NIXIE Napisano Septembar 28, 2022 Autor #2905 Napisano Septembar 28, 2022 Pre sat vremena, shonne reče Kako jlc moze da promeni gerbere, nije mi jasno? Ako nije Zen promenio, ja nisam sigurno onda su oni uradili kratkospojnike na gornjem lejeru. U principu ne smeta to ništa, isti đavo čak je i lepše.
Zen Mod Napisano Septembar 28, 2022 #2906 Napisano Septembar 28, 2022 Via se podrazumeva kad imas sa layera na layer ako se radi o Pavouk pcb, treba citati - covek jeste radio u Eagle, dakle VIA su generisane kako treba ja se i ne secam koje sam vam gerbere sredjivao, ali se svodi na to da sam zip sa gerberima ootvorio, a Miki vratio zip sa fajlovima koji su potrebni, bez viskova nikakav edit nisam vrsio krca44, shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Septembar 28, 2022 Autor #2907 Napisano Septembar 28, 2022 Ma sve je ok. JLC je to uradio.
NIXIE Napisano Septembar 29, 2022 Autor #2908 Napisano Septembar 29, 2022 AD1865 NOS, cevni izlaz, SPDIF ulaz. Doda se trafo i JLS. Šema nema.
shonne Napisano Septembar 30, 2022 #2909 Napisano Septembar 30, 2022 @Beli_Ninja nasao 😁 Jedan je tvoj, adresa u PM. Drugi kome treba, mozda @Zen Mod nece da radi DIR nego klasican spdif sa 8416 i budem mu poslao, da plati samo postarinu 😁🤗
Zen Mod Napisano Septembar 30, 2022 #2910 Napisano Septembar 30, 2022 koliko sam ja (ne)upucen, 8416 je nesto bolji od DIR, al ne mogu ni da se setim zasto sam to zakljucio elem, ja i digitalija msm da imam 8416, a i ako nemam - razdeli to nekom zeljnijem kad mi bude trebalo , ce nabavim (ako nemam) i falavilepo ene sam malo crtkao, preliminarija shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2911 Napisano Oktobar 2, 2022 Dodao jednu diodu od 1A (BA159 bila pri ruci) u plus napajanje XMOS čipa da smanjim malo grejanje regulatora napona 3.3V na JLS kartici. Umesto +4.99V sad je +4.07V. Nadam se da i dalje radi sve. Prema uputstvu taj se deo napaja sa 3.9V do 5.2V (struja max. 400mA). To ne važi za izlazni deo gde je predviđeno samo +5V. Mislio sam da taj deo ima sopstveni regulator, ali ne vidim ništa slično tome na JLS pločici. Možda i ima regulatore napona ali neke baš sitne. Mikorist and djmilicic je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2912 Napisano Oktobar 2, 2022 Ne primećujem nikakvu razliku ui zvuku. Može da se stavi umesto diode otpornik recimo 2,2oma 1W.
djmilicic Napisano Oktobar 2, 2022 #2913 Napisano Oktobar 2, 2022 Imam i ja DAC 😀. shonne, LightMatic, NIXIE and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 2 2
zek Napisano Oktobar 2, 2022 #2914 Napisano Oktobar 2, 2022 pre 5 minuta, djmilicic reče Imam i ja DAC 😀.
gluv_i_udaren Napisano Oktobar 2, 2022 #2915 Napisano Oktobar 2, 2022 45 minutes ago, djmilicic said: Imam i ja DAC 😀. Jer svaki uređaj ispod 14 kila je za pi*kice hahaha NIXIE, vinko, zerowaf and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3
krca44 Napisano Oktobar 2, 2022 #2916 Napisano Oktobar 2, 2022 pre 1 sat, NIXIE reče Ne primećujem nikakvu razliku ui zvuku. Može da se stavi umesto diode otpornik recimo 2,2oma 1W. Serijski na izlaz tvog reg-a za ulaz JLS ?
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2917 Napisano Oktobar 2, 2022 (izmenjeno) @gluv_i_udarenTo je tak pola daka na sliki, front end što bi se reklo. Ima još toliko barem (sa lampama i trafoima). Izmenjeno Oktobar 2, 2022 od NIXIE
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2918 Napisano Oktobar 2, 2022 Upravo sada, krca44 reče Serijski na izlaz tvog reg-a za ulaz JLS ? Jes. Evo slušam upravo, isto je ko pre. Nije pod obavezno, nego ne volim kad se bilo šta mnogo greje, osim lampi, to mora da se greje. krca44 je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Oktobar 2, 2022 #2919 Napisano Oktobar 2, 2022 16 minutes ago, NIXIE said: Jes. Evo slušam upravo, isto je ko pre. Nije pod obavezno, nego ne volim kad se bilo šta mnogo greje, osim lampi, to mora da se greje. Kako je meni nelson rekao, ako ti ne gori prst na dodir, ne brigaj nista 😁
Zen Mod Napisano Oktobar 2, 2022 #2920 Napisano Oktobar 2, 2022 Nele vise ni otiske nema Brijac je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Oktobar 2, 2022 #2922 Napisano Oktobar 2, 2022 (izmenjeno) pre 26 minuta, NIXIE reče Jes. Evo slušam upravo, isto je ko pre. Nije pod obavezno, nego ne volim kad se bilo šta mnogo greje, osim lampi, to mora da se greje. Narucujem preostale delove za reg pa pitanje u vezi hladnjaka jerbo Kelco ne daje sve podatke : ti si stavio hladnjak HLA SK35-51, 50,08x34,9mm , 157 Din mene zanima kolika je treca dimenzija za rebra jer imam potencijalnu zamenu kod Mikroprinca 1 - ML73/50, 50x35x12,5mm (6C/W), 180 Din 2 - ML97/1,5, 42x38x12,5mm (5C/W) 240 Din ova dva su skoro iste povrsine, kad se pomnoze dimenzije ali ipak ima neka finija razlika...? Izmenjeno Oktobar 2, 2022 od krca44
krca44 Napisano Oktobar 2, 2022 #2923 Napisano Oktobar 2, 2022 Uzimam jedno 6 komada za jos nesto, one broj 1 iz Mikra imam, rade ok za grejanje cevi i Maida regulatore ali ne bilo zgoreg jos necije misljenje.
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2924 Napisano Oktobar 2, 2022 Za xmos sam ovaj stavio. Kelco - Detalji proizvoda - Heatsink Anodized 50,8 Screw Moun WWW.KELCO.RS
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2925 Napisano Oktobar 2, 2022 Za ostalo stavih ovaj prvi, zato što sam ga imao, inače može i ovaj malo kraći. Kelco - Detalji proizvoda - Strang-KK 50,8/34,9mm Schraubm. WWW.KELCO.RS Kelco - Detalji proizvoda - Strang-KK 38,1/34,9mm Schraubm. WWW.KELCO.RS
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor #2926 Napisano Oktobar 2, 2022 Ja one pinove čupam u tu urezujem navoj M3 pa šrafim kroz PCB. Liskun nema, samo pasta i dobro stegnuto, za osiguranje elastične podloške ili zvezdaste.
