ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Transporter
    E da na chipu SAA7000PIN 16 odredjuje duzinu recilow = 14 bitahigh = 16 bitatako da bi trebalo proveriti unimrom na pinu 16 koja je vrednost a ondaposto je najverovatnije 0preko pull-up R od oko 4.7Kpostaviti na +idobijas neprevazidjen transport...
  2. ZZZ
    Transporter
    Sada sam pogledao,chip ispred TDA1540 dacovaje SAA7030i on samo prima 16bita I2Sa predaje L i R 14 bita sa 4 x OS...Bitno je da on vec dobija 16bita i2s i na tim pinovima na ulazu u SAA7030moses dobiti i2S bus...P kako ti volja ili na transmiter pa spdif ili driver pa u neki daccheers...
  3. ZZZ
    Transporter
    Branko mislim da lakoto moze da se uradi?SCK je istiBCK je istiDATA je 14bita a u ostale bit pozicije do 16 ili vec koliko, postavljene su nule, tako da to nema znacaja.tako da je to istosamo bi trebaloproveriti kako ide L/R latcha verovatno je produzen za 2 ciklusa BCK sa 1 na 3cikusaa za to vreme je mozda zaustavljen Clock?.To je jedno drugo, najverovatnije sam transport CDM0 i daje standrdnih 16bita i2Sali zbog specificnosto DAC chipa to se naknadno menja na 14bita...A to moze da se proveri ispred digital filter i 4 x oversampling chipa na I2S busuTo je prvo integralno kolo ispred DAc chipa....A najverovatnije je takou tom slucaju odatle bi trebalo uzeti ili I2Sili potaviti transmitter pa napraviti SPDIF...
  4. ZZZ
    Transporter
    CD rom je tesko naci sa externim kontrolama play, stop fwd itd...Ja sam pre jedno 10-ak godina koristio jedno vremeCreative koji je imao vanjske kontrolei TTL nivo SPDIFi radio je superALIbio je malo vise bucan,susti kao ves masina, jer mi secini da CD romovi vrte vecim brzinamanego transporti.To je verzija bez ikakvog kontroleraSa kontrolerom koji nije bas jednostavan hardware(a ima i software to de moze resiti...).Dobar stari SCSI CD rom sa samo jednim externim tasterom Play,i neverovatno ali istinito vec ugradjenim SPDIF audio outomMislim da je NEC model 10?
  5. ZZZ
    Transporter
    Sa tim sto je u CD303 I2S najverovatnije 14bit-apogledati stadard za TDA1540 dac PDFi videti na dijagramu koji je format, i koliko se razlikuje od standardnog 16bit I2S...
  6. ZZZ
    Transporter
    CS reciver nije u najamnjem fizickom formatupa mozes da podignes nogise I2S busaa na ta mesta da prilemis externi I2Sili cak mozda sa nekim rele-om da menjas Izvor I2S-aili sa driverim pa kada je jedan enable drugi je disable i tako menjas I2S...ALIpotrebno je da prilagodis nivoe prema datasheetu i standardu...i potrebno je da imas drivere svake i2S linijea pozeljno je neko uskladjivanje sa master clockom..to je sve.ako ti je CDM0u dobrom stanju to bi bilo steta ne koristitiisto mozes da napravis I2S out ali problem moze da bude fizicki prostorunutra, posto je CD303, imao sam ga nekad davno,prepunjen, i veoma tesko staje bilo sta....
  7. Samo info :nikako BD design...whatever
  8. Sa biamplifakacijom se sve mnogo lakse podesii aktivno skretanje i low shelf i korekcija time delay-a...a ni pojacalo ne mora biti neko svemirsko samo zdarvo i korektno...
  9. Zbog toga i ovi sa zapada nece kod nas da snimaju pornicenego idu u Budapest i druge glavne gradove zemalja istocne evrope...
  10. malo off ali ne mogu da izdrzim...Kad pogledas fotke sve je jasnoi to one sa obale rekejako lepa istorijska zdanja...Odolela su svemu sto im je pretilo.A kod na u BG umesto takvih gradjevinana obalama iste reke ili one druge koja se u nju ulivasu razni istruleli magacini, zeleznicka stanica, nepregledne sine i kolosecia cak ni koncentracioni logor staro sajmiste stoji desetljecimaneprimereno obelezen, i neatikulisanSramota zbog zrtava......
