u istim uslovima ni njima ne trebaju hladnjaci ili je ipak potreban neki vid hladjenja makar u vidu montiranja na shasiju ? Diode koje imam su On Semi UJ3D1202TS, datasheet je zakacen. SCHOTTKY 1,200 Volt Diodes - UJ3D1202TS-D ON SEMI.pdf
  24. ^ Tragična istina grde sadašnjosti.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
    katarina.la
    katarina.la
