ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. bolje kabuki nego bukake
  2. Jao kako dobro izgledaju ti driveri...koliko vidim membrane su sasvim OKa ubedjen sam da to i u tim "stavi u kamion sto vise komada, do prodavnice..."kabinetima dobro radia tek ako bi se uradili kabineti na osnovu chr drivera...juhu...mislim da su alnico magneti?nemoj to da propustis Miko
  3. +++za tebe Mario(happy second hand MBP byer
  4. Pozdrav za cika Doktora...
  5. Super samo naljutice se mr Nelson P.a i ti ces sad da menjas nick u Mile-Mod?
  6. Pa da imas mnogo povrsina koje su blizu ribona,i one bi verovatno stvarale haosali to bi se sad nagadjam videlo na merenjima,ovako na "uho" mislim da bi radilou principu sve zavisi od rezne F...Ziveo
  7. ZZZ
    PCB za DC grejanje 300B
    Ako je u pitanju proba,onda je jedino ispravno da na posebom trafou(koji ces pretpostvljam imati i za DC?)ostavis i deo namotaja za AC grejanje.I to sa C.T.a onda da preklopnikom biras tip grejanjaOvo sto se masovno radi je pogresnosvi namotaji i za grejanje i za grejanje ispravljacice i visoki napon na jednom trafou.u staroj literturi iz vremena direktno grejanih cevi, cak i shematski stoji sekundarni namotajodmah ispod simbola za cev, direktna analogija...a onda katodni otpornk ide iz "sredine" sa C.T.-a na ground....Ja isprobao i to miza sada najbolje radi, ispod svake cevi odgovarajuci trafo, bez produzavanja "brkova"direktno na podnozije...nema bruma suma apsolutno.isto vazi ako ne i vise za ispravljacicu.chees
  8. pardon supravox 10in neki model 265 tako nesto, nisam siguran ovako sada napamet?inace taj supravox a verovatno i njihovi drugi modeli rade ODLICNO...
  9. 2 x beyma 15in custom made niski, supravox 8in centralni, raal dipole rib. u open bafle "kabinetu"amp SE (ecc82 + F2A, oko 5W...) itd
  10. Slusao sam novi dipole ribbon od Acei mogu reci da odlicno radi oni raniji tipovi su isto bili superali samo za preko 6KHzsto se mene tice imali su metalizirani prizvuk na nzim secenjima...Ali ovaj novi fantasticno, valjda zbog toga sto nema kutiju iza i odbijanje..?neverovatno ali zvuci kao alnico visoki, uopste nema metalizarni prizvuk
  11. ZZZ
    NeskoreA koji je razlog prelaska na DC sa AC?brum ili nesto drugo?
  12. ZZZ
    K: 6n30p cev
    5687 odlicna cev...ima zatvorenu anodu (nije otvorena kao 6c30...) prava triodaumereno transkonduktivna male untrasne otpornosti a ne prevelikog pojacanjadobra za razne pozicijepomalo zaboravljena cev?pravio sam neki SE sa 4 sekcije 5687 (2 cevi po kanalu) pre jedno pet-sesnajest godinai radio je jako dobro... Samo su dinamicke kapacitivnosti u tom paralelnom spoju bile prevelikea mene mrzelo da pravim odgovarajuci drive...
  13. Prvo bi trebalo razluciti sta je vintage a sta to nije?Nije vintage ono sto ima neku sentimentimentalnu vrednost...Niti je vintage samo ono sto je staro.A sigurno nisu kasetofoni iz 70 kojih je bila gomilaa iz koj se mogu malobrojni izdvojiti kao vintage.isto i za pojacala iz tog perioda.70 u principu nisu vintage sem kada su instrumenti u pitanjui neki karakteristicni modeli koji imaju ne samo upotrebnu nego i istorijsku vrednost.I vintage nije vintage ako nije osposobljen za upotrebukao stari automobil ne mra da juri poauto putu, ali bi trebalo da moze da obrne koji krug.inace je samo gomila za otpad...ili neki stari TFK radioaparat koji je recimo vintage, a EI nis radio aparat nije...itd itdsada je sve postalo kao vintage??