  11. Skretnica za niske po mojim iskustvimai sopstvenim a i onoga sto sam video i cuomislim da bi trebalo biti 24dba centralni bi trebalo isprobati bez skretniceeventualno, a sto se pokazali kao ispravno u praksi,potrebn je jedan contour filter, eventualno korektor peek-ana centralnom delu spektrai to ne onog koi dolazi od malog cone-avec je to tipicanpeek na oko 450-650Hzpeak koji dojazi od trubice mislim da nije potrebno elektricno korigovatii optercivati dalje elektronskim elementimadovoljno je pazljivo, uz zastitu velike membrane,premazati spoljni deo malog cone-arastvorom damar smole u kvalitetnom terpentinui to 2-3 tanka sloja. i recimo poiesterska vuna u prostoru izmedju membrane i trubice...Contour filter na F oko 400-450Hz pa na dole i to oko 4.5dbu OB strasno pada centralni i contour filter ce ga blago izravnati.ako se dodaje super tweeterizmeri se centralni driver a skretnica za visoke se postavi na susretnoj fr gde je potrebno,tako da je centralni driver i dalje bez skretnice i na visokimaskretnica za visoke je ili 18db/oct ili 24db/oct.pre par meseci sam primenio takav koncept kod prijateljakoji ima 2x 15in beyma basovesupravox 10in centralni inovi model RAAL dipole true ribbon tweeter-azvuci odlicno... .googlr linkwitz orion bice ti korisno za koncept postavljanja bas jedinica i uopste je OK...cheers..
  12. To je u principu vrlo dobra kombinacija(nisam do sada cuo OB sa 1x 15in da radi korektno...?)tako da te 2 15in koje su po mom misljenju jako jako dobro uradjenei sonido centralni, moze raditi vrhunskisa 2 15in dobices mnogo vecu povrsinu radijacijeu paraleli ce elementi skretnice biti manih vrednosti induktiviteta pace i gubici na termogenoj otpornosti biti manjiitd itdtakodje se moze uraditi i pasivni shelfALIpogldaj koncept linkwitz orionzbog rasporeda basovabasovi su u protivfazi ALI okrenuti za 180degja sam to isprobo i mnogo bolje radi nego kada su 2 basa okrenuta isto...naime zracenje sipred i iza membrane je u tom slucaju isto i ispre i iza kabineta..ipak ti driveri mnogo vise nude u odnosu na cenumoglo bi se reci da su jeftiniimajuci u vidu kvalitet izrade, memrane itd.
  13. ZZZ
    PCM63P - Kralj dac-ova
    Ja sam razmatrao nekoliko dac chipovaa R2R i dSigma su razliciti koncepti da koverzije,i ima ih mali milion...i daslje mislim da da R2R koncept dacovaa to su uglavnom stariji chipovibolje zvuce od dsigmasa izuzetkom WM8740 i Sabre od novijihi uopste mi ne smeta ako neko ima potpuno drugacije misljenjepa cak i ako nije isprobao... To je apsolutno njegova stva... Pa i u onoj narodnoj pesmi lepo kaze"Sta sad mogu ja tu kad tvoji zele tako..."
  14. ZZZ
    Ali pazi,iskljucivost je kada se nesto tvrdi ili misliapriori, bez ikakvog iskustva ili razmartanja(knjiga koja nije procitana...)Ja jesam izneo neke konstatacije, koje se baziraju na potpuno suprotnim principima nego sto supredasude i iskjucivosta to je na osnovu direktnog poredjenja kako fabrickih set upovatako i diy,i to u vise sistema.
  15. ZZZ
    Ma Sipiskjoro svi Dac chipovi su i vise negoOKopusti se bre malo pa svako ima neki svoj izborJa sam samo napisao neka mojadirektna iskusvasa tih par chipova i nista vise
  16. ZZZ
    Umesto da budes "smisleno" cinicanzasto ne ukazes napravi put?
  17. ZZZ
    Sipipa to sto si napisao, mislim na citatvise se odnosi na tvoj postizviniALI ti si samo postavio fotkui napisao " imperator"INista vise... .
