ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Vule, rekao bih da na tom ampu imas,sa sve kablovima oko 1om dc otpornostikoja prethodi zvucniku,koji je, kako ti rece ako sam dobro shvatio,sada 0.8 oma u novoj verziji?a ne oko 2 oma kao u prethodnoj?
  2. kada je transformator u voltage step down rezimu onda je u current step-up rezimu...gubici u snazi su samo gubici u bakru + gubici u jezgru (uprosceno...)I to ce raditi dobro onoliko koliko je niska DC otpornost sekundarnog namotaja.Sa povecanjem jezgra, koje ima standardnu velicinu prozora,onaj prostor u koji se smestaju i namoti primara i namoti sekundaraali i izolacije,dobija se prostora za koriscenje debele zice preko 2mm, koja bi smanjila termogenu otpornostsekundaraALIse i povecava ukupna duzina zicepa se na taj nacin povecava i u ovom slucaju kriticna dc resistance sekundaratako da bi to trebalo proveritijer posle odredjene velicinegubi se smisao posto se nece smanjivati bitna velicina?.nesto povoljnija situacija ce biti sa ne-standardnim vrednostima prozora koji su vecitako da se moze koristiti jezgro ne-preterano velikog preseka,vec koliko je potrebno za zadatu snagu,a velicina prozora veca pa moze primiti krace namotaje,pa ce i dc res biti manja....ALIovde ostaju jos 2 pitanjadamping faktor i kabinet za zadati driverto je u korelaciji i sa transformatorom i sa pojacavacem bez transformatora,(i sa napajanjem bilo kog od tih uredjaja).prvoi sa eventualnim drasticnim smanjenjem otpornosti sekundara(proveriti kolika je recimo ohma/metru za 2mm Cu zicu...)imajuci u vidu oko 2 oma impedanse driveraza solidan damping faktor je potrebna recimo 100 ili vise puta manjadc sekundara.za obicne pojacavace je to unutrasnji otpor pojacavaca kao generatorau odnosu na impedansu zvucnika.ako uporedimo sa 8 omskim zvucnicimavidece se da je damping faktor 4 puta manjidatog XY pojacavaca sa DD driverom od 2 omanego istog tog pojacala sa driverom od 8 oma?na primer ako je osnovni DF za 8 oma recimo 100sa 2 oma ce biti 25, a to uopste nisu male razlike(apstraktno gledano pod uslovom da pojacavac to i u praksi uopste moze da ostvari,a da mu ostale karakteristike, ostanu priblizno iste)....Nisam siguran da je jednostavno 4 x ponavljanje izlaznog stepenai korekcija pripadajucih driverakoji moraju u novoj situaciji generisati na mnogo vecim kapacitivnostima,A dimenzionisanje napajanja je posebna prica...(pogledati pass dimenzionisanje mreznog trafoa za zen1gde su date vrednosti za 10W i za 50W korisne snage pojacala...).kabinet sa DD driverom mora biti optimalno dizajniran da bi potpomgao pojacavacu.a narocito ako je otvorenog tipa bas refleks itdgde je DF od vaznosti..itd itdcheers
  3. ZZZ
    Audio transformatori
    ovog meseca, pardon
  4. ZZZ
    Zeon ako nisi prodao,rezervisi ih za mene, kupicu po datoj ceni(Vracam se u BG 15-og, pa tek tada mogu da ti dam novac?da li je to OK?)cheers
  5. ZZZ
    Isophon p203s
    pa kad se skine visak koji guma ne iskoristiposle recimo 2-3 dana, guma bude malo tamnija i za nijansu sjajnija,ali i dalje nije to nebi trebalo da bude neki visoki sjaj
  6. Pa verovatno jos dobrih DIY ostvarenja...
  7. ZZZ
    Isophon p203s
    Namazi pazljivo gumena vesanja glicerinomi sa strane lica i sa strane naličijatanak namaz, moze i vise puta, sa razmacima 24hALI tako da glicerin prelazi na membranu.osvezices na taj nacin gumu, i mnogo ce duze biti kao nova.glicerin revitalizuje sitne pukotine u gumi....
  8. Stain mnogo priča, ALI i činodejstvuje!
  9. ZZZ
    preslovljavanje
    Voma korisna alatka, hvala mikoJa za mac word koristim vec gotove makroekoji rade sve transkripcije
  10. Za temperaturnu kontrolu potrebno je da ima neki senzor koji naleze na batriju dok je u kucistu punjacaa to bi trebalo da se vidi iz avignjonaobicno ni oni kao najbolji nemaju to mada chipovi unutra to verovatno dozvoljavaju?
  11. ma ima tih smart chipova sa T monitoringom evo nadjoh LTC4100
  12. Los je punjac, ne bi trebalo da se greju, bolje ih je duze puniti 30minnego krace a da se pregrevaju...Pogledaj punjac iz elektorovog baterijskog preampamoze se podesiti struja punjenjaa ima i jedno kolo koje je jos bolje jer ima i T senzormislim da je ICN serije pa xxxx?
  13. ja neki dan kupio te envelop sanyo sa punjacema covek mi rece u radnji prvo ih napuni 16H?U principu znam da se prvo prazne, ali kao ajde da poslusam covekakad su baterije pocele da se greju nisam mogao da verujem...Tako da njihov punjac nema temperaturnu kontrolumada mogu reci da su jako dobre jer evo jos mi traju 3 kom u tastaturi?
