NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor Share #2927 Napisano Oktobar 2, 2022 Tu je negde, na granici. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 2, 2022 Share #2928 Napisano Oktobar 2, 2022 (izmenjeno) pre 26 minuta, NIXIE reče Jes. Evo slušam upravo, isto je ko pre. Nije pod obavezno, nego ne volim kad se bilo šta mnogo greje, osim lampi, to mora da se greje. Narucujem preostale delove za reg pa pitanje u vezi hladnjaka jerbo Kelco ne daje sve podatke : ti si stavio hladnjak HLA SK35-51, 50,08x34,9mm , 157 Din mene zanima kolika je treca dimenzija za rebra jer imam potencijalnu zamenu kod Mikroprinca 1 - ML73/50, 50x35x12,5mm (6C/W), 180 Din 2 - ML97/1,5, 42x38x12,5mm (5C/W) 240 Din ova dva su skoro iste povrsine, kad se pomnoze dimenzije ali ipak ima neka finija razlika...? Izmenjeno Oktobar 2, 2022 od krca44 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 2, 2022 Share #2929 Napisano Oktobar 2, 2022 Uzimam jedno 6 komada za jos nesto, one broj 1 iz Mikra imam, rade ok za grejanje cevi i Maida regulatore ali ne bilo zgoreg jos necije misljenje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor Share #2930 Napisano Oktobar 2, 2022 Za xmos sam ovaj stavio. Kelco - Detalji proizvoda - Heatsink Anodized 50,8 Screw Moun WWW.KELCO.RS Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor Share #2931 Napisano Oktobar 2, 2022 Za ostalo stavih ovaj prvi, zato što sam ga imao, inače može i ovaj malo kraći. Kelco - Detalji proizvoda - Strang-KK 50,8/34,9mm Schraubm. WWW.KELCO.RS Kelco - Detalji proizvoda - Strang-KK 38,1/34,9mm Schraubm. WWW.KELCO.RS Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 2, 2022 Autor Share #2932 Napisano Oktobar 2, 2022 Ja one pinove čupam u tu urezujem navoj M3 pa šrafim kroz PCB. Liskun nema, samo pasta i dobro stegnuto, za osiguranje elastične podloške ili zvezdaste. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 2, 2022 Share #2933 Napisano Oktobar 2, 2022 pre 22 minuta, NIXIE reče Za xmos sam ovaj stavio. Kelco - Detalji proizvoda - Heatsink Anodized 50,8 Screw Moun WWW.KELCO.RS Onaj prvi iz Mikra izgleda skoro isto..bez pinova. Hvala u svakom slucaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2934 Napisano Oktobar 3, 2022 Na ove hladnjačiće bi bilo dobro staviti bakarnu ploču bar 1mm, ili ih bar okrenuti da se izbegne ovo "univerzalno" bušenje rupa gde ne treba da budu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2935 Napisano Oktobar 3, 2022 Jes glupo izbušeno, ali funkcioniše nekako. Najbolje bi bilo da su bez otvora pa izbušiš lepo gde treba. Može i da smanji sve sekundare na 8VAC da se manje greju regulatori. LM1117T-5.0 su LDO a diode šotki. Može i da poveća otpornike u CRC da se deo disipacije prebaci na njih, al onda verovatno moraju biti veći, treba proveriti u PSUD2 šta se dobija tačno. Ne treba ići preko 30% nazivne snage otpornika jer postaju jako vrući. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2936 Napisano Oktobar 3, 2022 SK42-51S - Heatsink 50,8/41,6mm 5,2K/W Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2937 Napisano Oktobar 3, 2022 (izmenjeno) Pa sta sad - ili da smanjujem nazivnu voltazu trafoa koji.jos nisam narucio ( jerbo cekam isporuku drugih trafoa jedno ...3 nedelje ili vise ) ili da reg disipira vise na hladnjak i koj ga shisha, hladnjak tome sluzi. ? P.S. sta mogu kad umesto 1 rupe za TO-220 buse nepotrebne 3...s obzirom da je potpuno jasno na koju rupu ide bilo koji TO-220. Izmenjeno Oktobar 3, 2022 od krca44 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2938 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 1 minut, NIXIE reče SK42-51S - Heatsink 50,8/41,6mm 5,2K/W Nixie uzmi molim te lenjir i premeri rebra od krila zadnjeg do krila prednjeg - ako je vise od 12,5mm onda se isplati da uzimam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2939 Napisano Oktobar 3, 2022 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2940 Napisano Oktobar 3, 2022 Zapali tompus Mikume , kao drug Stari Mikorist je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2941 Napisano Oktobar 3, 2022 I samo da dodam za hladnjake - jedni daju Kelvin/Watt a drugi Celsius / Watt. Koliko je ono 5 Kelvina u Celzijusima ....? vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2942 Napisano Oktobar 3, 2022 Nemoj da zezaš, isto je. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2943 Napisano Oktobar 3, 2022 pre 31 minuta, krca44 reče Nixie uzmi molim te lenjir i premeri rebra od krila zadnjeg do krila prednjeg - ako je vise od 12,5mm onda se isplati da uzimam. krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2944 Napisano Oktobar 3, 2022 SK35-38 je 11K/W taj ioli sličan uzmi slobodno za ono drugo napajanje SK35-51 je 9K/W taj sam stavio ja, ali je mlak znači može biti manji. Više će se ugrejati kad dodam planirani mute sklop, koji ti nećeš imati, a nećeš imati ni AK4113 pločicu. To napajanje je predimenzionisano samo za JLS izlazni deo, jer kod mene napaja još dva sklopa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2945 Napisano Oktobar 3, 2022 Znači kad umesto Pavouk stavim Miro AD1865 PCB i izlazni deo sa Sparkosom, dodam još jedan trafo 2x12V i trebaće mi napajanje za JLS izlaz, AK4113 i Mute sklop. Tada mi je taj ladnjak taman za nekih 250mA. A tebi će JLS trošiti samo 100mA. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Oktobar 3, 2022 Share #2946 Napisano Oktobar 3, 2022 I opet nijedna slika nema visinu.l ( 'bem ti Kelco ). Hvala ti na slikama. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2947 Napisano Oktobar 3, 2022 Taj veći nemoj štedeti jer se puno greje. Onaj manji stavi neki oko 11k/W. Uvek probaj da nađeš datashhet da vidiš koiko je K/W i tačne dimenzije. Ako planiraš nekad da dodaješ AK4113 pločicu, opet će ti biti dovoljan SK35-38. Meni se ta pločica sviđa jer za sitne pare imam sve ulaze i kaki - taki displej. Inače sam poručio crno-beli displej da zamenim ovaj plavo-beli. Ima i OLED verzija displeja crna podloga bela slova, baš onako lepa, ali skupa. 1602 162 16X2 16*2 Character LCD Module Display Screen Panel LCM Gray Blue White WWW.EBAY.COM LCM type: Characters. LCD display module with blue blacklight. 1 x LCD Display Module. LCD display module with Yellow blacklight. 1PCS x 1602LCD Display Module. Can display 2-lines X 16-characters. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Oktobar 3, 2022 Autor Share #2948 Napisano Oktobar 3, 2022 Mislim plavo - beli displej svi imaju. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