  18. ZZZ
    Uopste ne ocenjujem pausalno,skoro sve sam ih poslusao,kazem ti samo R2R rade OK...evo i l moje liste chipovasabre es9008 wolfson WM8470 od novijiha "stari" PCM63, PCM56 (AD verzije)TDA1541A, TDA1543 (ali samo sam slusao 1x TDA1543 onako, slabo8 x TDA1543 bolje i 16 x TDA1543 veoma veoma dobrosve sam ove chipove slusao (a bogami i pravio )...Cekam malo slobodnog vremena pa da se vratim opet na stare dacovea mozda sklopim i jedan diskretni dac jedino to jos nisam isprobao..A ako bi mi bio potreban AD konvertor onda bih verovatno isao na AK
  19. ZZZ
    DIY DAC
    88ice imaju preveliko pojacanje u kolu oko 35 puta...za oko 25mV offseta na izlazu TDA1541A potreban je Rivoko 12-15 oma sto je mozda premala vrednost i chip ce najverovatnije da se pregrevapa cak i sa hladnjakom odozgo....Mozda je najbolje kt=renuti sa 120 pa 100 i zavrsiti na 47 omauz kontrolisanjr temperature chipa....Mada jee najbolje resenje current bufferonda se offset moze podesiti na 0mV,a konverzija se vrsi ne na izlazu dac chipa, vec na opteretnom otporutransimpedance I-bufferaU tom slucaju dac chip "ne vidi" nista nepozeljno na izlazu.Najgore su one konstrukcije kod kojih je transformator povezan direktno na izlaz dacapa dac vidi veoma reaktivno opterecenje, a I-V se vrsi na dc komponenti primarnog namotajasacovi imju tipicno oko 1.2K (sem PCM63 koji ima Zout oko 680 oma)tako da je to sve u svemu haos i u tehnickom i u zvucnom smisluprimer za to je htpa diy dacova sa neta, a od proizvodjaca tu su audio note,BD-design, i drugi koji primenjuju tu nepavilnu postavku... .Transformator - DA - ali tek posle ispravne I-V konverzije i low-impedance buffera,a posle trafoa isto buffer sa sopstvenim napajanjem i trafoom da bi galvanska izolacijabila potpuna i imala smisla uopste...cheers
  20. ZZZ
    Izuzev Wolfsonovogsjajnog WM8740 (1, 2)daca koji je jedini izuzetak medju tim delta sigma chipovima...
  21. ZZZ
    ma nije mi padalo na pamet da sa akm nesto pravim... Barem ne posle slusanja uredjaja koji su imali u sebi dac te firme... Kazem to je moje vidjenje, i to na osnovu iskustva kako fabrickih tako i vrlo dobrih profi uradjenih dacova sa akm-om cak i sa tube outom ima taj jak harshness digital signature . Mozda stvarno gresim ali verovatnoca za to je 15%... . Inace ovih meseci slusam Sabre dac u mojoj "implementaciji" i radi fantasticno (isprobano na vise razlicitih sistema...) . PCM1702 i PCM1704 su poltke i derivati PCM63 i to su ujedno i poslednji vrlo dobri R2R BB dacovi kao i njihovi ekvivalenti od AN... sve ovo posle delta sigma - shit
  22. ZZZ
    I jos nesto ove konfiguracije koje se besomucno priredjujuod strane proizvodjaca, mislim na napajanje "svi za jednog jedan za sve"dacova, su jedn od osnovnih problemaSvaka funkcionalna celina, digitalni V, analogni V, receiver itdtreba da ima svoje posbno napajanje sa posebnim CT trafoom i punotalasnim ispravljacem (2 diode)i "realnom" CT masom...A svaki chip shunt reg recimo sa tl431...Imam odlicna iskustva sa tim konceptoma sa istim chipovima i ostalim elementimaTO POTPUNO drugacije a mnogo bolje zvuci..
  23. ZZZ
    E Sipinemoj me pogresno shvatitiali ti akm dacovi su losii skoro svi imaju totalni sound signatureprevise visokih sve je kao "kristalno"a ustvari sve isto zvuci...ceo tonalni balans je pomeren ka visokom delu spektrai dodaju vestacku rezolucijudok je kod centralniog dela i nizeg dela spektraprica potpuno suprotna...(a to je upravo i karakteristika savremenih zvucnika koju dacovi samo podrzavaju...).I po mom misljenju na osnovu slusanja vise tih AKdac chipova(cak i ja imam jedan dac sa AK... )veoma su slicni...Zvuk = jako metaliziran, preostar, itd.to sve nije u klasi space and militry, a unutra duplog, PCM63 chipa recimo...a da ne pominjem moj omiljeni PCM56 koji je jos verniji snimljenom materijalucini mi se barem, moram da priznam da nisam testirao 1-1....jednom davno pravio sam PMD100 - PCM56 dac i to je radilo bozanstveno... .Sto kaze Zen nam mladjani, nema то жилу,А то се веома лако установиpustis Mearl Haggard-a "Why I am drinking" i sve je jasno
  24. Nisu problem zvucnici]nego flac formati sa interneta koje je ko zna ko i ko zna na koji nacin ripovao...Presnimi od nekoga originalne discove u originalnom formatu sa recimo EACopypa onda pusti sa HD-a,cheers
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
