5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Beat ne zameri ali to nije standarna velicina horne koju si pomenuo u odnosu na talasnu duzinutip no1 horne jeali bas tipicni predstavnik i moze se uzeti kao neki proto,je pure exponential horn flare=1,ali sa duzinom koja je jednaka cirkumferenci kako je nazivaju u literaturi ili ti precniku usta horneL=2x r(Smouth)gde je St zadata polazna tackapa varira od sistema do sistema, Fo, drivera itd itd....I ja sammislio da mogu da uradim bez kalupa samo makazice itdpa sam se zezao 2-3 dana dok nisam shvatio da moram da zagrejem stolicui isprogramiram to... Veruj nema drugog resenjapogotovo za tractrix zbog toga sto se formula ne moze izraziti u analitickom obliku da X vs. Y.
Pa da... Ali neko drugi to ne mora da radi... M sta vredi pay pal kad ce opet da bude drkanje sa carinomi ucenjivanje do besvestima ni pile bre nemoze ni da udje ni da izadje iz srbije...
Evo i 3 verzija sa sajz faktorom 2 (sf=2^0)imas i sa 16 listica i sa 32 listajedinice su u [ m ]a ako hoces one ivice kao na starim gramofonimasestar pa fore na krajevima rastojanje do preseka sa linijom 0onda iz te tacke opcrtas od jednog kraja ka drugom... tako sam cini mi se ja uradioisto proveri i resajzuj u photoshopu mere ja sam to odokaktivnoprilagodi jedinici mere kvadratica na grafiku...
Ne,mislim da je slobodan prostor livada i slicno he heto je sa sajz factorom 0uraicu ti i jos jednu sa manjim sajz factorom od prethodnih, mada mozes i ovuvecu sa SF=2**2,
To je solidna start verzija da vidis da li sve radi i da li su veze izmedju chipova OKi jos nesto gdeskoro SVI gresea to je da su analog supply za receiver i analog supply dve razlicite stvarii trebalo bi da budu galvanski odvojeneanalog supply za CS chip je napajanje za PLL recovery a analog audio zna se sta je...nemoj me shvatiti pogresnomislim da ces biti zadovoljan posto ako sve chipove poves kako treba radiceali to je samo osnovna verzija najjednostavnije resenjeziveo za sub male cevi prekontrolisi broj radnih sati za koje proizvodjac garantuje iste chr...mada one u principu rade i duze.
Ninjato nije prekidac za acoustic phase, vidis koliko je to proizvoljnoto je inverter za data signal posto koriste BB digital bus standard(2s komplement) a to se obicno uradi sa nekim medju kolom koje razdvaja podatke za levi i desni kanalmislim to ce da radi ali data za onal kanal koji prolazi kroz inverter kasni za delay time inverteranije strasno ali nije simetricnona toj poziciji ako vec mora bolje je da dodje flip flop pa onda +Q i -Q signale...tako da taj switch uopste nema veze sa fazom audio signala...ako je objavljeno negde na sajtu ne znaci da je i fantasticnouostalom ja sam to pravio vrlo slicno samo sam koristio pcm56 2 chipai kada sam postavio PMD100 ispred sve je bilo jasno....Riv je OK ali samo ako ima tube ili neki drugi stage poslei od vitalne je vaznosti da taj Riv bude NON-inductive ali true...a prigusnice na izlazu iz daca, smesno kao i interstage trafoi, isto jako reaktivno...
taj izlaz iz daca nije dobar...kada se V dobija na R to okrece fazu za 180degte sheme sa neta su katastrofa...drugo dac vidi reaktivnu komponentu koju ni u kom slucaju ne bi trebalo da vidi na svom izlazutrece imaces offset od oko 200mV dc na izlazu(sto ne mora biti problem ako koristis cev posle Riv posto tube stage vraca fazu i dodaje potrebno pojacanje)ostaje pitanje visoke izlazne impedanse....najbolje je napraviti I to I stage pa I to V uraditi na Rload recimo BJT-a ili JFET-aa tek posle to sve na tubestagepa dalje.neke od tih malih cevi imaju krace vreme radnih sati pabi to trebalo proveritia ecc82 i sl je odgovarajuca po pojacanjupodeli vrednost napona koju zelis dobiti na izlazu sa pojacanjem u kolu ecc82 ili bilo koje druge pa ces dobiti i vrednost Rivuz struju koju dac ima na izlazupa koriguj vrednost Riv ili Rload.cheerscurrent buffer primerhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bipolar_current_follower2.PNG
ja sam zaoblio, mali krajeve listica kod usta da bde kao stari gramofonali ne mora. Taj polukrug se dodaje na vec postojeci listic ako nekon treba MCD fajl neka pise pa da postujem u temu...
