ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Eckhorn?
    I super tweeter je pozeljan kod onih koji hoce da teraju mak na konacposto te kompresione jedinice idu do oko 12K do 15K
  2. ZZZ
    Eckhorn?
    Nisam siguran koliko je to dobar koncept takav kakav jesteUstvari sam prilicno siguran da je rdjav ZA KUCNO SLUSANJEevo i zbog cegatu je rezna frekvencija oko 1K gore dole...A to znaci da zvuk ispod !K dopire NE DIREKTNOM radijacijom iz drivera vec prolazi kroz hornupa onda ulazi u prostor...drugo gore je kompresiona jedinica i jos ima hornu koja joj dodaje oko 4 dbTO BUKVALNO UBIJA i tesko se uklapa sa donjim delom spektrauvek je nekako prisutan disbalans.Tu je jos i ogranicenje po pitanju smestanja i prostor da horna mora biti u uglu.Taj design bi trebalo preispitatiostaviti korner hornu za bas i rezati nisko i sa shelwingom u ovom slucaju passive shelf(jako velike vtrednosti zavojnice itd...)to jest recimo dodati centralni driver da zraci osnovni deo spektra direktnokompresionu hornu pomeriti na gore gde prestaje delovanje centralnog driveraI SMANJITI velicinu hone u tom slucaju posto ne zalazi u donji deo spektrai to je to..Ali svako ima svoj ukus po pitanju zvuka pa je najbolje cuti takav koncept uzivo?
  3. ZZZ
    diy tube tester
    http://www.desyatnik.com/accessories/test_equipment/rpg_3_4.php.Vidi nadjoh na netu isti model koji sam davno i ja koristio, imaoje mnogo kartica za cevi, milion podnozija, manual i bio je u boljem stanju nego ovaj...Medjutim to cudo je veliko baza je oko 50 x 50 cmi mase oko 35 kg. Pa je morao da ode.
  4. ZZZ
    diy tube tester
    Mislim ali nisam siguran da jeProblem kod vecine fabrickih tube testera je taj sto mere transkonduktansu pa posle"Izracunavaju" ostle parametre na osnovu kojih ti grubo pokazu ono famozno good-bad...retko koji meri struju kroz cev sto je jedini validan parametar na oodredjenom anodnom naponu i negativnom prednaponu.U principu to je bolje napravitipotrbna su 3 instrumentaza anodni naponza neg. prednaponi jedan za anodnu struju i opt za G2 strujuI tako se mogu i snimiti karakteristike ceviAli najcesce je potrebno izmeriti cev u 2-3 tackeda bi se odredilo u kakvom je ona stanju.Od elektronike potreban 1 izvor promenljivog visokog pozitivnog naponai jedan 1 izvor promenljivog visokog negativnog naponamalo je veci problem sa trafoom za grejanjezbog brojnih potrebnih napona grejanja ali i to nije ne resivo.Ja sam ranije pravio sebi za proveru karakteristika bas ovakav koji sam opisaonaravno samo za par podnozija koje sam menjao po potrebi.A imao sam ranije i jedan fabricki Wermacht-ov Max Funkeiz II sv.r, ali to je sve preglomazno i premasivno za lagerovanje po malim stanovimapa samo u principu skuplja prasinu a retko se koristiGlasam za DIY verziju
  5. OK, i Hvala
  6. E, ljudi jel nije kasno da se i ja prikljucim za 1 kom 100K LINtreba mi za kontrolu LDR pota...?
  7. au lep ovaj puzic gbonjic sa lowtherom . "jedino praksa ima smisla kada se govori o tome sta je moguce a sta ne - sat vremena u njegovoj slusaonici bi oduvalo gomilu predrasuda koje se ovde iznose. ali je ovde izgleda najlakse siljiti teoriju sa kompjuterskog ekrana, umesto da se u ruke uzme alat." . Nije mi jesno kako romy the cat cuje taj peek ma 7K? Cak i pod pretpostavkom da jeste video grafik merenja prethodno? Mada je mozda moguce jer ako se uzme u obzir drugi deo nick name-a Moram da konsultujem Majdu po tom pitanju
  8. Ma daimao sam ija nekad Audiom 15P, samo promeni sam vesanja posto je bilo kruto u PM...mislim da iz te serije sa tim fenomenalnim korpama nisualnico, posto su vece snage a magnet im je vec smesten unutra tu kao komoru na korpipa jednostavno nema mase motora za alnico te snage?Ali nema veze ti magneti su im fantasticni whatewer.Membrane su im isto fenomenalne.Tako da je to na slovenackom sto se tice cene UGODNO
  9. povoljnohttp://cgi.ebay.com/pair-Goodmans-Axiom-201-Twin-Cone-12-Fullrange-Whizzer-/220763855075?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item33668d18e3#ht_3671wt_1012
  10. sad videh na e-bay-ulegendarni model, i to veoma povoljno, u odnosu na stanje sa fotkihttp://cgi.ebay.com/Vitavox-DU-120-12-Dual-Coaxial-Concentric-Speaker-2A3-/220834551103?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item336ac3d53f#ht_500wt_1152.i jos jedan dobar par ali vec ima 21 bid...http://cgi.ebay.com/VINTAGE-GOODMANS-15-ALNICO-SPEAKERS-MATCHED-SET-1960s-/260833431990?_trksid=p5197.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26otn%3D8%26po%3DLCA%26ps%3D63%26clkid%3D2120250815579475659#ht_5115wt_1137
  11. taj Supravox sam slusao u ravnoj ploci i veoma veoma je dobarfenomenalna membrana, odlican tonalni balans.A sigurno ce dobro raiti i u drugim kabinetimaMislim da imam i njegove TS i SPL koje sam izmerio
  12. evo nekih drivera, recentna produkcija.http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Professional/Pro-Speakers/TL-1601bhttp://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Professional/Pro-Speakers/TL-1603http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Professional/Pro-Speakers/TL-1601a.http://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/400_2000.htmhttp://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/400_2000_EXC.htm.jako dobri i jako skupia verovatno da ima jos firmi koje prave ovako nesto serijski?
