ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Gagi,Ako nije kasno,pisi mene za 20 parova sk2013/2sj313?A ako je kasno onda ništa...
  2. Da li neko zna koliko ce biti cena sa carinom?Za recimo 1 par sk2013/2sj313orijentaciono...?
  3. Jako lepoMozda bi bilo kompletnije i jasnijeda postojui isto to ali za klasicnu triodu i pentodu?
  4. Veoma slicno ili isto kaze i J. Curl u svojim dokumentimaA i J. Hiraga dolazi do slicnih zakljucaka
  5. Beat,Pa nije osnovni uslov Fonaravno da je beskorisno ici previse ispod predvidjene FoRecimo nema mnogo smisla postavljati hornu cija Fo ide ispod spektra koji driver uopstei moze da reprodukuje?Drugo sa bespotrebnim povecanjem obima povecava se i udaljenost jedinica stonarusava recimo time delay itd.zbog toga st onece biti efekta, cak mozda i suprotno, povecace se izoblicenja itdja sam razmatrao odnos duzine horne i precnika usta 1:1u odnosu na Fo, i ja sam "pustio" malo nize nego sto je potrebno....
  6. ma da brenema nista bez "transfex" kabineta...poslednji stadijum evolucije
  7. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    Sorry zbog off-a
  8. ZZZ
    DIY Impulse H6
    Uopste ne mora da znaci da je skretanje prvog reda lose samo po sebicak suprotno...Naravno da sve zavisi od karakteristika drivera, rezne frakvencije i drugih faktoraTu ljudi imaju predrasude zbog toga sto vecina takozvanih programai "rucnih" izracunavanja gde dolazi do tipicne greskepoistovecivanja susretne F i frekvencije pocetka rezanja...i pogresnog izbora Q faktora pada, i mesta susreta na -x db... .tip za finishlaneno ulje je sasvim OKali ima i drugih premaza koji nisu space techna primer limunovo ulje(izmedjuostalog koristi se za premazivanje rose-wood povrsina na instrumentima)i moja omiljena solucijaterpentin i vosakpovrsine premazane i ispolirane vunenom krpicom...kao da dodirnes ljudsku kozu...
  9. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    Jesi li pri kraju sa novim zvucnicima?
  10. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    Anubis, pa tim bolje, ako ti je odavno jasno... moram da priznam da meni nije bas bilo jasno dok nisam napravio i poslusaocasna pionirska...
  11. Ja imam ovaj stariji model sa drugacicjim daljinskim...to sam dobio od druga koji ga je sklopio i kaze da radi...ja ga jos uvek nisam isprobaoali vidim da je multinamenski i ima naponske izlazetako da se ne mora koristiti pot sa motoromvec se moze upravljati LDR-om direktno naponski preko IR kontrolera?.https://secure-mutr.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=1009786.letimicno sam bacio pogled na brosuru, izgleda ima jos mnogo opcija...pogledaj PDF sa sajtaa mislim da se moze poruciti preko maplina?cheers
  12. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    BTWneki JFET-ovi(nisam siguran da su bas svi...)oni koji imaju simetricnu unutrasnju konstrukcijumogu se koristiti u odredjenim uslovima radne tackei kao P-jfet i kao N-jfet.na primer 2SK30ATM, daje istu struju u bilo kom plozaju D-S...Linear technology daje i nactre unutrasnje konstrukcije u PDF-upa sam primetio neke popuno simetricne tipove?
  13. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    Meni sasvim lepo dai i obican pasivni,doduse cini mi se da je mngo blji sa trafoom ispredi bufferom ispred i iza trafoa.probao sam skoro sve kombinacije.I skoro UVEK sam imao 4 napajanja sa posebnih trafoaza svaki kanal posebno i za pre i posle interstage trafoa takodjeu svakom drugom slucaju se gubi smisao galvanskg odvajanja...i interstage i trafoi za napajanje su bili C.T. tako da su sve mase i pre i posle interstageabile fizickeMislim da ce isto dobro raditi i ako se groundi generisu virtualnona primer sa tle2426 kolom, ili dobar voltage reference sa vrednoscu 0[V]....Sve topologije koje sam koristio bile su NE-komplementarnim delovima (JFET, BJT, MOSFET)Vrednosti opterecenja sam podesio da prakticno ne postoje harmonici od 5 pa nadalje na FFT-uVise se uopste necu baviti komplementarnim topologijamasem u formi OP ampova gde se to ne moze izbeci....jedino sto se moraju jedinice upariti od minimum 100 komadada bi offset bez podesavanja a sa 1% Rs bio oko 1mVsto i nije tako veliki broj za uparivanjetu bi se jos bolji rezultati dobili sa uparivanjem koje uzima u obzir i termicku povezanost paraali to je 100 x duze od simple Is uparivanja koje je dovoljno....Postovacu u posebnoj temi jos jedan izvanredan bufferkoji sam isprobao u praksi.A mislim da bi LDR trebalo inkorporirati u preamp uredjaj
  14. Za skretnicu ne brini,ako nemas originalnu, i boljejer te njihove ionako nisu odgovarajuceuostalom kao i kabineti koji su uglavnom pod-dimenzionisani...
