LightMatic Napisano Septembar 11, 2023 #8405 Napisano Septembar 11, 2023 Brijac, Leonardo, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 4
LightMatic Napisano Septembar 11, 2023 #8406 Napisano Septembar 11, 2023 Brijac, Leonardo, Zbora and 1 član je reagovao/la na ovo 4
LightMatic Napisano Septembar 11, 2023 #8407 Napisano Septembar 11, 2023 (izmenjeno) Htio sam dodati i filmić što sam snimio, kako izgleda EC sad ali je da 'prostite velik za upload. Eve sam ga malko konvertir'o, podiže se..... P1080794 (video-converter.com).mp4 Izmenjeno Septembar 11, 2023 od LightMatic Zbora je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Septembar 11, 2023 #8408 Napisano Septembar 11, 2023 nemere na ovim kompjuterima ništa jednostavno.....kad sam zaost'o u razvoju.... P1080794 .mov zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Septembar 11, 2023 #8409 Napisano Septembar 11, 2023 LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zbora Napisano Septembar 11, 2023 #8410 Napisano Septembar 11, 2023 (izmenjeno) Bas danas pricam kako mi je ovo sledeci korak , da dodam daljinski na preamp Ovo je znak od svevišnjeg cek, display je vec bio, ili je dodat ? Vrlo korisna stvar svakako. Izmenjeno Septembar 11, 2023 od Zbora LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Septembar 11, 2023 #8411 Napisano Septembar 11, 2023 (izmenjeno) Svakako, prijatelju, samo naprijed, imaš svu moju podršku . Nije bio, i display je dodat sada. Ovu preradu još nisam tonski probao (ko zna, možda sam nešto i za**bao). Izmenjeno Septembar 11, 2023 od LightMatic
Zbora Napisano Septembar 11, 2023 #8412 Napisano Septembar 11, 2023 (izmenjeno) Nisam lepo video sa slike jel prosecana prednja ploca ? Cim se odma ne vidi znaci dobro je Izmenjeno Septembar 11, 2023 od Zbora
LightMatic Napisano Septembar 11, 2023 #8413 Napisano Septembar 11, 2023 Ne, prednja ploča je od plexi-ja, "okrečena" u crno sa zadnje strane. Samo sam pažljivo očistio boju koliko mi je trebalo da se ugledaju LED segmenti i dodao foliju da se ne primjeti kad je ugašeno. vladd and zerowaf je reagovao/la na ovo 2
Zbora Napisano Septembar 11, 2023 #8414 Napisano Septembar 11, 2023 Nije da nisam pretpostavio al reko da pitam, da ne ispadnem glup u drustvu LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Koja Napisano Septembar 12, 2023 #8416 Napisano Septembar 12, 2023 Polica za CDove.... za mnogo CDova крокодил, Leonardo, krca44 and 8 ostalih je reagovao/la na ovo 10 1
Koja Napisano Septembar 12, 2023 #8417 Napisano Septembar 12, 2023 Polica ima jedno 50 kila, a može se okači još 500 kila na nju, ni da mrdne Leonardo, LightMatic, mutayu and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 1 6 1 1
Koja Napisano Septembar 13, 2023 #8418 Napisano Septembar 13, 2023 There I fixed it Leonardo, asimze, vladd and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3
Leonardo Napisano Septembar 13, 2023 #8419 Napisano Septembar 13, 2023 ^ Ovi CDi složeni do radijatorskih cevki su garantovano sa "toplijom glazbom" LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano Septembar 16, 2023 #8420 Napisano Septembar 16, 2023 Pobedih svoju lenjost i konačno spakovah ovo pojačalce. Sve podešeno, slušanje od sutra popodne. Brijac, Zbora, krca44 and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
krca44 Napisano Septembar 16, 2023 #8421 Napisano Septembar 16, 2023 pre 11 minuta, NIXIE reče pojačalce Jel to bese mali Leach ?
NIXIE Napisano Septembar 16, 2023 #8422 Napisano Septembar 16, 2023 Da krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 17, 2023 #8423 Napisano Septembar 17, 2023 Pločice sam uzeo ovde. Sad su čini mi se malo poskupele, a i poštarina je veća nego pre par godina. Leach Amp Amplifier PCB DIY WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for Leach Amp Amplifier PCB DIY at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
krca44 Napisano Septembar 17, 2023 #8424 Napisano Septembar 17, 2023 Ima li neko sliku pcb layout-a za ECL82 regulator napona ? Imam PCL82 cevi, trafo za pravilno grejanje, mogu da uradim u vazduhu ali bih radije sam napravio pcb po poznatom layout-u za koji se zna da funkcionise. Na ebay-u imaju samo klon AN napajanja sa 6X5 ispravljacicom & ECL82 reg + LM317 za grejanje - to su viskovi koji mi ne trebaju ( + 6X5 i ECL82 se greju zajedno sto mi se uopste ne svidja ).
bnb Napisano Septembar 18, 2023 #8425 Napisano Septembar 18, 2023 pre 17 časa, krca44 reče Ima li neko sliku pcb layout-a za ECL82 regulator napona ? Imam PCL82 cevi, trafo za pravilno grejanje, mogu da uradim u vazduhu ali bih radije sam napravio pcb po poznatom layout-u za koji se zna da funkcionise. Na ebay-u imaju samo klon AN napajanja sa 6X5 ispravljacicom & ECL82 reg + LM317 za grejanje - to su viskovi koji mi ne trebaju ( + 6X5 i ECL82 se greju zajedno sto mi se uopste ne svidja ). Tražio jutros u časopisima "Audio projekti" ali ne mogu da nadjem. Neko je na forumu postova sve brojeve tog časopisa, pa možda pronadješ. Ja sam to pravio na proto ploči, a Vukušić je PCB prodavao za 27DM.
krca44 Napisano Septembar 18, 2023 #8426 Napisano Septembar 18, 2023 (izmenjeno) Pre sat vremena, bnb reče Tražio jutros u časopisima "Audio projekti" ali ne mogu da nadjem. Hvala Mislim da imam skoro sva izdanja Audio Projekta i medju nema nema slike koliko znam. Potrazicu ovde da proverim. Vukusic je nekad prodavao i bila je slika na njegovom web sajtu - ali nazalost posle njegovog odlaska sajt je smanjen a juce ga uopste nisam nasao. Snaci cu se nekako, verovatno ptp samo da probam, trafo za B+ bi mi dao knap napon za upotrebu PCL82 reg-a tj filtriranje pre rega bi bilo minimalno. Sindric je recimo pasivni PSU za phono koji sam imao napravio sa 4x 470 uF / 450 Vdc u paraleli i to je mislm bilo bolje od C-RC sa tri clana - samo on je koristio EI trafo a ja imam toroid pa se plasim da ne bude velikog current peak-a prilikom paljenja aparata ( ako paralelisem vise kondova za filtriranje pre regulatora ). Izmenjeno Septembar 18, 2023 od krca44