evo i oblika listiova.potrebno je samo spojiti sa strane i kada se sve spoji formira se oblik tractrix horneposto je za tvoj driver za isti poluprecnik usta kao i kod driveraFo oko 180Hz (182Hz)uradio sam ti 2 razlicita sajz faktora sf=2^3 kada je horna u ugluto su slicice sa sf8 na kraju...ali to je mozda premala horna?imas i sa sajz factorom sf=2^2 to je kada je horna u prostoru patos - zid izai to je malo veca ali isto manja horna koja mozda vise odgovara?imas i crossection slicice za obe horne.kockice na grafikonima su 1 x 1 cmako zelis da isprobas proveri u photoshopu da to bude kako trebaa onda se odstampa, isece matrica za listic od recimo nekog kartona,prenese se 16 puta za svaku hornuposto je horna sastavljena od 16 listica(mogu da uradim i bilo koji drugi broj listicasa vecim brojem listica horna gravitira kruznom preseku ali i sa 16 odstupanja su beznacajna...)onda je potrebno samo spojiti listice spoljaja sam koristio neki pergament papir koji je relativno tanak a cvrst.i zutu papirnu traku
Kod oris horne je isto predugacka ona horna za srednje-visoki koaksijalni driverkojaima za cil da podigne eff. u najvisem delu spektra i na taj nacin linearizuje malo sys.tako dugack horna inosi malo izoblicenja i usmerava zvuk.Sto si ti i primetio.Tu je mislim izduzena exponencijalno hyperbolicna horna...
pa onda utisaj centralni za oko 3-4db ?to je mozda jos i bolje jer onda dodajes snagu u bas i visoke koji se bolje ponasaju sa malo vise snagedok suprotno tome ventralni kada mu se dodaje energija ide u izoblicenja.... to moras malo i da izmeris nekako...ne mora absolut, moze i relativno u odnosu na ove druge drivere....A pogledao sam Tractrix za tvoj driverza 180Hz cutoff je ceo precnik drivera tako da mozes kako rece samo da nataknes... ali to uopste nije velika horna desetak santimetara duzine i oko 30cm precnika ustaposlacu slike tractrix dimenzijaa mislim da moze da se uradi i pureexponencijalna za tu Fo mozda ce biti malo veca od tractrix?u principu taj tractrix shape se koristi kada je cilj smanjiti dimenzije horneinace je preuzet iz arhitekture, tractrix oblik jako dobro "drzi" i rasporedjuje masui koristio se masovno kod gradnje katedrala i drugih gradjevina....
Ako nacrtas spektar tvog centralnog driverasa onako kako izlazi iz skretnice, mozes i shematski uprosceno,i ostale krive zvucnikana recimo providnoj folijiTAJ centralni ce posle horn tretmana u praksi biti jaci za oko 3.5 do 4 dbsadako podignes tu foliju gde je centralni driver za toliko gorevideces da susretne frekvencije vise nisu na istim mestimapa je potrebno korigovati skretnicu posto se spektri preklapaju i susret vise nije na -x db nego oko 0db ili visei to donji deo na gore a gornji deo na dole ako postoji....posto donji spektar ide na gore povecava se i mesto susretne i mesto rezne frekvencijetako da se duzina i precnik usta osetno smanjujunema potrebe uzimati za oktavu nizi cut-iff hornedovoljno je uzeti nize za vrednost Fpocetak reazanja - F susreta....Susretna frekvencija je ona tacka gde se ukrstaju SPL drivera i ona je u zavisnosti od tipa skretnice i drugih okolnostina oko -3 do -6db.F pocetak rezanja je ona frekvencija gde ustvari pocinje promena i sama rec govori gdepocinje rez da bi se dobio zeljeni pad nasusretnoj F...
Rezna ili susretna F?nema potrebe da ide oktavu nize...kod horni je Fo ustvari cut off frekvencijasve ono ispod nema znacaja ili ima mali znacaj za horn systemhorn sys radi kao akusticki transformtor pa ce i spektar iznad Fo biti pojacan za oko 4db ili malo manjezbog toga moras jos vise podici susretnu frekvenciju(sem u slucaju da zvucnici ispod i iznad srednjeg nisu za toliko jaci...)To dovodi do vise susretne F i vise Fo horne pa ce ona biti kraca a ne duzakoji su drugi parametri zvucnika?