  14. Jako je vazna temperatura punjenja i temperatura praznjenja...A svi ozbiljniji chipovi za punjenje NICd ili NIMHimaju i opciju za termostat koji prati trmperaturu baterijaJa sam svojevremeno pravio jedan preamp na baterijei imao sam procesor punjenja koji sam podesio na max struju u odnosu na kapacitet baterijapunio je totalno za 2 sata, nisam imao termostat a baterije se nisu pregrevale.
  15. ZZZ
    Amp za OB 2X15" + 8"
    Pa sad, ajde dobro, ali tube ampovi imaju jako mali damping faktori retko koji ide potrebno nisko a sa dobrom fazomtako da to jednostavno treba isprobati,tu je mozda rsenja jedan izolacioni trafo posle izlaznog1:1 recimo max napona za nazivnu impedansu zvucnikarecimo 40V:40Vprimar tog trafoa presek zice koja odgovara max struji za zadatu snagua sekundar sto debljom zicomposto od njegove termogene otponosti zavisi unutrasnja otpornost generatora,pa samim tim i damping faktori trebalo bi da bude sto je manje moguce ispod 0.5 oma ili 0.2?onda je to sasvim druga stvar?induktivnost nije bitna toliko, male su kapacitivnosti, nema predmagnecenja pa ne mora imati gapkakvoca lamela jeste od vaznosti ali radice i sa ei jezgrima za frizidere,samo treba okrenuti fazu i to je to... :pioneer:casna pionirska
  16. ZZZ
    Osnovna sistemska razlika izmedju pasivne i aktivne skretnice je da kada se izaberu i poruce pasivni elementi kao sto su zavojnice, a to su ujedno i najskuplji elementionda ako nesto nije u redu i potrebno je korigovati, ili odmotavaj, namotavaj ili pravi i porucuj ponovoslicno je i sa kondenzatorima,dok je kod aktivnih kola najcesce potrebno promeniti samo par vrednosti prostih R i C elemenata?
  17. ZZZ
    Da za basove, ali nece skoditi ni ostalimai sleeve rate recimo oko 200-250 mV/S.Mislim da ti je neki jednostavan amp kao recimo F5OK, sa tim sto mozes pojacati mrezni trafo, bez obzira sto neces koristiti tu snagu, smanjice se unutrasni otpornapajanja, a samim tim ce se povecati damping faktor ampai uz dimenzionisanje power C na vrednost koja je potrebna da brzo isporuci energiju za potrebnu najnizu frekvencijua to bi znacilio da nisu predimenzionisani vec negde 4700uF-6800uF-10mF max. ?.Ali kako neko rece na pocetkunajvaznije je da je ispravan amp...
  18. ZZZ
    Pomoc DAC PCM 56
    cak imas i Fb otpornik unutra u dac chipu...
  19. ZZZ
    Pomoc DAC PCM 56
    Nesto si ti tu pogresio sa PCM56pravio sam i slusao taj daci veoma dobro zvuciuopste nema previse basaima jako dobar tonalni balans.moguce je da si imao neki filter u analognom delukoji je isticao basove ili pak smanjivao visokepa kada pojacas dobijes haos....Pogledaj PDFpa posto PCM56 ima u sebi jedan OP ampimas tamo kako se povezuje sa stand-alonenajprostiju varijantuisprobaj prvo to.cheers
  20. ZZZ
    Mislim da je damping faktor pojacavaca u ovom slucajujako vazan posto je to potpuno otvoreni sistem?
  21. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Pa jeste SipiOvo je forum a mislim da je to preduslovda bi covek uopšte i učestvovao na forumu?.Čitao sam dosta puta stvari sa linkwitzovog sajta,ali sa fokusom na druge teme shelf low pass, notcha ja sam radio butterwort slope za 4 ordertako da sam jednostavno prevideotu informaciju da su samo kod LR 4ord isti Q za 1 i 2 stapen....Ali evo ispravio sam grešku i vratio se sa golog otoka
  22. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Evo sad sam pogledaoi Stein je u pravuQ faktori su isti SAMO u slucajuL-R 4th order slopeu svim ostalim slucajevima su razliciti.
  23. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    evo i osiromasene verzije besplatno a mislim da ce zadovoljiti ove potrebe? http://www.freedownl...z_Lite_76475_p/
  24. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    ovi programi su dobrihttp://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.htmli ovaj je jos bolji ali mislim da ima virus u kraku? proveritihttp://www.schematica.com/filter_wiz_files/FWPRO.htm
  25. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Ma ne pricam Jastoji u literaturia i u ozbiljnijim programima za topologijeactivnih filtera sa OP ampovimapogledaj ovaj PDFa ima i jedan dobar program samo za togledacu da ga nadjem i posaljemrecimo tamo sam tek video da postojipa da ne preteram oko 10 topologijaza OP aktivne filtereprovucene kroz sve Butt. LR, Che. itdA ne samo ova 2 najprostija Salen/key i MFBkoji se obicno koriste....A tamo recimo kod ovih sa onim zutim sliciamaljudi su lepo napisali da su to 2 i 3 stepenasto je tacnoa ne 4 koji je tebi potrebantako da je to na taj nacin primenjenosamo dupliranje 2 x 2 stepenaa bez korekcije Q faktora i na osnovu toga elemenatanetacno.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
