chakija Napisano Decembar 3, 2017 #3719 Napisano Decembar 3, 2017 Vidi se da je zimsko doba stiglo... TIP: uz pojačalo obavezno ide i mini paletarac.
Dacho Napisano Decembar 3, 2017 #3720 Napisano Decembar 3, 2017 To je još gore nego ovo moje koje ima samo 16 kom po kanalu... Dual je reagovao/la na ovo 1
ninja Napisano Decembar 3, 2017 #3721 Napisano Decembar 3, 2017 Ovo juce sa cerom: mrcelavi, Doktor, Aleks and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
ninja Napisano Decembar 3, 2017 #3722 Napisano Decembar 3, 2017 A ovo posle Saga:e vladd, D i g i t a L, mrcelavi and 1 član je reagovao/la na ovo 4
ninja Napisano Decembar 3, 2017 #3723 Napisano Decembar 3, 2017 Prve 2 djecije ... a u nedostatku rakije ...:) black coffe, Vix and mrcelavi je reagovao/la na ovo 3
Zen Mod Napisano Decembar 3, 2017 #3724 Napisano Decembar 3, 2017 2 hours ago, ninja said: Ovo juce sa cerom: lepotinja ! Svaka joj Sreća pjevala ! ninja je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Decembar 3, 2017 #3726 Napisano Decembar 3, 2017 Nakon sto sam, bar za sada, "sredio" pretpojacavacki deo, bacio sam se na isprobavanje kombinacija pretpojacalo-pojacalo na CSs125fr zvucnike. -Tpa3116 sa i bez lampaskog pretpojacala. Ako se nema para za bolje, moze da prodje. Sa lampom dobija malo meksi zvuk, ali i malo mutniji. Dakle, ta kombinacija moze da prodje za kuhinju, spavacu sobu, spajz, supu itd ali za ozbiljno slusanje, ne hvala. -Tda7297 sa i bez B1 bufferom. Po meni, ovo je "bang for the buck" i da nemam neke ozbiljnije sprave, skoro da bi mogao da zivim s'tim. -Zen V9 (eno ga tamo dole u cosku) , trenutno kao pretpojacalo sluzi Jfet BoZ sa J310, Sipijeva varijanta. Ubedljivo najbolje do sada. U planu je malo bolje pretpojacalo, mada ni ovo nije lose. Za glasno slusanje, treba mu jos malo pojacanja. Za sada, ostavicu ovo da svira. Dok ne resim sta cu/kako za subwoofere, tu funkciju za sada obavljaju dve Bete 15, u kvazi polu-zatvorenim kutijama, a cuju se bolje nego sto izgledaju, lepo dopunjavaju CSS-ove u basu. Secene su negde na 90hz 12 db/oct + Eq. Eh sad, sta mi fali? Pa, sve to sad nekako korektno, ujednaceno zvuci, ali...osecam da mi fali neka dinamika u zvuku. Da ne pocinjem, dolazimo do vruce teme "velike ili male membrane"...e jbg. Ja bih da imam srednjetonsku milozvucnost malih membrana sa dinamikom velikih, e jos pa da to bude point-source...da da, malo morgen ili tamo neki ultraskupi Cabasse. A vec je morgen, odoh na spavanje, mozda sanjam Cabasice
grone Napisano Decembar 3, 2017 #3727 Napisano Decembar 3, 2017 Zavrsio i sklopio, trenutno samo rez na 80Hz bez Eq Ako neko zeli da imati pravog subwofera ovo je monster od toga, toliko je mocan i dinamican ma ostao sam bez reci!!! prophet and Vix je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Decembar 4, 2017 #3728 Napisano Decembar 4, 2017 nije jos gotovo ...... sutra , nadam se
NIXIE Napisano Decembar 5, 2017 #3729 Napisano Decembar 5, 2017 Kakva je to sprava? Što li su mu stavili selektor i ALPS pored trafoa?
zika Napisano Decembar 5, 2017 #3730 Napisano Decembar 5, 2017 7 minutes ago, NIXIE said: Kakva je to sprava? Što li su mu stavili selektor i ALPS pored trafoa?
Vix Napisano Decembar 5, 2017 #3731 Napisano Decembar 5, 2017 http://www.allegrosound.com/EAR-Yoshino_869_2_AllegroSound.html Au, pa neko moze i tako da postavi pot i selektor, i jos da bude hi-end Zene, aj reci nam kako svira?
NIXIE Napisano Decembar 5, 2017 #3732 Napisano Decembar 5, 2017 11 minutes ago, Vix said: http://www.allegrosound.com/EAR-Yoshino_869_2_AllegroSound.html Au, pa neko moze i tako da postavi pot i selektor, i jos da bude hi-end Zene, aj reci nam kako svira? To su izlazni trafoi, verovatno nema problema ali ja ih nikad tako blizu ne bih stavio, po principu beži od trafoa što dalje.
vladd Napisano Decembar 5, 2017 #3733 Napisano Decembar 5, 2017 Poklonu se ipak moraju pregledati i popraviti zubi. Hitachi linija sa sve krs aluminijumskim zvucnicima.
Zen Mod Napisano Decembar 5, 2017 #3734 Napisano Decembar 5, 2017 859 zna Tim sta radi ........ pravi pare , i uvek na originalan nacin
vladd Napisano Decembar 5, 2017 #3735 Napisano Decembar 5, 2017 Upravo, i to na tako dobar nacin, da mu se ne moze zameriti. Modelovana katoda uvezivanjem sa G1, homogen i linearan tok elektrona, signal na drugoj resetki, neka to zove kako hoce ali je ge-ni-jal-no.
InSides Napisano Decembar 5, 2017 #3736 Napisano Decembar 5, 2017 Склопљена кутија за мотор. На реду котур (pulley), па електроника, па кутија за електронику. Beli_Ninja, vladd, Aleks and 9 ostalih je reagovao/la na ovo 12
Zen Mod Napisano Decembar 8, 2017 #3737 Napisano Decembar 8, 2017 2a3, Beli_Ninja, Dual and 1 član je reagovao/la na ovo 4
skrstic Napisano Decembar 9, 2017 #3739 Napisano Decembar 9, 2017 Nekako nikad nisam shvatao i voleo uvoliku gvožđuriju. Jeste majstorluk vrhunski ali preveliko.
Zen Mod Napisano Decembar 9, 2017 #3740 Napisano Decembar 9, 2017 meni licno je i nesto u formatu najmanjeg PL pojacala preveliko i previse