  14. Super, pogledacu danke
  15. A ono sa leplljenjem listova koji formiraju hornu imam samo za tractrix oblikpokusacu da isprogrmiram i za ove horneali to sm odavno radio nisam siguran da cu se setiti kako?.kako bi trebalo napraviti hornu:1. izreze se sablon po ovim merama, od metala ili sper ploce.2. formira se masa pribliznog oblika od gline3. sablon se vrti oko mase gline dok se ne uklopi i formira isti takav ali 3D4. preko gline se napravi odlivak od gipsa.5. sada se u gipsani kontra model koji se razdvaja, ulije gips i formira pravi modelkoji je isti kao i onaj od gline...6. sada se nabacuje materijal preko kalupa i prave se horne... poliester ili sta vec....metod 2:isece se sablon dovoljna je samo jedna polovina oblika, i da se majstoru tokaru da napravi od komada drveta....metod 3: uzmu se podaci u nekom obliku koji prima CNC masina mislim da mogu da napravim TXT niz podatkai na masii se napravi horna....metod 4:glinamol za decuu sake i napavi se zacas predvidi se i drzac kojim ce horna biti pricvrscena za driver.Horna mora biti dobro ispoirana iznutra narocito kod grla jer su tu veliki pritiscizbog toga sam i napravio najvecuda bi ruka mogla da pridje..ova horne nisu velike, manje su od 20cm duzine i skoro isto toliko precnika ustatako da ne izlaze previse u prostor kada se driver postavi u time-alingment sa drugim driverom,a i ne zaklanja recimo donji driver....potrebno jedodati malo zaobljenje oko usta i drzac za driver sa rupicamacheers
  16. ne Gagi ovo su oblici krivinaza kruzni oblik hore, pa vidis da je dole precnik 1in kod usta.Ovo je krossection i naravno da mogu da se naprave sabloni
  17. evo i podataka u txt obliku
  18. Kao sto se iz naslova da zakljuciti u pitanju su dva horn oblikaza "pure" exponencijalnui exponencijalno-hyperbolicnu hornuza 1 in kompresione drivere.Otvor grla je jedan od standarnih precnika 1 in.."pure" exponencijalna horna ima flare, oblik krivine, T=1ali sam ovde i uzeo u obzir da je duzina horne jednaka precniku L=RTako da je to jos vise "pure"..Da bi se taj uslv mogao zadovoljiti, potrebna Fo = 580Hz za taj otvor grlauzeo sam najmanji moguci size factor sf=1 da bi se videlo koja je ustvari maximalna velicina horne,za zadati otvor grla i zadatu cut-off frekvenciju horne.ovaj sajz factor je za sistem koji stoji u slobodnom prostoru ali ce isto dobro reagovati i ako je u uglu(obrnuto nije moguce...).nas prepodobni clan Gaggia me je ljubazno zamolio za predlog oblika horne za 1in driverpa evo da podelimo to i sa ostalima....mere su [ m ], a format papira je A3. one male sive kockice bi trebalo da su 1cm x 1cmsvi ostali podaci kao i oblik za sablon su na papiru
  19. Te zute jednostrane su shit.veoma krte i lomljivea spadaju i rupicevise mi odgovara da lem uhvati i sa gornje i sa donje stranei uz onaj stari flux core kalaj to je vecito...a cena je priblizno ista ove zute su skuplje za oko 40-50dinzelene imaju metalizirane vie i ne odlepljuju se rupice.a veoma je jak pertinaks.Da li slucajno neko ima barem 1 komad?
  20. Da li neko ima jednu ili dveeksperimentalne stampane plocice16cm x 10cmone samo sa rupicama (ustvari kvadraticima) zeleni pertinaks.Dvoslojne su i bilesu da se kupe u comet elektronikuna novom beogradu.Nemaju na stanju, ali sam ja poruciopa ako neko ima viska na pozajmicumnogo bi mi znacilo ustedece mi 10dana cekanjaa mogu i da platim?danke...
  21. ZZZ
    6c33 or to 300b
    Ma Bane nije briga,nego potencijalno korisne informacije... ... ...
  22. ZZZ
    6c33 or to 300b
    Pozajmi od nekoga Quad II2 x monoblock,pa onda nek ti to bude parametar sto se tice basa...A ujedno i primer da cevi i te kako mogu to da urade.A svko pojacalo koje u tom segmentu ne zvuci priblizno takoimplicira da nije nesto kako treba uradjeno, a krivac za to nije cev....ovi OT trafoi sa oglasa od 350eu, izgledaju OK ALI nema nikakvih podatakaama bas nistakod mr Bartolucija za isti ili manji novac se doiju OT sa svim mogucim podacimai to je sigurno tako + jezgra Vacuumschmeltze...retko koji proizvodjac ce ti dati kompletnije podatke za OTzato sto su losi...A mislim da moj drug Peca moze da ti uradi i po narudzbi?i mislim da i on daje kompletnije karakteristike OT-a.CheersPoruka cele price je da ne treba kupovati trafoe tek takonaravno da ce svi oni da rade u ampu, ali kako?
  23. ZZZ
    6c33 or to 300b
    Pa jbt googlao sam skoro sve kombinacije slova, a mrzelo me da prikljucujem eksterni HD pa da trazim...evo jos lamela za trafoehttp://www.waasner.de/i Zen danke deutchland...
  24. ZZZ
    6c33 or to 300b
    Bane znas kako kazu,ustini ovde ustini onde idobijes pojacalo iz radio aparata... (ali ne onog sa AD1...).korisni linkovihttp://www.vacuumschmelze.de/http://www.giuseppebartolucci.com/http://www.pikaudio.com/.Vasner germany ne mogu da nadjem?neverovatno, nemoguce da su se ugasili?To je bila tako dobra firma za transformatorske lamele...eeeee...
  25. ZZZ
    6c33 or to 300b
    Pa da Zen,ali to su upravo argumenti za to sto sam rekao... .meni se recimo svidja svetlanina verzija 300Ba vidim da ima i dosta replika koje su sasvim originalne ceviipak samo je jedna WE NOS 300B i njeni tadasnji varijetetiali ni recentna 300B od WE nije losa?nisam slusao samo sam video na sliciove druge jesam....ma samo nadji dobre lamele za izlazni ali i mrezni trafovelike, i odgovarajuce permeabilnosti,a ne deblje od 0.35mm ili jos bolje 0.27mmi to onaj standard sa vecim prozorom(bogata izolacija, veci broj namotaja, deblja zica...)i recimo taj prozor se poveca za 2X ako se koriste 2x Eumesto E+I lamele.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
