Imao sam dosta starih i novih podnožja za lampe. Pinovi opružni nisu nigde magnetični bili, čak ni na najjeftinijim onim kineskim. Uvek to proveravam magnetićem i za konektore, preklopnike, nožice TH komponenti itd. Jedino gde ima čelika to je ona kragna oko podnožja za ugradnju na ploču, ako se koristi.
Pa ne znam kako je za 803 ali onaj Tomer pominje Tungsten zicu unutra ( dal' za filament ili nesto drugo ) i potom ka izlazu ( pinovima ) kaze da ta Tungsten zica mora da napravi spoj ( pre nego ode na pinove ) i da taj spoj vise nije cist Tugsten vec legura koja sadrzi Nikl i verovatno jos ponesto ( nije detaljan na tom mestu ) Pominje i razloge zasto je to tako pa ako ponovo nadjem iskopiracu - to je par recenica. Sami pinovi su legura koja zavisi od stakla kako je vec napisano. Sto se tice podnozja metalni delovi nisu cist celik - ima mesinga sigurno i to je mislim neka legura samo drugacija od one za pinove bez obzira da li je podnozje od keramike ili Bakelita ili neke plastike.
Nije isto ni po pitanju provodljivosti. Čelik je zbog prisustva legirajućih elemenata znatno manje provodljivosti od čistog gvožđa.
Beli_Ninja je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Samo još da ima sertifikat materijala i karakteristike jezgra bilo bi super. U suprotnom... -
Dugo sam razmisljao zasto je moderator napisao da na sajtu nije pozeljno cedjenje suve drenovine ali sam konacno shvatio. Lepo sam podigao sliku lampe gde se vidi da tungsten prolazi kroz staklo, nisu ti konstruktori bili budale, stavili bi bakar da moze. Podrazumeva se da taj tungten mozete produziti necim drugim, nisam to napisao misleci da ste razumni ljudi i da se podrazumeva. Normalno da znam da je podnozje od bakelita, ali sam mislio da metalni deo koji steze nozicu. Pominjao sam gvozdje misleci na celik zato sto mi je to isto po pitanju provodljivosti.
117. Audioberza - ДОРЋОЛ PLATZ - 01. Novembar 2026.
SHAVIJA je odgovorio/la zogra's temus u Hi-Fi scena
Nikad nisam bio...moze neko da mi objasni sa se desava tamo...kupi/prodaj DIY, slusaj mjuzu, skupljaj znanje ? Ili samo burza bez dushu? Ko ce da me vozi? -
SHAVIJA je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Ja naleteo na jednog chilca iz Nish koji rola 2x C jezgra ako kom treba -
Jesam glup....tolko dugo nisam fotko ,istripovao sam se da imam 85icu 1.4 ....a ono mnogo bolji ishod 105mm 1.4 ...update obavljen, reko ovdi da javim ako nekog bole cosak. Pozz druzja
Još jednom bih se zahvalio svima koji su se uključili u diskusiju, svakom konstruktivnom komentaru, svaka ideja je dobrodošla Meni je nešto bilo žao da nečiji trud propadne, zbog toga sam imao ideju da se popravi šta je loše urađeno. Naravno, ako je koncept loš i ako popravke nemaju smisla, a neko ima ideju kako bi od ovog pojačala moglo da se napravi nešto smisleno, voljan sam da doplatim koliko treba, samo da se što bolje iskoristi postojeće -
Giggs Superstar -
konstrukcija lampe
@Leonardo: Flush Fasteners (@flushfasteners) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 14K likes, 234 comments - flushfasteners on October 19, 2026: "This little screw won TWO gold design awards in 2026 🏆🏆 The drive only shows up when you need it. Worth the gold... -
On je napisao da su sve stare lampe imale nožice od volframa. A to nije tačno sigurno. Ako su neki retki primerci, to nisu sve lampe. Plus ubodene u podnožja od nekog gvožđa.
Leonardo je počeo da prati člana konstrukcija lampe
Neke lampe koje su pravljene za specijalne namene zaista su imale nogice od tungstena, ali vrlo mali broj. Većina standardnih lampi nogice ima od već spomenutih legura ( Da ne ponavljam, Mika je naveo pre neku stranicu ). Dragane jedan savet za vas. Uzmite jednu lampu kojoj nema više života. Probajte običnom finom turpijom za metal strugati preko nogice. Ako turpija može da obradi nogicu sigurno nije od Tungstena (Wolframa). Za Tungsten mora da se koristi dijamantski alat da bi se obradio pa i tada nije baš lako.
Možda je riječ o nesporazumu. "Tungsten seal wires" stvarno na slici prolaze kroz staklo, a nožice stvarno ne moraju biti od volframa, no to na slici ne vidim. Da sad ne guglam, razni proizvođači spominju razne materijale za pinove, ali pinovi ne prolaze nužno kroz staklo i ako je riječ o nesporazumu, onda je nesporazum tu nastao. Uz to, koliko se nejasno sjećam, a opet mi se ne gugla i ne traži po data sheets, nije samo volfram u pitanju. Razne lampe i razni proizvođači su stvarno pazili koji materijal prolazi kroz staklo i to prema vrsti i debljini stakla. Pinovi ne moraju nužno biti od istog materijala.
Evo jos jedno ime firme: S.T.R. Pamti Dobro -
Pa na toj slici nigde ne pise od kog su materijala pinovi - te Tungstin zice su spojene sa pinovima pomocu legura od kojih su sami pinovi napravljeni. Getting Most Of Vacuum Tubes - Robert B. Tomer PDF je preveliki da ga sad kacim.
Pre neki dan sam pomenuo da iz lampe izlaze zice od volframa koje su ujedno i nozice, i onda su iskocili neki likovi kao iz pakla i poceli da pricaju kako to nije tacno. Prilazem sliku lampe 803 gde lepo pise tungsten seal wires. pretpostavljam da znate ta je tunsten i volfram isto.
Skroman je napon napajanja osim za A klasu. Za veću snagu mora bridge mode. A hladnjaci sitni i još pogresno okrenuti. -
IGGY Da Gruv
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