  15. nije nikakva drama,kad se zamene membrane odgovarajucim recone kitombice OKmagneti su sigurno OKmozda malo slabiji ali to je normalno za alnico.a posto ima korpu preko magnea sigurno nisu udareni, na sta je alnico osetljiv.prave bonbonice
  16. Pri razmatranju da li posebni trafoi ili nezavisi od toga da li su klasicno motani ili je pojacana izolacijaizmedju sekundara u slucaju da se koriste samo posebni sekundarni namotaji.i da li je C.T. princip (punotalasni ispravljac 2 diode)ili obican (punotalasni ispravljac greatz).Ako se koriste posebni sekundari (jedan trafo jedan primar)onda bi mozda bilo dobro da izolacija bude malo deblja i ako jemoguce da postoji slepi namotaj ili Cu folija izmedju primara ali i izmedju svih sekundarai mislim da je bolji koncept C.T.onda su sve mase fizicke.Ja koristim posebne trafoe, sa dobro izolovanim p/s, C.T. EI cores ind =< 1T.
  17. A ko je te membrane mazao svinjskom mašću ?
  18. Zocky,ovde je od vaznosti da za svaku funkcionalnu celinu imas galvanski odvojena naajanja(posebni trafoi...recimo deo za motore, ako ima neki chip na koji dolazi neki clock,i sve ostalo kao trece.deo koji je cock source se mora ukljuciti pre ostalih
  19. Nemoj unapred da procenjujes... Sta li bi tek rekao za decca rucku, he ,he..
  20. Jao sto je dobro!odlicno ocuvanoa zvuk je sigurno dobar i vise od togabtwimas konverziju 50Hz napona u 60hzmislim da je dao EMT - google
  21. ZZZ
    Saba greencone?
    Nisam pobrkao, ne pijem onog "brku" sa trafike G. Sindric je uradio za mog poznanika custom SE 2a3 (ruska 6B4G ver. trenutno pogoni)... Veoma lepo i kvalitetnoA ovaj moj poznanik se potrudio i uradio primerenu sasiju, jako dobro to radi...tako da sam slusao jedno 2-3 para tih saba, kruzne ovalne....Jel ta ulica G Vucica negde kod "Blue Bridge-a"(to mi je orijentir... .E, na ovaj tip kabineta sam mislio kada sam spomenuo philips
  22. ZZZ
    Saba greencone?
    Ma najbolji je kada se postavi izmedju 2 sise bez silikona vintage.i moj tip je da ga treba pustiti da radi u gornjem spektru freea dole ga odrezati oko 120hz i to jako...To je 4-omski zv, pa ne bi bilo lose postaviti neki prilagodni transformator, koji se moze koristiti i kao skretanje za donji spektarakose izracuna manja vrednost induktivnosti primarapogledati klipsch papersa za kabinet philipsov acousticaly dampedprakticno u-frame OB sa par pregrada unutrai to sve .Meni se zvucnik dopaoALI samo kao posebna jedinica i bez skretnice i onog malog twettera u sistemui jako dobro izgleda ta zelenkasta membranakoju bi trebalo zastititi od dnevnog svetlajer ce izgubiti tamnu zelenu boju, a papir ce postati rigidniji itd...maska obavezna..ipak nedostaje mu mogucnosti da primi malo vise snage.pojacalo je bilo neko veoma dobro custom 2A3 a izradio ga je Tibor Sindrickoliko se secam?.mozda imam i neka merenja tog drivera?pogledacucheers.
  23. ZZZ
    Saba greencone?
    Veoma zanimljivi driverislusao sam bez kabineta OB i u onom chelo kabinetu.Mogo bolje su radili u OB nego u chelo-u,u chelu je zvuk mutan ne-artikulisan, i previse mekan cak i sa mosfet ampomsve je zvucalo kao sa losim tube ampomu OB zvuk je jako dobar ali samo u centralnom delu spektraneopterecujuci i detaljan u prostoru, a bez cujnih peekova u spektru....MEDJUTIMZvucnik ne moze podneti vecu snagu od 1-1.5W po mojoj procenizbog toga sto je sa 2A3 ampom od 3.5W jako izoblicavao vec na 11hmozda bi mu trebalo odseci donje F i koristiti ga kao nizi srednji?.Ovo je moje misljenje i ne mora biti tacnopa je mozda najbolje da zvucnik poslusas i sam procenis.cheers
  24. Zen,Ako ti treba napajanje,imam neko toshibino originalno?
  25. Manic, uzesi u obzir brij driverazna se a koje strane...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