evo i `PDF MCD-acisto zbog formulanije stalo sve sa strane... isekao je grafikone.ali cisto da se vidi da soft radi OK jer prema njemu sam isekao i uklopio one gore listice za tractrixBeat ako hoces posalji parametre za tractrix pa da ti napravim model za listova je od svega 16 listica a moze i bilo koji drugi brojrecimo 32 ako je precnik grla malo veci... Mathcad Professional - tractrix.pdf
Beat nema nikakve maglesve horne rade po istom principuALI neki tipovi hotni to jest neki tipovi Flaer-ato bolje efikasnije i primerenije rade od drugih.Najupecatljiviji primeri za to sukada stavite ruke oko ustai ushirecimo macije uho je totalno kao neka mobilna Karlson hornadok ljudsko vise oblikom podseca na exp-hyperbolic....Ajde videcu da iskopam MCD fajlove pa da pogledam.A za tebe Beat ako hoces Tractrix hornu imam izracunavanja i to veoma lako moze da se napraviJa sam pravio jednu probnu za Fostex fe83 Fo=120Hzi ispalo je jako dobroimam cini mi se i nkoliko fotkipa cu a postavm u posebnu temumislim da cu nacifora je bila u tome da se horna formira od listova kao one kod starih gramofonaa da pri tom naravno zadrzi ispravan tractrix obliki da se sve moze lako napraviti u home vezijii da nije prljavo, nema izlivanja kalupasamo makazice neki savitliv a cvrst karton,posle se moze preparirati i ucvrstiti cime ko zeli epoxy, poly, spric-git, papir mashe itd .najteze je bilo isprogramirati da kada se saviju listici formiraju ispravan oblik
Tractrix formula je nesto drugacije od klasicnih horninije moguce izvesti X u analitickom oblikui jedino se i moze zeljena vrednost duzine ostvariti digitalnim putemmoze i rucno bez kompjuteraali ako se napravi for petlja sa dovoljno malim korakomlako se odredi pomocu racunaraMath cad je zgodan program za to....Obratiti paznju kod tractrix formule figurira hiperbolicni Sin i Cos HSin i HCosGooglesto je veoma razlicito od obicnog sinusa i cosinusa...
Gagi nema smisla upotrebljavati neke medijalekoje su pogresnog Flaer-a...to su ujedno kljucni frameo-vi ovi svi drugi izmedju su nebitni...i upravo ti kljucni oblici SU VEC razvijeni..Ove druge horne koje se masovno koriste u home audio syssu zapravo za ozvucavanje gde je potrebna velika efikasnosti u principu su sastavljeni iz vise horn modula2 ili 3 horn sekvencepocevsi od pocetka grla gde se nalazi valjak ili cak valjak + zarubljena piramidapa onda tek dolazi multihorn systemTo stravicno povecava efikasnost ali i unosi izoblicenjalinearizuje doduse kompresione drivere na najvisim freq. zbog toga sto vecina ima pad na oko 12-15KHz
Cak i kad nataknes samo hornu na zvucnik imas malu komoru,prostor izmedju membrane zv i porsine grla horne..mislim te komore nisu neke velike zapremine ulavnom su to manje zapreminerecimo za 12 do 15 in ta komora koja jeispred zvucnika je oko 3-5 litara, a ove iza su uvek vece uonosu na one ispred i to reda 10 - 20 litara...a kod manjih drivera komore ispred su mnogo manje tako da je nekad dovoljno postavitisamo prsten koji formira zapreminu iodredjuje posle toga St koji je uvek manji od diametra drivera...
Ne ide to bas tako... Da se "ugura"ovaj kompletni horn system je neophodanza front loaded koncept.dok kod back loaded principa postoji samo jedna komora koja se nalazi iza zvucnika, izmedju zvucnika i hornekod svih sistema sa hornom karkteristicno je da diametar za montazu zvucnikanije isti kao i jedan od osnovnih parametara, povrsina grla horne Stpovrsina grla horne je uvek manjaA izracunava se na osnovu parametara zvucnika, Fo horne, i zapremina komora takodje itd itd....recimo kod kompresinih drivera te zapreminesu uglavnom fiksnea ona zapremina na koju dolazi horna je ujedno i neka vrsta "duct-a" membrana je okrenuta konkavno pa treba povesti racuna o fazia prostor iza konveksne membrane je zatvoren, taj prostor cini zapreminu iza drivera.Google o hrnama - Marshall Leach, Beranek, itd.tipican primer horne je pure exponencial hornakoja ima precnik isti kao i duzinu 2r=LA jos jedna tipicna stvar sa neta je dok su horne za basove prekratke i sa malim otvorima usta Smhorne za srednje i visoke su predugacke i sa vecim Sm nego sto je potrebno za te Fcut-off..itdda sada ne davim
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