  13. Ma svi se nesto stitskaju, BRE trebalo bo prevazici taj DIY "buvljacki mentalitet" i izdvojiti dodatnu ALI racionalnu i opravdanu sumu novca i izabrati drivere koji su superiorni. Karakteristike drivera na papiru nisu nesto sto bi trebalo da bude primarno, naravno nije ni za zanemarivanje. Ali mislim da su kod zvucnika vaznije stvari kao sto su materijali, konstrukcija
  14. ZZZ
    Audio transformatori
    A onog koje odrao one mackesa jedne od slika goreili koje vec zivotinjice bi trebalo...
  15. Moj tip jeSonido i to 15in, po mogucstvu alnico verzijazato sto je prakticno custom driveri ima egzoticnu crtu,pored toga sto je veoma dobar.Moze se koristiti ne samo kao bas veci kao centralni driveru vise kabinet sistema:U-frame OBAcoustically damped (Philips)Karlson hornOnkenitd itdjedno je sigurno da ima bolj membranuod ovih ostalih, koji su isto superali su ipak driveri za izvodjenje...cheers
  16. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    ja sam pravio verziju sa jednostrukim kontrolnim potom za oba kanalai pasivnu elektroniku, sem ispravljaca naravno i veoma sam zadovoljankakav to zvucni rezultat daje..Napravio sam to za probu bez buffera samo sirov pot.
  17. ZZZ
    LDR Jfet Buffer
    mozda da se izmeri struja kroz led na ldr-ovima u min. i max modu kontrolnog potato je na otpotima izmedju bc517 i mase pa onda podesiti te trimere?
  18. ZZZ
    Koristan Link !
    A i measurements kitovi nisu losi+
  19. ZZZ
    Koristan Link !
    I meni se ta jako svidjaju, deluju strasno kompktno i masivno,i ona kao bajonet za UX4 su zanimljivaa vidim da ima euro 4 i 5 koja su mi potrebna za AX50imam samo neka 2 onako...
  20. ZZZ
    Koristan Link !
    Preporuka za PiK audio +++++a ovi kinezi su neverovatni... :drink:jao kakva lepa podnozija i ostale dzidza bidzea i imaju veoma dobar izbor cevina pr full-music...kod kineza je stvar sledeca sve moze, samo novac nazad nepaskoj probljem da naknonade necim i sto mozda vise kostabez obzira ko je odgovoran za eventualnu greskuali money back :wavecry:cve u svemu odlican link
  21. Boki jasno sta hoces da kazes,ne bih da te neprimereno ispravljam,ali spl ili bilo sta u dato u db mora imati neki razlomak gde ce se ponistiti jedinice merene postoji db(V) ili Pdb je funkcije od cisto numericke vrednosti bez jedinica mere?drugo kod AC P(w) = U x I x Cos(Fi) Fi faza izmedju U i Ii to prosecna za fiksne vrednosti prostog reaktivnog RLC opterecenjakod slozenih reaktivnih opterecenja kao sto je drv jos je komplikovanije...ali u principu funkcionalano to je to...A funkcija ima max. u tacci kada je njen prvi izvod = 0
  22. OK sada je jasnije koja je stvarna postavka,mada ako je Re drivera 0.8 omaonda je 10% od re svega 0.08 oma a samo kablovi(2 x 2m = 4m) imaju verovatno toliko,mislim ne zelim da impliciram na nesto negativnoako me razumes,samo razmisljam na zadatu temu.cheers
  23. neverovatno, nisam uopste imao pojma koliko kosta taj germanijum?
  24. Boki izvini ali nisi ispravno formulisao jednacinucak i pod uslovom da je tacna,taj argument od Log je uvek neki razlomak, Log(Va/Vb) recimopa se onda cela funkcija moze napisati u obliku Log( a/b )=Log( a )-Log( b ).a drugo mislim da su ove formule za power za dc strujuovde je potrebno primenitiza AC signal i to po mogucstvu u funkciji frekvencije,pa onda proveriti u odnosu na struju i otpornost potrosaca.u principu moze da se napravi spice model za zvucnik tih karakteristikapa da se ubaci u kolo,gde se menja velicina otpora generatora AC signalakao prvi test?onda se generator zameni nekim realnim pojacavacem, pa se vidi sta se desava,a onda se ubaci i realno napajanje za taj amp i uporede rezultati.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
