  1. Juče
  2. spremam kokice msm, ja ovde ni svinje nisam kvalifikovan da ranim ......
  3. I kad saberes dva i dva, cela umetnost je da prevaris magistralu postojecih uredjaja u gepeku da misle da citaju disk a zapravo dobijaju signal od blututa. Mislim da su malo na tim auto forumima napravili svemirsku nauku od toga. Jedino sto je cd sarzer veeovatno pogodniji zbog next, play i slicmih komandi, jer dvd na centralnoj konzoli nema te pobratne komande, on samo cita nacigaciju.
  4. Ako bi bio dovoljno nenormalan, pomislio bih da je mozda bolja varijanta da se to sve uradi preko DVD pleyera, koji je takodje u gepeku iznad cd sarzera i koji je sluzio za dvd diskove sa navigacijom i da bi on onda preko blututa citao i muziku i google maps sa telefona.
  5. D2B-Schematics.pdf Ovo je mislim 90 odsto stvari. Probao sam od nekih likova koji su komunicirali sa njim da dobijem .hex fajl za PSoC4 Firmware, ali kolko vidim on nema neki komplikovan zadatak sem da salje I2C komande OCC8001 čipu koji je je standardni čip čiji je registarski interfejs i I2C protokol mislim uglavnom dobro poznat i trebalo bi da svako ko zna osnovno programiranje mikrokontrolera (Arduino, STM32 ili PSoC) može da napiše par linija koda za PSoC4 za inicijalizaciju OCC8001 preko I2C-a. Ovaj OCC8001 ako nema da se nadje, garant se nalazi na ploci cd šaržera, a garant su na njoj i risiver i trasnsmiter EAPLRBA0 i EAPLTBA koji su Everlight. Kabl za D2B optiku je vec na sarzeru. Dakle ostaje samo blutut, on je Raspberry Pi koristio jer prekoGPIO pinova može direktno da isporuči I2S signal na OCC8001 i da se isprogramira da zadrzi komande volana. Za Pi takodje ne moze da se otvori ovaj njegov softver, ali pretpostavljam neki Linux audio/Bluetooth stak pa neka skriptica da mu kaže da kad primi poruku preko UART da je srisnut Next pošalje komandu telefonu da prebaci pesmu, itd.
  6. Ovo samo Mika moze da resi.
  7. Nazalost covek je izgleda umro pre dve i po godine: https://www.youtube.com/live/-a9Abjpajeg?si=gwZXbaz-Lg-g2MH- Neki od fajlova potrebnih su moguce ostali zakljucani na google docs. Cini mi se da su pojedini clanovi nekoliko jaguar foruma dobili od njega dokumentaciju i sami porucivali plocice, probacu da ih kontaktiram.
  8. Iskopah nekako ono sto ne covek koji je uspeo to da napravi ostavio po netu, pa sacuvano u web archive: Jaguar D2B CD-changer details WEB.ARCHIVE.ORG Many people ask how to build one. Let me tell you it is not very easy. The device consists of two parts a D2B audio controller and a Raspberry PI which handl Ako bi neko pametniji od mene pregledao pa rekao ima li vajde napraviti.
  9. EASTRAND VINYL SESSIONS - TSHEPO DJ Appreciation Mix
  10. BANAT
    300W mono blokovi
  11. Pre nedelju dana
  12. Bogdan08
  13. Zen Mod
    ugradi ga u keca
  14. Bogdan08
  15. Muchas Gracias!!!
  16. Ja vec imam BT, ali samo za razgovore. Resenje je da se umesto sarzera pozadi ubaci modul koji ima blutut i odgovarajuci lrikljucak, ali ga vise koliko vidim ne prave. Pokusacu od autora da dobijem semu. Problem sistema je sto je ceo vezan komlpikovanom d2b optikom, bilo kakvo menjanje svega podrazumevalo bi da se cela instalacija menja Da je MOST sve bi bilo lakse. Alternativa je da se skida displej, pa na pojacalo direkt zalemi aux ulaz, onda ima da se kupi mali blutut mogud koji se napaja iz upaljaca i ima 3.5mm izlaz, ali to je sve budzenje. Ovo sto je pravio lik nicka veffremov na Jaguar forumu sa pocetka je najgenijalnije resenje. Sve ostalo sto nije budzenje je skupo. p.s. a i taj Parrot CK3100 ne podrzava A2DP protokol, dakle sluzi samo za razgovore, a to je mesto sto vec imam OEM u autu.
  17. 1uF na 8R visoki; 4R visoki ostaje neprikljucen svira bolje; u potpunosti iskoristen potencijal ugradjenih drivera u originalu a osvezena skretnica ....... cak ni korektna trosistemska napravljena pre Hrista prepravljeno po receptu - krajnje zabavna i originalna kutija sa mnogo šarma fullrange i ne mnogo mana, a ne skupo
  18. Savrseno objasnjenje! Driveri izgledaju isto, samo jedan je 4 a drugi 8 Ohma. Evo i slike. Jos jedno pitanje, u cemu je prednost ovog dizajna u odnosu na originalni sa zamenjenim kondenzatorima? Hvala, jos jednom.
  19. Zen Mod
    oko te unitre - u doba kad su se arcile po kucama i kaficima (dakle bilo jos relativno mlado), glava, roleri, gumice, eventualno motor sve preko toga (vreme) - u kantu
  20. bacis skretnicu sa terminala direktno spajas zice na FR (bass) minus sa terminala spajas direktno na minus jednog visokog (svejedno, identicni su; ako nisu po oznakama, onda daj slike da se vide oznake) plus terminala - serijski 1uF kond - spajas na plus visokog gotova skretnica
  21. Ako se dobro sjecam, ostaju samo bas i VT. Ne sjecam se kako smo odredili sto je VT. Signal na bas dolazi u fullu, a prema tweeteru kondenzator. Kod mene je radio bez zadnje strane, neki oblik open bafla. Bio je zabavan zvucnik. Zen, mizes li potvrditi da je to tako bilo kad si meni davao recept?
  22. Ručno ili automatsko uspostavljanje i prekid veze, muzika preko BT.
  23. Hvala Zen! Oko skretnice mi dosta toga nije jasno, jer dosta photosa nije bilo u originalnim postovima. Jedan kalem treba iskljuciti. Koji? Jedan kond ostaje, ali se menja sa 1µF. Da li je svejedno koji se iskljucuje? Da li se ostavlja visoki sa 4Ohma? Ako je da, znaci da se mid-range 8Ohma iskljucuje. Napominjem, newbie, ovde.:)
  24. Bogdan08
    Imam skinut serv manual, ugasismo pozar na unitra sekciji. Al ne pominjase dolby nikud il jos nisam dovoljno nauciJo poljski. Nece mogu dodati previse mb. A test kaseta vrv bi morala njihova ZRK koje nema niko. Ja reko da me osere sreca pa da bude poput tweaka na turandotu. Onda ga vise jebucka sto se na spulnama trake stvore stepenice pa zamuti ko malko smaknut azimut, ne previse al ocu ja hifija od njega. Nemam pojma jel to do kvacila id platne pod reelovima
  25. Zen Mod
    no way Jose, bez ref. test kasete i detaljnog serv. uputstva ono, 10 tih dekova vrednosno ne opravdavaju trosak navedenog a serv. uputstvo za taj dek je izgorelo u Aleksandrijskoj biblioteci...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
    katarina.la
    katarina.la
